Nokia 5230 3 pulpity. Czy da się zrobić tak jak w Samsungu Avili?
pawelwro 26 Kwi 2011 09:40 2513 13
  • #1 9440027
    pawelwro
    Podobnie jak w temacie mam pytanie czy w nokii 5230 można zrobić 3 pulpity np. tak jak w samsungu avili?
  • #2 9440344
    kondziu jah
    Poziom 33  
    Ocena: 122
    GDesk przykladowo. Sam korzystam na UIQ :)
  • #3 9440690
    pawelwro
    a jak to zamontować? :D
    prosiłbym o jakieś porady:D oraz gdzie mógłbym znaleźć jakąś instalke:D
  • #4 9441051
    kondziu jah
    Poziom 33  
    Ocena: 122
    W Google. Program nazywa sie GDesk. Jest tez jego lepsza odmiana o nazwie GDesk Caps, lecz nie wiem czy ten drugi jest na s60v5. Program - jak kazda symbianowa instalka - jest w formacie *.sis, a poradnikow jest setki. Program zastepuje systemowy pulpit.
  • #5 9441063
    pawelwro
    i dzięki temu mogę powiększyć ilość pulpitów?
    czy to jest może wersja GDesk 0.33g?
  • #6 9441101
    kondziu jah
    Poziom 33  
    Ocena: 122
    Najnowsza jest bodajze 0.34, ale na 0.33 napisano wiecej dodatkow. Aby cokolwiek zmienic, wejdz w tryb Kompozycja. By dodac pulpit wejdz w Strony - dodaj strone.
    Na poczatek najlepiej jest poszukac poradnikow i gotowych kompozycji. Jak zrozumiesz jak to dziala to stworzysz swoje kompozycje. Kilka godzin zabawy gwarantowane :)
  • #7 9441132
    pawelwro
    dodałem stronę:D i czy da się to zrobić bardziej profesjonalnie np tak jak w avili że pulpit zmieniam palcem a nie poprzez wybieranie strony i dopiero wybór?
  • #8 9441151
    kondziu jah
    Poziom 33  
    Ocena: 122
    O to chodzi, że nie masz wychodzić. GDesk zastępuje systemowy pulpit. Albo korzystasz z systemowego albo GDeskowego. W opcjach GDesk ustaw, by zastąpił systemowy pulpit i by nie pokazywał przycisku 'zakończ'. Później w trybie kompozycji wczytaj jakąś kompozycje i pobaw się w jej modyfikację lub zgodnie z poradnikiem próbuj stworzyć własną.
  • #9 9441171
    pawelwro
    muszę przyznać że jest trochę opcji w nim i trzeba poświęcić na to zdecydowanie więcej czasu :D
  • #10 9442037
    euroop
    ściągnij sobie program SPB Mobile Shell.Np z chomikuj
  • #11 9443137
    pawelwro
    a dzięki temu progowi co mogę uzyskać?
    czy będę mógł powiększyć ilość pulpitów?
  • #13 9463664
    pawelwro
    a jak go zainstalować? próbowałem instalować to coś wyskoczyło o braku certyfikatu.. dodam że nie posiadam kabla do tego telefonu:/ czy jest jakaś możliwość zainstalowania z karciochy pamięciochy? :D
  • #14 9463744
    kondziu jah
    Poziom 33  
    Ocena: 122
    Albo stworzyc certyfikat albo zmodyfikowac system, by nie chcial certyfikatow - poszukaj na forum dotyczacym swojego systemu.
Użytkownik pyta, czy w Nokii 5230 można stworzyć trzy pulpity, podobnie jak w Samsungu Avili. Odpowiedzi sugerują użycie programu GDesk, który zastępuje systemowy pulpit i pozwala na dodawanie nowych stron. Użytkownicy dzielą się informacjami na temat instalacji GDesk oraz jego konfiguracji, w tym możliwości zmiany ustawień, aby uzyskać więcej pulpitów. Wspomniano również o programie SPB Mobile Shell jako alternatywie. Problemy z certyfikatami przy instalacji GDesk są poruszane, z sugestiami dotyczącymi ich obejścia.
