Peugeot 307 - automatyczne światła mijania po naprawie kierunkowskazów
gilfons 26 Kwi 2011 12:00 9232 5
  • #1 9440442
    gilfons
    Ocena: 7
    Witam serdecznie.
    Przytrafilo mi sie bardzo dziwne moim zdaniem zjawisko. Mialem problem z kierunkowskazami, wiec sciagnalem fotoreportaz jak dostac sie do przelacznika kierunkow, poprawic ta sprezynke i przelozyc bolec. Zrobilem wszystko powoli i dokladnie. Po zlozeniu doznalem szoku, poniewaz po uruchamianiu silnika - automatycznie wlaczaja mi sie swiatla mijania. W zamian za to utracilem mozliwosc wlaczania/wylaczania swiatel przeciwmgielnych oraz wylaczenia tych swiatel. Po prostu odpalam auto i mam krotkie. Zmiana na dlugie dziala prawidlowo.
    Czy znajdzie sie ktos, kto mi powie w ktorym miejscu popelnilem blad i jak to przywrocic do stanu oryginalnego? Co moglem zrobic zle?
    Bardzo prosze o pomoc - pozdrawiam Janusz
    Peugeot 307, pajaczek ze sterowaniem radia.
  • #2 9471066
    djblood18
    Ocena: 19
    a masz na manetce od świateł duży klawisz z boku?
  • #3 9918785
    gilfons
    Ocena: 7
    Witam serdecznie. Pisalem z moim problemem w wielu miejscach, ze zapomnialem o elektrodzie.
    Oczywiscie mam ten klawisz z boku w manetce. Do dzis nie wiem, jak moglem cos zle zlozyc.
    Moglem wkladajac z powrotem manetke do pajaczka zgiac jakas blaszke, czy moze tam sie cos przestawilo? A moze jak gdzies czytalem, styki sa na tyle wytarte, ze po prostu przestalo cos tam laczyc?
  • #4 9919130
    bartek_j
    Ocena: 817
    Chwileczkę.
    1. Jeżeli działają długie, to znaczy że BSI widzi światła jako zapalone. Przy "skandynawskich" długich się nie da zapalić, ale da się nimi "błyskać"
    2. Jak masz podświetlenie zegarów ? Przygaszone, jak przy zapalonych światłach czy pełne, jak normlanie przy zgaszonych ?
    3. Najlpeiej b było podpiąć się z diagnozą PP i zobaczyć jak CIM (czyli ten "pajączek") widzi stan wejść.
  • #5 9919463
    djfuri
    Ja miałem podobnie u siebie. Po prostu podczas składania albo uszkodziłeś taki mały plastik przy manetce (ja go złamałem niestety), albo nie zahaczyłeś części manetki o taki biały wystający bolec
  • #6 13984089
    gilfons
    Ocena: 7
    Witam serdecznie.
    Temat stary jak świat, ale chciałem podzielić się rozwiązaniem. Może komuś to się jeszcze przyda.
    Otóż podczas rozbierania pajączka, wyskoczyła wtyczka, która znajduje się wewnątrz manetki. Dopiero dziś, gdy rozbierałem po raz drugi, wyleciał mi na ziemię cały kabelek.
    Wystarczyło rozebrać manetkę, pensetą wcisnąć wtyczkę, połączyć z płytką drukowaną i wróciły światła przeciwmgielne, a "tryb skandynawski" zniknął bezpowrotnie :)
    Może się przyda innym, rozbierającym pajączka.
