Brak dostępu do stron HTTPS - jak rozwiązać problem z przeglądarką?
Ireneusz 06 Lis 2004 20:23 1295 9
  • #1 965615
    Ireneusz
    Ocena: 3
    Nie mogę wejść na żadną stronę https://.....np sprawdzić pocztę i nie wiem gdzie przyczyna.
  • #2 965695
    deliberabundus
    Ocena: 10
    Sprawdź czy możesz się łączyć z portami 443.
  • #3 965964
    Ireneusz
    Ocena: 3
    Nie wiem jak sprawdzić.Poza tym dodam,że nie mogę się zalogować np.aby sprawdzić pocztę ze strony www ,nawet tej w sieci u mojego providera.Podejrzewam,że to sprawa serwera,ale nie znam się na tym.Poza tym próbowałem to robic z innych PC w sieci i też to samo.
  • #4 966278
    elektryk
    Ocena: 241
    A może masz sieć udostępnioną przez proxy?
  • #5 966293
    Ireneusz
    Ocena: 3
    ustawienia sieci w przeglądarce są bez proxy więc chyba nie.
  • #6 966447
    Zbynia
    Ocena: 51
    ja tez
    sprawdz http://
    sprawdz sterowniki i ustawienia sieci u siebie w kompie
  • #7 966776
    faber
    Ocena: 36
    W start-uruchom wpisz telnet, następnie open 127.0.0.1 443 (adres IP 127.0.0.1 zamień na adres IP jakiegoś serwka z https)
    wpisz np. HEAD / HTTP/1.1 i kilka razy enter.
    Jak zobaczysz odpowiedź oznacza, że ie do wymiany :)
  • #8 966957
    Ireneusz
    Ocena: 3
    Niestety brak jakichkolwiek odpowiedzi - nie może nawiązać....
  • #9 967221
    faber
    Ocena: 36
    Wygląda na to, iż port 443 jest zablokowany hm... dziwne (kto blokuje https). Możliwe, że wszystkie są blokowane i wybrane tylko przepuszczane i komuś się mogło zapomnieć o 443.
    Zgłoś się do administratora z problemem.
  • #10 967410
    Ireneusz
    Ocena: 3
    do tej pory robiłem różne eksperymenty i ...jest!W zaawansowanych odznaczyłem użyj protokółu HTTP 1.1 dla połączeń przez serwer proxy a zostawiłem zanaczone użyj protokółu HTTP 1.1 .Nigdy tu nie grzebałem.Dzięki za próby pomocy.
Problem polegał na braku dostępu do stron HTTPS, co uniemożliwiało logowanie się do poczty i innych serwisów zabezpieczonych protokołem SSL/TLS. Wstępne diagnozy sugerowały blokadę portu 443, który jest standardowym portem dla HTTPS. Próby połączenia z portem 443 za pomocą telnet nie przyniosły odpowiedzi, co wskazywało na możliwą blokadę sieciową lub problem z konfiguracją. Wykluczono użycie proxy w ustawieniach przeglądarki. Ostateczne rozwiązanie polegało na zmianie ustawień zaawansowanych przeglądarki, a konkretnie odznaczeniu opcji „użyj protokołu HTTP 1.1 dla połączeń przez serwer proxy” przy jednoczesnym pozostawieniu włączonej opcji „użyj protokołu HTTP 1.1”. Ta modyfikacja przywróciła dostęp do stron HTTPS.
