Mercedes Sprinter 2.9 TD 1997 - przerywanie przy rozgrzanym silniku, co sprawdzić?
Pablomec 27 Kwi 2011 21:01 9212 8
  • #1 9445933
    Pablomec
    Ocena: 13
    Mercedes Sprinter 2.9 TD 1997. Samochód przerywa w czasie jazdy. Szczególnie przy rozgrzanym silniku. Do tej pory został wymieniony tylko czujnik obrotów wału korbowego nic nie pomogło chociaż komputer nie pokazuje już błędu tego czujnika. Bardzo proszę o wskazówki gdzie szukać usterki. Pozdrawiam
  • #2 9446172
    rylik91
    Ocena: 101
    Jakieś inne usterki były ?
    Co kolega już sprawdził?
  • #3 9446910
    Pablomec
    Ocena: 13
    Na komputerze wyszło jeszcze że jest problem z pompą wspomagania hamulca i czujnik temperatury płynu chłodzącego. Nie wiem czy któraś z tych usterek mogłaby wpływać na przerywanie podczas jazdy? Filtr paliwa był zmieniony na nowy.
  • #4 9447140
    trans-serwis
    Ocena: 2261
    Co to za sprzęt co wykrywa usterkę pompy wspomagania hamulców ? Brednie jakieś.
  • #5 10086733
    tomaszhol
    Ocena: 8
    U mnie w 2,9 był słaby i dymił na niebiesko(biało) to wymieniłem wtrysk sterujący i sie zmieniło; a teraz mam taki problem że potrafi sobie w czasie jezdy w momencie przyśpieszania przerwać na mała chwilke to jest jak przekroczy 2000 obr do 3000 obr. A tak wogule to jeździ bez zastrzeżeń a pali w dosłownym dotyku rozrusznika.Już sami niewiemy co to może być.
  • #6 10086799
    kinro
    Ocena: 26
    Proponuje sprawdzić wiązke od kompa do płyty przekażników pod siedzeniem .Lubią sie kabelki przerywać na załamaniach , oraz same przekaźniki na tej płytce przestają stykać .U mnie akurat powodem przerywania był niestykający jeden z przekaźników .
  • #7 10848394
    kamilxxx214
    Ocena: 3
    Ja mam Sprintera 312 w maxie 2.9 tdi i podczas powrotu do domu stanelismy tam na chwile , i chcemy jechac dalej a on tak przerywał ze myslelismy ze paliwa nie ma i ze sie zapowietrzył a tu lipa daje gazu chcwile idzie a chwile zwalnia ;/ no i wymienilismy filtr paliwa prezjechalismy 100 km ok dobrze na drugi dzien jedziemy do niemiec jestemy przed granicą a on znowu to robi . i powwrót a w czasi epowrotu zauwazyłem ze jak wyłącze swiatła to wszystko ok idzie jak rakieta a jak włacze robi to samo i czego to jest wina alternatora , ale nic od ładowania nie pokazuje kontrolka ? prosze o pomoc
  • #8 10854836
    hollow
    Ocena: 202
    Trzeba sprawdzić miernikiem jakie jest ładowanie i ewentualnie gdzieś na przyrządzie sprawdzić akumulator czy nie ma zwarcia w celach. Może są za duże spadki napięcia przy włączonych światłach i coś głupieje.
  • #9 11651173
    Gdand
    Ocena: 8
    Obstawiał bym na 90% przełącznik kierunkowskazów do wymiany
    ale ten sprinter przecież nie ma czujnika obrotów wału korbowego
Mercedes Sprinter 2.9 TD z 1997 roku ma problem z przerywaniem podczas jazdy, szczególnie przy rozgrzanym silniku. Użytkownik wymienił czujnik obrotów wału korbowego, ale to nie rozwiązało problemu. Dodatkowo, na komputerze diagnostycznym pojawiły się błędy związane z pompą wspomagania hamulca oraz czujnikiem temperatury płynu chłodzącego. Inni użytkownicy sugerują sprawdzenie wiązki kablowej od komputera do płyty przekaźników, ponieważ uszkodzenia kabli mogą powodować przerywanie. Wskazano również na możliwość problemów z ładowaniem akumulatora, co może wpływać na działanie pojazdu. Wymiana filtra paliwa również została przeprowadzona, ale nie przyniosła poprawy.
