Komputer resetuje się po podłączeniu urządzeń USB, Asrock K7S41GX, zasilacz 400W
111mishi111 01 Maj 2011 18:33 2633 21
  • #1 9458421
    111mishi111
    Ocena: 5
    Witam. Od jakiegos czasu mój komputer podczas niektórych czynności samoczynnie sie resetuje. Z tego co zauwazyłem najczęsciej dzieje się to podczas korzystania z dodatkowych kabli. Tj. gdy np. podłaczam telefon, bądź iPod'a czy właczam drukarkę, mija chwila ( nie jest to zawsze ten sam czas, duza rozpietosc niekiedy) i komputer sam się resetuje. Ostatnio takze spaliła mi się karta graficzna, po jej odłaczeniu problem troszke ucichł, ale nie ustał zupełnie. Tymczasowo miałem wsadzana bądź jaka kartę starej daty,ale po jej podłaczeniu to była juz tragedia, co chwilę sie wyłączał. . Teraz monitor idzie mi z płyty głównej. Nie wime co może byc tego przyczyna.
    Podzespoły:
    zasilacz 400w
    płyta główna: asrock k7s41gx
    proc: sempron 2,8 ghz
    dysk: wd 120
    grafika: brak
    k. sieciowa: nieznana
    dodam że niesety budżet na naprawe tego problemu mam znacznie ograniczony. Znalazłem jednak komputer z niemiec, z proc. 2.2 ghz, dyskiem 250gb, 1gb RAM, nagryw. DVD, karta graf za 380 zł. Nie wiem teraz co robić, kupowac części do swojego komputera i proówac go reanimować, czy kupic ten okazyjny. Prosz eo pomoc i fachowa doradę.
  • #2 9458459
    BigPablo
    Ocena: 131
    Przyczyną zapewne jest zasilacz. Podaj dokładnie co to za marka i model.
  • #3 9458755
    RADU23
    Ocena: 1728
    Wpierw wykonaj taką czynność jak zmierzenie napięć zasilacza miernikiem. To dużo wyjaśni. Następnie przeskanuj pamięć ram MemTest-em przez ok. 2 godziny. Możesz użyć w tym celu Linux LiveCD.
    Jak mierzyć napięcia i jaki powinny być prawidłowe...proszę.
    http://forum.dobreprogramy.pl/pomiar-standardowych-napiec-zasilaczu-t64002.html
  • #4 9458896
    111mishi111
    Ocena: 5
    zrobię jak podpowiedzieliście. Niestety nie odrazu bo wstyd sie przyznac ale miernika do tej pory sie nie dorobiłem. Musze pożyczyć, ew. kupic ale wiem że jest ich mnóstwo a chciałbym kupić coś co posłuży a nie poleży na półce.
    Niebawem zamieszcze obserwacje.
  • #5 9472084
    Krysxx
    Ocena: 9
    Porządne multimetry są dość drogie,jeżeli nie używasz go zbyt często to nie warto kupować.
    Pożycz 100% sprawny zasilacz od znajomego i sprawdz swój zestaw,jeżeli będzie to wina zasilacza pieniądze przeznacz na zasilacz.
    Do tego zestawu wystarczy zasilacz 300W nawet bez wtyczki P4 .
    Oczywiście przy zakupie nowego ogranicza tylko ilość pieniędzy i fantazja.
  • #6 9472961
    111mishi111
    Ocena: 5
    Aktualnie jestem na etapie oczekiwania na przyjście multimetru. Wybrałem marke NEO. Ze względu na odporność na kurz wyposażenie w termometr, który w moim przypadku będzie bardzo pomocny w tej postaci, oraz na wygodny pokrowiec w zestawie. Wszystkie sprzęta w moim majster-garażu sa prędzej czy później przyswajane do jakiegos pokrowca aby chronić je przez garażowymi warunkami wilgoci i kurzu, więc tutaj problem będe miał z głowy. Zadziwił mnie fakt że tematów o multimetrach jest rzeczywiście mnóstwo i nikt tak na prawde nie mówi nic samodzielnego ani konkretnego, wszystkie porady ograniczają sie do wymienienia marek i we. ceny , przy czym ja najbardziej zadowolony bym był gdyby ktos powiedział mi na co mam zwrócić uwagę, np: spec. dane techniczne, obudowa z tworzywa xxx, kable xxx, podświetlenie(czy będzie potrzebne,czy nie), obecność podstawki, odporność na wstrząsy, wrażenia ogólne.W żadnym poście tych info nie mogłem znaleźć, więc jak będziecie komus radzić w kwestii multimetru to napiszcie o takich rzeczach, bo to ważne - przynajmniej tak byc powinno skoro ktoś kieruje prośbę o pomoc w doborze, doradztwo.
    Jak tylko przyjdzie multimetr wykonam te badania i wtedy podpowiecie co robić dalej.
  • #7 9492090
    111mishi111
    Ocena: 5
    dokonałem pomiaru napięc na zasilaczu.
    Wszystko mieści się w jnormie
    dla 5v wyosi 5,04V
    dla 12v wynosi 12,40V
    dla 3,3v wynosi 3,29v
    chce przeskanować ta pamięć, ale niestey nie wiem jak to wszystko odpalic. Wiem ze trzeba to jakos pokombinować, bo przeprowadzanie skanu na xp jest bez sensu bo xp korzysta z jakiejś dość znacznej części ramu i ona nie jest skanowana, czy cos w tym stylu. Nie znam sie na tym. Więc jesli mozecie, znów podeślijcie jakieś porady jak to sie robi z tym LiveCD, albo wytłumaczcie krok po kroku, bo zielony z tym jestem.
  • #8 9492782
    BigPablo
    Ocena: 131
    Przeskanuj kości programem memtest. Tylko pobierz wersję na live bd i uruchom podczas startu komputera.
  • #9 9493025
    Krysxx
    Ocena: 9
    Testy zasilacza robiłeś na sucho czy przy obciążeniu zasilacza?
    Właśnie przed godziną sprawdzałem komputer i niby wszystko ok,ale tak jak u Ciebie resety.
    Okazało się że zasilacz na sucho nie odbiegał od normy,ale po obciążeniu linij 12 V i 5 V ,napięcie 3,3 V spadało do 2,98 V .
    Wybulone kondensatory filtrujące na płycie głównej.(do wymiany) 7,50zł.
    Zasilacz (do wymiany) kratka piwa 12zł.
    Zasilacz mam na stanie ,a komputer siostry wiec za serwis - 0zł.
  • #10 9493126
    dr.master
    Ocena: 921
    Najlepiej do testu podłączyć jakąś żarówkę, żeby obciążenie było.
    Dobrze by było też rozkręcić i zobaczyć jak wyglądają elektrolity zarówno na płycie jak i w zasilaczu.
    Niestety nawet jeśli optycznie wyglądają dobrze to mogą być suche w środku, więc tylko test pod obciążeniem jest miarodajny.
  • #11 9494030
    wlw_wl
    Ocena: 148
    MemTest86+ najłatwiej uruchomić korzystając z instalatora USB, który tworzy z pendrive'a bootowalny tester pamięci.
    Napięcia zasilacza zmierz pod obciążeniem, zabrakło jeszcze pomiaru napięcia +5VSB. Jakiej marki jest zasilacz, jaki to dokładnie model?
    Czy komputer się po prostu restartuje, czy jest to restart automatyczny po błędzie STOP (niebieski ekran)?
  • #12 9494926
    111mishi111
    Ocena: 5
    nie wiem czy zwykła praca systemu, we. grająa muzyka to obciazenie, ale jezeli tak to włąsnie w takich warunkach wykonywałem pomiar. na właczonym komputerze z grająca muzyka. gry żadnej nie uruchomie bo nie mam karty graficznej (spałiła sie dziadówka). Dawno temu zaczał huczeć wiatrak, nie wymieniałem go, w koncu musiałem wyciagnąć bo rozpadł sie na małe kawałki. Więc odpalenie jakichs bardzej wymagających graficznie rzeczy jest niemozliwe.
  • #13 9494934
    wlw_wl
    Ocena: 148
    OCCT do obciążenia CPU (OCCT, Linpack) oraz ogólnego (test PSU).
    Furmark do obciążenia grafiki.
  • #14 9736352
    111mishi111
    Ocena: 5
    mam takie pytanie, mam procesor 2800 Semprona, a po włączeniu mój komputer> właściwości wyświetla mi następujące wiadomości:
    Link
    czy to normalne że mam procesor 2.8 a dostępne jest jak widac troszkę ponad 2.0
    a poza tym mam 512 ramowa kość pamięci a dostępne 448 ?
    czy to normalne że gdzieś "uciekła" ta reszta? Nie znam się na tym więc prosze o pomoc. Pytanie zadowje cały czas w zwazku z tym tematem, czyli wyłaczający sie komputer. Po zainstalowaniu innego XP sytuacja wygląda podobnie, ale komputer zamiast się resetowac , wyskakuje bluescreen.
    BEDĘ BARDZO WDZIĘCZNY Z POMOC !!!
  • #15 9737339
    elektro94
    Ocena: 25
    Zintegrowana karta graficzna pewnie dobiera pamięć z RAMu.
    Potrzebna jest zawartość bluescreena.
  • #16 9765973
    111mishi111
    Ocena: 5
    w blue screenie pisze:
    system zostanie zamkniety aby uchronic przed uszkodzeniem
    IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
    WIECIE WIĘC MOŻE CO TO MOZE BYC?
  • #17 9766228
    elektro94
    Ocena: 25
    Zresetuj CMOS. Ile masz kości pamięci?
    Nie masz procesora 2,8 GHz tylko 2800+ oznacza to, że jest tak wydajny jak procesor Intel o zegarze 2800MHz.
  • #18 9766437
    111mishi111
    Ocena: 5
    mam jedna kosc pamięci.
    a jak się resetuje ten CMOS?
  • #19 9766452
    elektro94
    Ocena: 25
    Na płycie głównej jest bateryjka. Wyłączasz komputer od prądu, wyciągasz bateryjkę i za 5min wkładasz ją z powrotem.
    Włóż pamięć do innego banku po uprzednim wyczyszczeniu gniazda i pinów pamięci. Zrób skan Memtestem. Opis jest na necie.
  • #20 9770930
    111mishi111
    Ocena: 5
    zrobiłem wszystko wg. waszych instrukcji. CMOS zresetowany. Dzień było dobzre. Po czym, znów blue screen, ale co najdziwniejsze teraz z innym komunikatem.
    PFN_LIST_CORRUPT
    Dodam ze zmieniłem takze miejsce ramu na inny bank, uporzednio go wyczyściłem wg. waszych zaleceń.
    Czy macie dla mnie jakies dalsze porady?
    Wiem że moje zdanie jako człowieka który sie nie zna na tym moze jest dośc ironiczne ale, ja podejrzewam płyte główną. Chiałem także pozyczyc jakąś kośc ramu, ale żadnen z kolegów nie ma zabytkowago ddr2.
  • #22 12261386
    foramen
    Najbardziej prawdopodobne. Wylutować elektrolity, sprawdzić miernikiem, podmienić w razie potrzeby (mogą być trochę większe). Potem przeinstalować Windowsa.
✨ Użytkownik zgłasza problem z komputerem, który resetuje się po podłączeniu urządzeń USB, co może być spowodowane uszkodzonym zasilaczem (400W) lub innymi komponentami. Po wymianie karty graficznej na starszy model problem się nasilił. Użytkownik planuje zmierzyć napięcia zasilacza oraz przetestować pamięć RAM za pomocą MemTest. Wskazówki dotyczące testowania zasilacza pod obciążeniem oraz sprawdzania kondensatorów na płycie głównej są podawane przez innych uczestników dyskusji. Użytkownik zresetował CMOS i zmienił miejsce pamięci RAM, co przyniosło chwilową poprawę, ale problem z bluescreenami (IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL, PFN_LIST_CORRUPT) nadal występuje, co sugeruje możliwe uszkodzenie płyty głównej.
