Jakie typy tranzystorów i diody w zasilaczu Panasonic NV-G7 EE?
Mateusz 20 Mar 2002 03:13 4483 14
  • #1 8452
    Mateusz
    Ocena: 25
    Pisałem już posta na ten temat.
    Ktoś może się spotkał z Panasonic NV-G7 EE?
    Chodzi o zasilacz.Jest tam tranzystor Q1101 i Q1102i dioda D1105.Nie wiem jakie to są typy ponieważ nie ma ich w zasilaczu!
    Jeśli ktoś dysponuje taką wiedzą to proszę o pomoc.
    Dzięki.
    Mateusz
  • #2 8482
    staryamator
    Ocena: 9
    Zostałeś olany,deilkatnie mówiac
  • #3 8495
    fachman
    Ocena: 123
    Stary, przejrzyj kilka schematów zasilaczy modeli Panasonica i wszystko będzie jasne. Myślisz że pod twój model ktoś uruchomił nowe typy tranzystorów czy diód? W sprzęcie RTV wszystkie tranzystory i diody mają cały szereg odpowiedników.
  • #4 8603
    Wojtek27
    Ocena: 54
    A gdzie te elementy są? Ktoś je wyjął?
  • #5 8640
    Mateusz
    Ocena: 25
    Cześć Wojtku.Elementy się zagubiły a dioda z tego co pamiętam tak się przepaliła,że nie można było jej odczytać.Nie potrafię ustalić jakie powinno być napięcie wyjściowe z tej gałęzi zasilacza.Stary sprzęt ale myśle ,że warto.Tylko jedna www oferyje ten schemat ale jeśli to tylko zasilacz to szkoda kasy bo schemat kosztuje u nich kilka dych.Jeśli mógłbyś podać wartości tych elementów i tranzyst. to byłbym wdzięczny.
  • #6 8648
    zaxon
    Ocena: 5
    Schemat przetwornicy od Panasonica dosyc szeroko stosowanej w roznych wariantach.Powodzenia
    Uploaded file: NVJ35_POWER.zip
  • #7 8774
    Wojtek27
    Ocena: 54
    Chyba nie muszę już szukać. Schemat dostałeś.
    Jakbyś miał jeszcze problemy z nim to pisz.
  • #8 9039
    Mateusz
    Ocena: 25
    Dzięki Zaxon.Niestety ten schemat już na samym początku sprawdzałem ale do tego zakichanego NV-G7 jest inny, o wiele prostszy zasilacz, bez żadnych scalaków (zasilacz a nie przetwornica).Płytka jest zaledwie 2x większa od trafo.Po moich poszukiwaniach wydaje mi się, że ten zasilacz był tylko w NV-G7 ewentualnie w jakihś starszych tylko, że schematu (bezpłatnie)nie mogę nigdzie znaleźć. Nie mam pewności co do reszty VCR (czy reszta działa), nie wiem czy opłaca się inwestować w ten schemat, poniewać po naprawie zasilacza może się okazać padnięty proc, a wtedy koszt znacznie przerasta wartość tego sprzętu.
    Zasilacz ten posiada:
    - 4 elektrolity: 2x 47uF/100V i 3300uF/35V i jakiś 10uF
    - 3 ceramiczne
    - 3 diody prostown
    - 2 tranzystory (większy to 2SD1275, chyba oryginał)
    - trafo (oznaczenie na płytce T1101)
    i trzy bezpieczniki
    Płytka oznaczona jest od góry VEP01212a od dołu VJB01212
    Może to pomoże w znalezieniu schematu tego fragmentu magnetowidu.Dzięki.
    Mateusz.
    _________________
    [ Ta wiadomość została zmieniona przez: Mateusz dnia 2002-03-11 19:09 ]
    [ Ta wiadomość została zmieniona przez: Mateusz dnia 2002-03-11 19:12 ]
  • #9 9494
    Mateusz
    Ocena: 25
    Jeśli by się taki Panasonic nawinął komuś pod miernik to proszę o podanie napięć wychodzących z zasilacza i symbole półprzewodników.Ich naprawdę jest tylko kilka....
  • #10 9642
    Hancock
    Ocena: 9
    Q1101- 2SA684,
    Q1102- 2SD1275,
    D1103- 11E2,
    Serwisówkę mogę Ci wysłać, jest piękna
    i w solidnej oprawie
  • #11 9803
    Mateusz
    Ocena: 25
    Dzięki Adam.Dioda mam rozumieć 11,2V?Jeśli okaże po uruchomieniu zasilacza ,że padnięta jest reszta to może się przyda.Ale wolałbym scan. (Bez pięknej oprawki bo takowa jest pewnie droga) :smile:
  • #12 9970
    Hancock
    Ocena: 9
    To nie jest dioda zenera ! D1103 to dioda
    11E2,jest identyczna jak D1104. Po odpalenu
    zasilacza, na jej katodzie powinno być nap.
    UNREG +45V. Sprawdź też koniecznie D1105
    -MA4300-L - to jest zenerka na 30V. Nie
    znalazłem odpowiednika za 11E2, sam musisz
    się pobawić. Za Q1101 - śmiało możesz podstawić BC327.Masz tam jeszcze jedną zenerkę:D1101 (MA4130-L.M), nie pomyl
    z tą pierwszą, na bazie Q1102 ma być +12,9V
    Nie posiadam skanera, serwisówka ma 70 stron,
    i mogę Ci ją odstąpić prawie gratis.
  • #13 9977
    aceton
    Ocena: 93
    gosc chce wszystko za fri tak ze nie zaplaci nawet za koszt przesylki
  • #14 10090
    Mateusz
    Ocena: 25
    Nie słuchaj Rzesza. :smile: On kłamie. :smile:
    Napisz proszę na priv coś więcej o tej serwisówce.Dzięki za pomoc, zmontuję i dam znać.
    Mateusz.
    Ps.Rzeszu, stać mnie nawet na tysiąc takich serwisówek z tysiącoma kosztami przesyłki, tylko po co?
  • #15 10103
    Hancock
    Ocena: 9
    Info dla Ciebie wysłałem.
✨ Dyskusja dotyczy identyfikacji typów tranzystorów i diod w zasilaczu magnetowidu Panasonic NV-G7 EE, gdzie elementy Q1101, Q1102 oraz D1105 nie mają oznaczeń na płytce. Zasilacz jest prosty, bez scalonych układów, zawiera m.in. tranzystor 2SD1275 (Q1102) oraz tranzystor 2SA684 (Q1101). Dioda D1103 to typ 11E2, a D1105 to zenera MA4300-L o napięciu około 30 V. D1101 to zenera MA4130-L.M, zapewniająca napięcie 12,9 V na bazie Q1102. Zasilacz zawiera cztery elektrolity (2x 47uF/100V, 3300uF/35V, 10uF), trzy ceramiczne kondensatory, trzy diody prostownicze, transformator T1101 oraz trzy bezpieczniki. Schematy zasilaczy Panasonica są podobne, ale dla NV-G7 EE dostępny schemat jest trudny do znalezienia i różni się od popularnych przetwornic. Użytkownik poszukuje pomiarów napięć wyjściowych i potwierdzenia typów półprzewodników. Udostępniono serwisówkę oraz plik z schematem podobnego zasilacza NVJ35, jednak nie jest to dokładnie ten sam model. Wskazano odpowiedniki tranzystorów, np. BC327 zamiast 2SA684. Wskazano, że dioda 11E2 nie ma prostego zamiennika i wymaga eksperymentów.
