Bora 1.9 tdi 110 Proszę o analize błędów ze skanu
DanielKotowski 07 Maj 2011 16:41 6547 8
  • #1 9481126
    DanielKotowski
    Ocena: 4
    Witam serdecznie!
    Mam problem z moim autem.
    Praktycznie przy każdej przejażdżce samochodem przy mocnym przyspieszaniu, przy ok 2500 obrotów samochód nagle traci moc. Jedzie jakby miał 50km albo i mniej. Po wyłączeniu i uruchomieniu silnika problem znika, ale tylko do następnego mocnego przyspieszenia. W skanie wyszły takie błędy jak niżej. Proszę o analize i ewentualne wskazówki co z tym dalej zrobić.
    VAG-COM Version: Release 311.2-N
    Chassis Type: 1J - VW G/J/B Mk4
    Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
    Address 01 -------------------------------------------------------
    Controller: 038 906 012 AP
    Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 2807
    Coding: 00002
    Shop #: WSC 01317
    2 Faults Found:
    17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
    P1557 - 35-10 - - - Intermittent
    17571 - Fuel Temp Sensor (G81): Open or Short to Plus
    P1163 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: N/A
    Address 03 -------------------------------------------------------
    Controller: 1C0 907 379 J
    Component: ABS FRONT MK60 0103
    Coding: 0001025
    Shop #: WSC 07950
    No fault code found.
    Address 08 -------------------------------------------------------
    Controller: 3B1 907 044 C
    Component: CLIMATRONIC C 1.0.0
    Coding: 01000
    Shop #: WSC 01317
    Skipping Address 15-Airbags
    Address 17 -------------------------------------------------------
    Controller: 1J0 920 805 E
    Component: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V07
    Coding: 01112
    Shop #: WSC 00000
    Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0A3257073
    1 Fault Found:
    01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
    30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
    Address 19 -------------------------------------------------------
    Controller: 6N0 909 901
    Component: Gateway K<->CAN 0001
    Coding: 00006
    Shop #: WSC 01317
    Address 46 -------------------------------------------------------
    Controller: 1J0 959 799 Q
    Component: 2H Zentral-SG Komf. 0001
    Coding: 04097
    Shop #: WSC 01317
    2 Faults Found:
    00943 - Heated Exterior Mirror: Driver Side (Z4)
    35-00 - -
    00944 - Heated Exterior Mirror: Passenger Side (Z5)
    35-00 - -
    Address 56 -------------------------------------------------------
    Controller: 1J0 035 152 F
    Component: Radio BNO 0005
    Coding: 00001
    Shop #: WSC 01317
    End -------------------------------------------------------
  • #2 9481189
    enauto
    Poziom 29  
    Ocena: 380
    DanielKotowski napisał:
    Witam serdecznie!
    Coding: 00002
    Shop #: WSC 01317
    2 Faults Found:
    Readiness: N/A
    Coding: 0001025
    Shop #: WSC 07950
    Coding: 01000
    Shop #: WSC 01317
    Coding: 01112
    Shop #: WSC 00000
    1 Fault Found:
    Coding: 00006
    Shop #: WSC 01317
    Coding: 04097
    Shop #: WSC 01317
    2 Faults Found:
    35-00 - -
    35-00 - -
    Coding: 00001
    Shop #: WSC 01317
    Dać do warsztatu na naprawę układu doładowania, układu pomiaru temperatury płynu chłodzącego i ogrzewania lusterek.
  • #3 9481360
    m.marcin
    Ocena: 71
    Po pierwsze to skasować błędy , odłączyć interfejs, wyłączyć zapłon i po chwili ponowna próba.
    Dlaczego - ponieważ jest bardzo prawdopodobne że cześć błędów jest przestarzała
    np:
    Coding: 04097
    Shop #: WSC 01317
    2 Faults Found:
    35-00 - -
    35-00 - -
    były wymieniane lusterka bądź demontowana tapicerka i rozpinane wtyczki a potem włączony zapłon ?
    Powyższy jest błędem ciśnienia doładowania więc jak najbardziej dotyczy on turbiny i sterowania nią.
    Zaworek N75 który steruje przepływem powietrza od turbiny do silnika lub ( co jest raczej bardziej prawdopodobne ) zapieczone kierownice turbiny.
    To jest problem który musisz naprawić gdyż to przez niego sterownik wpada w tryb awaryjny tak jak to opisałeś na początku.
    Możesz próbować sam czyścić turbinę ale lepiej zleciłbym to do warsztatu.
    Sprawdzić czujnik (może był wymieniany i tylko błąd pozostał, wtedy po skasowaniu zniknie i już się nie pojawi ).
  • #4 9481678
    DanielKotowski
    Ocena: 4
    Dzięki bardzo za pomoc.
    Błędy odrazu skasowałem i po ponownym uruchomieniu nic nie wyskoczyło ale brat teraz pojechał borą i mówi że problem z turbiną nadal jest, więc pewnie tylko ten jeden błąd.. Tapicerka faktycznie była demontowana.
    Teraz mam pytanie. Jeżeli to kierownice to jest jakiś inny (tańszy) sposób na naprawe tego? Może chociaż na jakiś czas?
    pozdro!
  • #5 9481739
    m.marcin
    Ocena: 71
    Jeżeli to kierownice to tylko demontaż i czyszczenie.
    Ale najpierw trzeba sprawdzić czy zaworek działa prawidłowo, wężyki są nie uszkodzone i czy gruszka ciągnie sztangę. Jedno po drugim wykluczyć i będzie wiadomo.
  • #6 9481790
    DanielKotowski
    Ocena: 4
    Dobra, będe musiał wszystko sprawdzić. Dodam jeszcze że kiedyś ten problem występował sporadycznie z czasem coraz częścieć, a teraz praktycznie przy każdym "przyciścieciu"
  • #7 9499219
    CoolioTD
    Ocena: 18
    Jak najbardziej podzielam zdanie kolegi, najpierw sprawdź przewody podciśnieniowe i wszystkie połączenia, ponieważ czasem takie błędy i objawy wychodzą z takich właśnie błahostek. Jeśli się okaże, że cały układ jest szczelny to sprawdź N75, N18 i czujnik ciśnienia doładowania (chyba g71) znajduje się w dolocie, no i oczywiście gruszka turbo. A jeśli nic z tych rzeczy to na 100% zapieczone kierownice turbo. Wtedy jeśli masz zdolności manualne i trochę wolnego czasu trzeba by zdemontować turbo i przystąpić do czyszczenia, a żeby to zrobić w miarę dobrze trzeba liczyć jeden dzień. Udanej zabawy i jak byś miał jakieś pytania to wal śmiało.
    Możesz jeszcze sprawdzić czy dźwignia w turbo chodzi prawidłowo i nie ma oporów, jeśli ma dość duży opór i nie chodzi płynnie to na 100% zapieczone kierownice.
    A tu masz opis ze zdjęciami jak to zrobić. Na pewno nie jest to to samo co regeneracja, ale na pewno pomoże. http://www.turbo-diesel.pl/zrob_to_samemu/
  • #8 9501346
    DanielKotowski
    Ocena: 4
    Rozebrałem i przeczyściłem zaworek n75. Pomogło dużo ale mimo wszystko jeszcze auto od czasu do czasu łapie tryb awaryjny..
  • #9 9501454
    CoolioTD
    Ocena: 18
    Sprawdź dla pewności tę dźwignię o której pisałem bo to bardzo często występująca usterki w turbo ze zmienną. Zwłaszcza gdy ktoś muli auto.
✨ Użytkownik zgłasza problem z VW Bora 1.9 TDI 110, polegający na utracie mocy przy przyspieszaniu, szczególnie przy 2500 obrotach. Po skanowaniu VAG-COM zidentyfikowano błędy: 17965 - kontrola ciśnienia doładowania (P1557) oraz 17571 - czujnik temperatury paliwa (P1163). Użytkownicy sugerują, aby najpierw skasować błędy, a następnie sprawdzić układ doładowania, w tym zaworek N75 oraz kierownice turbiny, które mogą być zapieczone. Wskazówki obejmują demontaż i czyszczenie, a także kontrolę przewodów podciśnieniowych. Użytkownik podjął działania, czyszcząc zaworek N75, co przyniosło poprawę, ale problem z trybem awaryjnym nadal występuje.
