Zmiana pamięci Sdram z pc133 na pc100 w HP Omnibook XE3
07 Maj 2011 18:53 2061 7
  • #1 9481624
  • #2 9481800
    rci
    Ocena: 21
    Skoro jest szyna 133, to ram który masz (pc100) tobie nie pójdzie.Nie ma takiej możliwości.
  • #3 9481921
  • #4 9482470
    Trabi
    Poziom 36  
    Ocena: 794
    Mam ten samo model i wsadzone 2x128MB PC100 i... działa. Więc to nie wina zmiany z PC133 na PC100. Powodem może być... zły moduł pamięci. Z tym modelem (czy tylko z tym?) nie chcą działać moduły inne niż od HP lub dedykowane. Sam próbowałem innych i... żaden moduł nie zadziałał mi z tym laptopem. Więc pozostałem przy 256MB RAM'u od HP.
    Co ciekawe, w znanym serwisie, można dostać moduły pamięci (np. (1599532829, 1558412228) ale dedykowane do tego - i innych - modelu. Inaczej będzie raczej kicha.
    Sęk w tym, że ceny powalają i chyba nie warto inwestować w tak stary sprzęt.
  • #5 9484571
  • #6 9485651
    Trabi
    Poziom 36  
    Ocena: 794
    Nie wiem co jest tego przyczyną, ale fakt że nie każde pamięci chcą działać z tym (konkretnym) modelem HP. Kupując pamięć, trzeba mieć to na uwadze, ew. porozumieć się ze sprzedawcą, czy jest możliwość zwrotu w razie nie działania.
    Obejść się nie da. Pamięć musi być tego typu, że MUSI działać z TYM modelem. Nic nie zrobisz.
  • #7 9488872
  • #8 10909738
    Jardo
    Ocena: 16
    Dopisze swoje 5 groszy: mam podobna sytuację , chciałem rozbudować pamięć w tym modelu z 2x 64 na 2x 256 i kicha.
    Ale obejrzałem dokładnie stare kostki i tylko jedna jest HP - ma faktycznie jakiś układ mogący być flashem. Druga kostka uniwersalna - więc dałem ta oryginalną + 256 i ruszyło. Dobre i to.
Użytkownik próbuje rozszerzyć pamięć operacyjną w laptopie HP Omnibook XE3, wymieniając moduły PC133 na PC100. Napotyka problemy z błędami przy uruchamianiu, mimo że pamięci są sprawne. Inni uczestnicy dyskusji wskazują, że nie wszystkie moduły pamięci są kompatybilne z tym modelem, a niektóre działają tylko, gdy są od producenta HP. Wskazano również, że pamięci mogą mieć własny BIOS, co może wpływać na ich działanie. Użytkownicy sugerują, że konieczne jest upewnienie się, że pamięci są dedykowane do tego modelu, a także rozważają możliwość przeróbki uszkodzonych modułów.
