Omnibook 6000 - Problemy z rozbudową RAM do 256MB PC133 CL3 Kingston
lucas_s 29 Maj 2005 13:30 3835 8
  • #1 1533461
    lucas_s
    posiadam laptopa HP Omnibook 6000 z oryginalnie zainstalowaną kością pamięci SDRAM 128MB PC133 CL3 Kingstona. Postanowiłem dokupić trochę ramu do mojego sprzętu tj. kość SDRAM 256MB PC133 CL3 także Kingstona (fabrycznie nowa) Wg. strony hp.com taka kombinacja powinna działać a nie działa ;/
    Objawy:
    - 128MB + 256MB - laptop startuje (bios prawidłowo rozpoznaje ilość pamieci) jadnak Windows zawiesza się podczas startu
    - 256MB - ekran czarny, zero reakcji
    Jakie mogą być przyczyny takiego zachowania? Czy mogę coś zrobić aby pamięć ze sobą dobrze współpracowała ;) ?
  • #2 1533562
    mipix
    Ocena: 1488
    Logicznie myśląc, takie zachowanie sugeruje, że pamięć 256 jest uszkodzona. Sugeruję pójść do sklepu i oddać ją na gwarancji.
    system ładuje sie do pewnego momentu, (do chwili gdy ilość załadowanej pamięci RAM sięgnie powyżej 128 MB, następnie błędy odczyt/zapis zatrzymują dalsze operacje)
    komputer nie startuje, ponieważ ma jedynie uszkodzoną pamięć.
  • #3 4000687
    naser
    Ocena: 32
    Wiem, że temat stary ale mój problem jest identyczny więc będę kontynuował :)
    Wybadałem, że na bank jest potrzebny RAM 16-chipowy..
    Zastanawia mnie tylko dlaczego seryjni ebyły wkładane 133MHz, skoro na necie można znaleść informacje, że dedykowane są 100MHz??
    Ktoś może podać zasadniczą różnicę między modelami 6000 a 6100?
    Może ktoś dysponuje uszkodzonym laptopem i odstąpi pamięć? :)
  • #4 4001058
    Hardknox
    Ocena: 2
    ja mam tylko do sprzedania dwie pamieci po 64mb to cie chyba nie ratuje, ale dla pocieszenia powiem ci ze tylko markowe dedykowane pamieci hp beda dzialac prawidlowo, w dodatku musza to byc pary jednakowe np 256+256 niestety... wiele juz probowalem zanim kupilem odpowiednie, zadne kingstony i inne nie podchodzily :(
  • #5 4001406
    naser
    Ocena: 32
    Ja myślałem, że wystarczy by były 16to chipowe? Mylę się? Masz 133 czy 100MHz?
  • #6 4547489
    malymijaczow
    to jakie maja byc 100 czy 133
  • #7 4601141
    GloK
    :arrow: Różnica między 6000, a 6100?
    Zdaje się, że 6100 jest gatunkiem występującym rzadziej. Ma dwie karty mini PCI, przy czym jedna to WiFi. Ma też jedną śrubkę dłuższą ;P. Zdaje sie też że inny procesor, czyli pewnie i inną płytę główną. Nie wiem jak z chipsetem.
    To tyle wiem teoretycznie. Doszedłem do tego rozbierając 5 razy 6000 i patrząc na manual'a. 6100 nigdy nie widziałem.
    Proponuje dla dobra publicznego ;) co następuje:
    Jeżeli kupiłeś pamięć do tego lapka i działa, to napisz nam co to za pamięć. Chyba, że znasz regułę.
    Jak na razie udało mi się wywnioskować, że mają to być pamięci które mają kości po obu stronach płytki.
    Nie jest dla mnie jasne, czy muszą być taktowane 100MHz, czy mogą 133 MHz. Niektórzy piszą, że muszą być 100, a nawet, że muszą być HP. Ale moja kość 128 MB ma 133 MHz, nie jest HP i niewątpliwie działa.
    :arrow: Hardknox
    Czy jesteś pewien że dwie kości muszą być takie same? To by było trochę niedobrze. Nie widziałem też wcześniej komputera, który narzucałby takie ograniczenie.
  • #8 4601366
    kacperek29
    Ocena: 2
    Właśnie otworzyłem swojego, tzn. wyjąłem pamięć.
    U mnie w tej chwili mam 128MB:
    MOSEL VITELIC
    V436516Y04VATG-75 (nie wiele mi to mówi, pewnie numer seryjny albo coś)
    PC133U-333-542-A
    Tajwan 0123-K642245
    Nie wygląda to na pamięć HP i wygląda na 133.
    Według HP:
    64 or 128 MB PC-100 SDRAM
    in system slot. Expandable to
    512 MB.
    oraz
    Two slots for PC-100 or higher SDRAM modules.
    64-MB SDRAM installed in one slot.
    At least 100-MB RAM preinstalled.
    oraz
    F1654C 256-MB SDRAM module (PC133) - taka pamięć ma działać
    czyli chyba np. http://www.ps.com.pl/index.php?module=sklep&ss=2&ga=43&gb=473&ix=56016
  • #9 4637808
    GloK
    Żeby nie być dłużnym wyjąłem w końcu i swoją :)
    Na naklejce:
    128 MB, SDRAM, 100 MHz, CL2
    M14T1664 - 82NCCBU
    Na kościach:
    Infineon, HYB39S128160CT-8, C2
    70320598 :P
    Nie, nie wiem po co wam numer seryjny :D
    Kości 256 MB są bardzo żadkie i ich cena przekracza 200 zł :!: Zgroza.
    Nie ma więc nawet w czym przebierać.
    Natomiast kości 128 MB można dorwać na Allegro w cenie 40 zł z przesyłką.
    I cena ta byłaby nawet rozsądna, gdyby nie fakt, że za tą sumę można też kupić 256 MB DDR. Ale też i 32 MB do starej Toshiby :P. Okrutne są prawa rynku.
Laptop HP Omnibook 6000 z oryginalną pamięcią SDRAM 128MB PC133 CL3 Kingston nie działa poprawnie po dołożeniu nowej kości SDRAM 256MB PC133 CL3 tej samej marki. BIOS rozpoznaje pamięć, ale Windows zawiesza się przy konfiguracji 128MB + 256MB, a przy samej kości 256MB laptop nie startuje (czarny ekran). Przyczyną może być uszkodzona kość 256MB lub niekompatybilność modułów. Dyskusja wskazuje, że pamięci do Omnibooka 6000 powinny być 16-chipowe, najlepiej markowe i dedykowane HP, często wymagane są pary identycznych modułów (np. 256+256MB). Występują rozbieżności co do taktowania – niektórzy podają PC100 jako zalecane, inni potwierdzają działanie PC133. Wymieniono także różnice między modelami 6000 i 6100, gdzie 6100 ma inne komponenty i płytę główną. W praktyce najpewniejsze są oryginalne lub certyfikowane moduły HP, gdyż inne, nawet Kingston, mogą nie działać poprawnie. Kości 256MB są rzadkie i drogie, natomiast 128MB są łatwiej dostępne.
