Gwizdanie nowej turbiny w Audi A3 2007 1.9TDI - co sprawdzić?
jacek22118 08 Maj 2011 15:16 6696 10
  • #1 9484709
    jacek22118
    Mam problem z turbina która zaczęła gwizdać przy jeździe na każdym biegu.Turbina została wymieniona na nową z serwisu AUDI i tak samo gwiżdże.Układ dolotowy, przewody i chłodnica iterqulera są szczelne.Proszę o pomoc w tej sprawie.Z góry dziękuje za odpowiedz.
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Ocena: 2344
    No a na 100% jesteś pewien, że to turbo "gwiżdże"? Może harmonijka do EGR ma nieszczelność ? Upewnij się, że to turbo.
  • #3 9485791
    jacek22118
    Na harmonijce do EGR nie widać śladów spalin jest czysta.
    zeimp
    Ocena: 2344
    To jeszcze proponuję sprawdzić sam EGR. A kto wykonywał wymianę, została ona poprawnie wykonana. Chodzi mi o czystość i wogóle o staranność jej wymiany. Nie jest żadna łopatka uszczerbiona, zagięta? Co ASO na to? Jak się ma gwarancja? No trochę trudno przez neta. Może jakiś pasek Ci piszczy, alernator... Pewien jesteś, że to turbo?
  • #5 9486193
    jacek22118
    Ja wykonałem wymianę, turbina nie była uszkodzona tylko trochę była nieszczelna i rzucała olej do intercoolera.Wszystkie przewody odkręciłem i sprawdziłem.Turbinę założyłem i uruchomiłem zgodnie z poleceniami.Pasek alternatora też ściągłem i uruchomiłem samochód i dalej gwiżdże, ale tylko podczas jazdy, pod obciążeniem.2000 obrotów i włącza się gwizd, na każdym biegu.
    zeimp
    Ocena: 2344
    I jesteś pewinen, że nie ma najmniejszej nieszczelności w przewodach, do których turbo pompuje? Posprawdzaj jeszcze raz. Dolot do turbiny też, musi być szczelny, aż do filtra. Ja jeszcze skusiłbym się zaglądnąć do EGR-u, ewentualnie i jego przeczyścić.
  • #7 9486377
    jacek22118
    Samochód był podłączony pod komputer, wszystkie parametry są w normie.Jutro sprawdze to dzięki bardzo.
  • #8 9772294
    seb-gor
    Ocena: 2
    Mam ten sam problem, mam założoną nową turbinę ( A4 2,0 tdi 2006 produkcja ), podmieniłem nawet drugą z innego samochodu i ciągle występuje ten sam gwizd przy wyższych obrotach, czy ktoś może pomóc, Jacek Tobie udało się rozwiązać problem nieszczelności?
  • #9 9773198
    sobol350
    Ocena: 58
    Może intercooler masz zabity olejem(płukałeś go??)
  • #10 9773352
    seb-gor
    Ocena: 2
    jest suchy, niemcy wstawili nowe turbo, nową pompę olejową i nową miskę, ale kolega zauważył że lekko zadrapane i zdeformowane są zęby na dwóch kólkach pośrednich napędu pompy olejowej, jutro jadę do aso je zamówić, mam nadzieję to jest przyczyną i że na tym się skończy.
  • #11 9844836
    szajbus181
    Ocena: 68
    A na biegu jałowym też gwiżdże??
✨ Użytkownik zgłasza problem z nową turbiną w Audi A3 2007 1.9TDI, która gwiżdże podczas jazdy na każdym biegu. Turbina została wymieniona na nową z serwisu Audi, a układ dolotowy oraz przewody są szczelne. Uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie nieszczelności w przewodach dolotowych, stanu zaworu EGR oraz poprawności wykonania wymiany turbiny. Wskazują również na możliwość problemów z intercoolerem oraz innymi elementami układu. Użytkownik potwierdza, że samochód był podłączony do komputera diagnostycznego, a wszystkie parametry są w normie.
