Golf IV 1999 TDI - Klimatyzacja działa tylko na 1 biegu dmuchawy
matejko11 08 Maj 2011 15:46 2984 7
  • #1 9484802
    matejko11
    Witam ,problem mam z klimą ręczną ,gdy wciskam przycisk klimy to kontrolka świeci klima działa na 1 biegu dmuchawy ,lecz gdy przełączę na 2,3 lub4 bieg dmuchawy to klima się wyłancza całkowicie .Mowa o Golfie IV 99r,110 konny więc szukam pomocy.
  • #2 9485106
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Ocena: 2339
    Wyjaśnij proszę:
    Sprężarka się rozłącza, czy po prostu nie leci zimne powietrze?
  • #3 9485345
    matejko11
    rozłancza się wszystko czyli jak bym używał zwykłego wentylatora bez klimy
  • #4 9485722
    marcin24v
    Ocena: 14
    Wentylator na pewno działa na 2 biegu??? Bo wydaje mi się że wine mają rezystory regulujące siłę nadmuchu.Miałem identycznie w Scenicu 04r.
  • #5 9485853
    matejko11
    miałem podniosłą maskie i było widać że wentylator od klimy się załącza działa na 1 przełączniku a jak przełączyłem na reszte(2,3,4) to się wyłączył
  • #6 9486858
    zeimp
    Ocena: 2339
    No a sprężarka też się rozłącza, czy tylko przestaje chłodzić w kabinie?
    Tak, czy siak podłącz pod vag-a i będziesz wszystko wiedział (poza ilością czynnika chłodzącego).
  • #7 9486874
    prasak
    Ocena: 27
    Tam dziala kilka czynnikow bezposrednio odpowiedzialnych za zalaczenie sprezarki lub wentylatorow.
    I nie mozesz pisac "wentylator od klimy" bo takowego nie ma, sa wentylatory chlodnicy i juz, oba dzialaja na rzecz silnika i klimatyzacji.
    Predkosc a raczej pozycja przełącznika o którym piszesz nie ma elektrycznego powiązania z układem elektrycznym klimatyzacji. Moim zdaniem powinienes bardziej cierpliwie podejsc do tematu i upewnic sie czy aby napewno ta klima nie przestanie Ci działac jeszcze na 1-szym biegu po minucie lub kilku. Bardzo duzy wplyw ma tu cisnienie gazu w układzie, byc moze kiedy żądasz o "klimy" większej wydajności 2-gim lub wyzszym biegiem nawiewu cisnienie rosnie do awaryjnego wylączenia kompresora a co za tym idzie równierz wentylatora - to teza na Twój argument ze wentylator od "klimy" się wyłącza (czyli drógi juz wcześniej nie pracował???)
  • #8 9486964
    marcin24v
    Ocena: 14
    Z klimą ręczną vagiem się nie połączysz.Jeśli wentylator nadmuchu na szyby działa na wszystkich biegach wina jest w panelu.Czyli pokrętło wentylatora,bo klima bez załączenia wentylatora nie załączy.Jeśli jeden z tych biegów a jest ich 4 nie działa wina może być w rezystorach.Cały czas mówimy o wentylatorze nadmuchu w kabinie.
✨ Użytkownik zgłasza problem z klimatyzacją w Golfie IV z 1999 roku, gdzie klimatyzacja działa tylko na pierwszym biegu dmuchawy. Po przełączeniu na wyższe biegi (2, 3, 4) klimatyzacja się wyłącza, co sugeruje, że może być problem z rezystorami regulującymi siłę nadmuchu lub panelem sterującym wentylatorem. Inni użytkownicy sugerują sprawdzenie działania wentylatora na wszystkich biegach oraz podłączenie do diagnostyki VAG, aby zidentyfikować ewentualne błędy w systemie. Istnieje również możliwość, że ciśnienie czynnika chłodzącego wpływa na działanie sprężarki.
