Canon EOS 1000D - aparat robi czarne zdjęcia, jak to naprawić?
noname1 14 Maj 2011 16:02 4671 21
  • #1 9504784
    noname1
    Mam lustrzankę Canon EOS1000D od pół roku.
    Wszystko było w porządku, ale wczoraj wzięłam aparat i chciałam wyruszyć na sesję.
    Niestety aparat robi "czarne zdjęcia" co się dzieje?
    I jak to naprawić?
  • #2 9504794
    Naprawiacz
    Ocena: 18
    Witaj.
    Sprawdź czy migawka działa.
  • #3 9504810
    noname1
    jak to sprawdzić??
  • #4 9504832
    Naprawiacz
    Ocena: 18
    Patrzeć od przodu, palcem podnieść lustro i zrobić zdjęcie.
  • #5 9504837
    noname1
    migawka działa.
  • #6 9504844
    Naprawiacz
    Ocena: 18
    To stawiam na uszkodzenie płyty głównej. Ostatnio miałemm identyczną sytuację w bliźniaczym 450D
  • #7 9504877
    noname1
    i trzeba do naprawy oddać, prawda?
  • #8 9504881
    Naprawiacz
    Ocena: 18
    Tak czy inaczej ale trzeba.
  • #9 9504894
    noname1
    a jaki może być koszt naprawy tej płyty głównej?
  • #10 9504905
    Naprawiacz
    Ocena: 18
    To nie do mnie pytanie, ja wymieniam płytę w całości.
  • #11 9505373
    gabik001
    Poziom 37  
    Ocena: 418
    Ale zanim oddasz potestuj trochę. Powyciągaj baterie (obie) i przytrzymaj go z godzinę bez nich. Zresetuj itd. Czasami mogło się coś zawiesić tez miałem podobnie). Popróbuj na różnych ustawieniach (czas , przesłona, ISO czy RAW/jpeg).
    Jeżeli nic to nie da to wtedy oddaj do naprawy.
  • #12 9531059
    Tom 1992
    Ja miałem pełno przejść z tym moim tysiakiem, zdejmij obiektyw, ustaw sobie jakieś iso 200, i czas na 1/100 np, i zrób foto, jeśli będzie czarno, a nie biało (zrób to przy stole z lampą świecącą, albo w dziennym świetle, dość jasnym), to proponuję oddać na gwarancji z ustawy. Jeżeli poniżej pół roku, to mogą uznać, że wina sklepu, jeżeli powyżej pół roku, to cóż, ale masz 24 miesiące.gwary na wszystko co elektroniczne od daty zakupu (podziękować za drugi rok ustawodawcy :D).
  • #13 9532715
    mk20
    Ocena: 31
    Przeczytaj instrukcję aparatu. Sprawdź przełączniki na obiektywie.Ustaw aparat na program tematyczny i strzel fotkę. Gdy zdjęcie jest nadal ciemne zamontuj drugi obiektyw i sprawdź ponownie. Powodzenia.
  • #14 9533830
    noname1
    Tom 1992, niestety w każdym przypadku robi czarne zdjęcia. :/
    mk20, mam jeden obiektyw. ;p
  • #15 9534219
    Tom 1992
    Oddałbym na gwarancji, na Żytniej, jak będą w dobrym humorze, to i Ty będziesz, jak nie, to i Ty nie. Moim zdaniem sam nic nie zrobisz, a szkoda tracić gwarancję.
  • #16 9534946
    Ketras
    jezeli masz aparat na gwarancji to nie ma co sie zastanawiac tylko slac na zytnia. mozesz do berlina z wieksza pewnoscia na naprawe ale za przesylke zaplacisz
    Proszę poprawić post - regulamin pkt.3.1.13 Zmienić treść możesz za pomocą przycisku "zmień " po prawej stronie postu.[dzimi]
  • #17 9536211
    mk20
    Ocena: 31
    Weź aparat do pobliskiego sklepu foto powinni ci pomóc udostępniając obiektyw.
  • #18 9537613
    Tom 1992
    Co da inny obiektyw? Prosty test bez obiektywu, który zleciłem, zobacz sobie sam, że wyjdzie Ci biała plama w sumie i tyle. Serwis zostaje, coś jest nie tak albo z matrycą, albo z płytą główną.
  • #19 9538961
    noname1
    ale nawet przy Twoim teście aparat robi czarne zdjęcia.
  • #20 9539313
    Tom 1992
    No więc właśnie, więc serwis, w każdym sprawnym aparacie będzie to jasne zdjęcie, które niczego zbytnio nie przedstawia. Oczywiście mówimy o warunkach normalnego oświetlenia. Przed chwilą nawet sprawdziłem u siebie. ISO200 + 1/100 migawka i klik. Obiektyw nie ma tu nic do rzeczy moim zdaniem.
  • #21 9556597
    mk20
    Ocena: 31
    Sprawdź z innym obiektywem. ,,Co da inny obiektyw,, - dodatkową wiedzę jak działa aparat.
  • #22 9575049
    noname1
    a jeśli obiektyw nie pomoże??
✨ Użytkownik zgłasza problem z aparatem Canon EOS 1000D, który wykonuje czarne zdjęcia. W odpowiedziach sugerowane są różne metody diagnostyczne, takie jak sprawdzenie działania migawki, testowanie aparatu bez obiektywu oraz resetowanie urządzenia poprzez wyjęcie baterii. Wskazano również na możliwość uszkodzenia płyty głównej, co może wymagać naprawy. Użytkownicy zalecają oddanie aparatu do serwisu, zwłaszcza jeśli jest on na gwarancji, oraz testowanie go w różnych warunkach oświetleniowych. W przypadku braku poprawy, serwis jest jedyną opcją.
