Czy Samsung SM710N działa tylko w rozdzielczości 1280x1024?
luknogal 09 Lis 2004 21:23 1191 8
  • #1 973692
    luknogal
    Ocena: 3
    chcę kupić jakiś LCD
    tak sobie czytam i sma już nie wiem
    jaeśli podana jest znamionowa rozdzielczość monitora np 1280x1024 to pracuje tylko w takiej rozdzielczości ??
    chciałbym kupić SAMSUNG SM710N, ale jesli będzie miał taką rozdzielczosć
    to nic nie będe widział
  • #2 973698
    shaun
    podawana jest maksymalna rozdzilczosc z jaka dany panel moze pracowac
  • #3 973853
    mbo
    Ocena: 844
    I tylko w tej rozdzielczości obraz jest "żyleta".
    W niższych jest interpolowany obraz do rozmiaru ekranu - traci sę przy tym strasznie na jakości.
  • #4 973920
    ozzman
    Ocena: 42
    no widzialem obraz w 17" LCD w 640x480... masakra
  • #5 974047
    luknogal
    Ocena: 3
    czyli jjakbym chciał np na takiej 17 co ma 1280x1024 ustawić 1024x768 to będzie ale marnej jakości ??
    zastanawia mnie po co w takim razie robią takie rozdzielczości, moim zdaniem to bez sensu, bo wszytsko staje się tak małe że lipa, a w niższych traci się na jakości
  • #6 974364
    olekewaagata
    Ocena: 28
    Kto pisze takie bzdury o monitorach LCD ustawionych na 1024x768 że traci sie na jakości. Ja mam 17 cali tak ustawione i obraz jest wyśmienity.
    LCD to Flatron L1715S. Większość aplikacji jest zrobiona właśnie na taką rozdzielczość.
  • #7 974393
    Zbynia
    Ocena: 51
    to nie bzdura tylko czytsa prawdza
    jesli monitor ma rozdzielczosc 1280x1024 to zeby miec wyrazny obraz w nizszej ten obraz nie moze zajmowac calego ekranu - inaczej tylko interpolacja i niestety nie bedzie on wyrazny - taka jest zasada dzialania paneli LCD i tego nie obejdziesz
    wiec olek nie pisz bzdur bo to fizycznie niemozliwe zeby byl wysmienity(albo chociaz taki jak przy rozdzielczosci znamionowej)
    liknogal 17" cali LCD dpowiada 18" albo 19"(kiepskim) calom monitora CRT...
    ale jak ci nie odpowiada to poszukaj 17" 1024x768 takie tez są
  • #8 974479
    luknogal
    Ocena: 3
    właśnie jakoś z tych nowszych 17 '
    w granicach ~1500 PLN nie widzę żeby jakiś miał 1024
    1024 to mają 15 ale to też za dużo
    i jak to jest że 17' odpowiada 18'' - 19' crt,
    czyli że będę miał jednak trochę większe literki ??
    i czy niektóre odpowodają 18 a niektóre 19, jeśli tak to które którym
    bo nie wiem ale mam 15 i dla mnie właściwa to 800x600, przy większej wszytsko robi sie na tyle małe, że bardziej się męcze wpatrując
    i jeszcze jak jest z odświeżaniem bo zalecają np 60Hz
    mi się wydaje to trochę mało, w laptopie przy 60Hz widze takie miganie, nie takie co prawda jak w crt ale zawsze. Czy 75Hz to już nie widać migania, bo z tego co zauważyłem to sporadycznie przekraczają 75Hz
  • #9 974496
    seboes
    bo nie wiem ale mam 15 i dla mnie właściwa to 800x600, przy większej wszytsko robi się na tyle małe, że bardziej się męcze wpatrując
    Chodzi tu o obszar widzialny - monitor CRT 17" ma kineskop o takiej przekątnej o obszar, na którym jest wyświetlany obraz na przekątną nie całe 16" czyli prawie taką jak LCD 15"
✨ Podana rozdzielczość monitora LCD, np. 1280x1024, oznacza maksymalną natywną rozdzielczość, przy której obraz jest ostry i wyraźny. Praca monitora w niższych rozdzielczościach powoduje interpolację obrazu, co skutkuje utratą jakości i rozmyciem. W praktyce obraz w niższych rozdzielczościach jest mniej wyraźny, choć niektórzy użytkownicy twierdzą, że na niektórych modelach, np. 17-calowych, obraz w 1024x768 może być akceptowalny. Różnice w wielkości liter i ostrości wynikają z fizycznych właściwości paneli LCD oraz porównania z monitorami CRT, gdzie 17-calowy LCD odpowiada mniej więcej 18-19-calowemu CRT pod względem obszaru widzialnego. Odświeżanie na poziomie 60 Hz jest standardowe, ale wyższe częstotliwości (np. 75 Hz) mogą zmniejszyć migotanie obrazu.
