PHILIPS CCR600 W8S zawartość pamięci 24C16
szampon 09 Lis 2004 22:38 4536 15
  • #1 973931
    szampon
    Ocena: 15
    WITAM.
    Problem w tym ze nie wiem gdzie ukryty jest kod. Pamiec 24c16.
  • #2 973950
    TYTUS...
    Poziom 32  
    Ocena: 144
    wrzuc bina to pomyślimy nad kodem
  • #3 973959
    szampon
    Ocena: 15
    Moze jakas podpowiedz nie chce miec kodu na tacy
  • #4 974661
    zibizibi2a
    Ocena: 10
    Nic do radia o oznaczeniu "PHILIPS CCR 600 W8S" nie mam ale poszukaj może znajdziesz gdzieś na obudowie symbol radia oznaczony mniej więcej tak:
    22DCxxx
    90RCxxx
    lub podobnie
    Jak jest coś takiego to podaj ten numer może wtedy będe wiedział gdzie jest kod.
  • #5 974835
    SlaweK
    Ocena: 914
    Zaszyfrowany jest podobnie jak w CAR400 Philipsa i nie jest potrzebny żaden numer 22DC czy 90RC który tu napewno nie występuje.
    SławeK
  • #6 975330
    zibizibi2a
    Ocena: 10
    Jeżeli to prawda z tym car 400 to
    Licznik błędu w komórce #8F powinno być 0A
    A kod wyliczasz tak: pierwsze dwie cyfry obliczasz jako exor wartości z komórki #7c z liczbą 7e a dwie kolejne exor wartości komurki #7d z liczbą 9c
    co do oznaczeń to car400 bywa też z oznaczeniem 22dc396 i pod innymi też dlatego pytałem o inne oznaczenie radia ccr 600. Jak nie ma tego oznaczenia na radiu to często jest wewnątrz mała naklejka tak ok 1cm na 2cm z takim symbolem. Nie mów że się z tym nie spotkałeś.
  • #7 976446
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1327
    jeszcze łamane na /75 - czyli Opel ma.
  • #8 989117
    szampon
    Ocena: 15
    To nie jest to samo co CAR400, ale nie w tym rzecz wlasnie przypadkowo wywalilem bina i prosze o wsad.
  • #9 990767
    bol123
    Ocena: 51
    Przepuść bina przez CAL GEN i kod masz . Liczy się tak samo jak CAR 400 z tą różnicą że komórki w których jest zaszyfrowany kod są trochę w innym miejscu .
  • #10 991063
    szampon
    Ocena: 15
    Problem jest w tym ze bina przypadkowo wyslalem w kosmos i potrzebuje wsadu
  • #11 991355
    SlaweK
    Ocena: 914
    Kod sobie sam ustal.
    SławeK
    • Ccr600bin.txt (2 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 1698394
    szampon
    Ocena: 15
    Czy w CCR 600 montowali pamiec 24c08 dostalem takie radyjko do zrobienia, ale ktos juz w nim grzebal (wszystkie wczesniejsze mialy pamiec24c16).
    Pozdrawiam szampon
  • #13 3196794
    number7
    Ocena: 6
    mam pytanie - czy PHILIPS CAR 400 lub CCR 600 podejdzie do OPLA ASTRY G 2003r. 1,6 8V - wyświetlacz mały - na dwa wiersze. Podpinałem oba radia do auta - nic - po włączeniu radia na wyświetlaczu nic się nie pojawia.
  • #14 3197040
    SlaweK
    Ocena: 914
    W roczniku 2003 jak pamietam było już inne złącze wyświetlacza, takie trzyrzędowe, powinieneś mieć przejściówkę, chyba że ktoś je odpiłował z kostki by podłączyć inne radio, widziałem tak już kilka razy. Poza tym jak auto wyjeżdża z salonu bez radia to zwykle ma zablokowany wyświetlacz i trzeba jechać do serwisu by odblokowali. Z przejściówką powinny pasować do tego rocznika.
    SławeK
  • #15 3197297
    number7
    Ocena: 6
    złącze wyświetlacza pasuje - nie trzeba żadnych przejściówek
  • #16 3540418
    Vinncent
    Ocena: 17
    W których komorkach jest licznik błedu i kod w car600 bo sie pomieszalem? i czy sie go tak samo wylicza, tzn. z tymi samymi , 2 pierwsze xor z 7e i 2 nastepne xor z 9c ?
    Moderowany przez SławeK:
    Ostrzeżenie, na forum nie liczymy kodów i nie pytamy o nie. https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic100873.html
Dyskusja dotyczy problemu z odnalezieniem i odczytaniem kodu zabezpieczającego w radiu PHILIPS CCR600 W8S, które wykorzystuje pamięć EEPROM 24C16. Użytkownik nie zna lokalizacji kodu w pamięci i przypadkowo usunął plik binarny (wsad), prosząc o jego udostępnienie. Wskazano, że kod jest zaszyfrowany podobnie jak w modelu CAR400, jednak komórki pamięci zawierające kod mogą być w innym miejscu. Proponowano użycie narzędzia CAL GEN do wyliczenia kodu na podstawie zawartości pamięci, stosując operacje XOR na określonych komórkach (#7C, #7D) z wartościami 0x7E i 0x9C oraz sprawdzenie licznika błędów w komórce #8F. Zwrócono uwagę na możliwe oznaczenia radia (np. 22DCxxx, 90RCxxx), które mogą pomóc w identyfikacji modelu i lokalizacji kodu, choć w CCR600 takie oznaczenia mogą nie występować lub być ukryte na małej naklejce wewnątrz urządzenia. Poruszono także temat kompatybilności modeli CAR400 i CCR600 z samochodami Opel Astra G, gdzie istotne są złącza wyświetlacza i ewentualne blokady serwisowe. Wspomniano o pamięci 24C08 stosowanej w niektórych egzemplarzach CCR600, co różni je od wcześniejszych wersji z 24C16. Ostatecznie zasugerowano samodzielne ustalenie kodu po odzyskaniu wsadu lub użyciu odpowiednich narzędzi do analizy pamięci EEPROM.
