Pioneer DEH-P5700MP - jak ustawić różne częstotliwości dla subwoofera i głośników?
tomeekkk92 16 Maj 2011 17:35 3102 8
  • #1 9512701
    tomeekkk92
    Ocena: 34
    Witam , mam radio Pioneer DEH-P5700MP , i włączam sobie opcje do ustawiania częstotliwości i ustawię 100Hz to subwoofer i zestaw przedni odcina od 100Hz.Czy da się ustawić w radiu Pioneer DEH-P5700MP aby zestaw przedni odseparowany był tak odciety od 80 albo 100 Hz a subwoofer zchodził np. do 40hz (wzmak Axton c400x2 i Infinity Ref 1020W)?
  • #2 9513529
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Kolego pewnie masz puszczony sygnał jedną parą RCA i stąd jak włączysz HPF to odcina Ci i suba . Musisz albo pociągnąć drugą parę RCA albo ciąć to na wzmacniaczu .
  • #3 9515041
    tomeekkk92
    Ocena: 34
    rca mam w radiu podpiete pod wyjście rear i mam normalnie puszczone do wzmacniacza. Ale o co ci chodzi że tylko jedną parę rca mam podpieta. Dodam że mam normalny kabel dietza rca .
    ciuqu
    Ocena: 823
    To radio nie ma filtra HPF czy LPF tylko FIE (Front Image Enhancer)
    Odcina górę tylnych głośników i tył RCA.
    Więc przednie głośniki masz podpięte pod wyjście rear.
    Nie da się ustawić. Dopiero od serii DEH-P6xxxx lub DEH-P5800MP z wyjściem REAR/Subwoofer
  • #5 9530265
    ciuqu
    Ocena: 823
    Zapomniałem dodać że modele w dół 5500 i 5600 miały a tego okroili
  • #6 9530510
    tomeekkk92
    Ocena: 34
    To od czego jest taka funkcja w radiu jak sie nacisnie przycisk audio dłużej to wychodzi ustawianie częstotliwości dla niskich tonów , średnich i wysokich?
  • #7 9531797
    ciuqu
    Ocena: 823
    To jest korektor parametryczny czy jak to tam se pioneer nazwał. Zmieniasz częstotliwości i szerokość pasma podbicia dla regulacji low middle, high dla ustawień audio.
    Ściągnij instrukcje i poczytaj.
  • #8 9531924
    tomeekkk92
    Ocena: 34
    no mam tą instrukcję ale myślałem że to jest ustwienie filtra . Ale dzięki za wyjaśnienie. Aha jeszcze jedno pytanie , co mogę podlaczyc pod magistrale IP-BUS?
    ciuqu
    Ocena: 823
    Zmieniarkę, a przez kabelek line in wszystko co daje analogowy sygnał audio.
✨ Użytkownik pyta, jak ustawić różne częstotliwości dla subwoofera i głośników w radiu Pioneer DEH-P5700MP. Odpowiedzi wskazują, że radio nie ma filtra HPF ani LPF, a jedynie funkcję FIE (Front Image Enhancer), co powoduje, że przednie głośniki są podłączone do wyjścia tylnych RCA. Aby uzyskać oddzielne ustawienia dla subwoofera i głośników, konieczne jest użycie modelu z serii DEH-P6xxxx lub DEH-P5800MP, które oferują wyjście REAR/Subwoofer. Użytkownik dowiaduje się również, że przycisk audio służy do regulacji pasma dźwięku, a nie do ustawiania filtrów. Dodatkowo, pod magistralę IP-BUS można podłączyć zmieniarkę lub urządzenia z analogowym sygnałem audio.
