Zmywarka Candy CDI45 – silnik pompy się grzeje, urządzenie tylko cicho buczy
marekkk55 16 Maj 2011 17:47 4610 6
  • #1 9512748
    marekkk55
    Ocena: 4
    problem z moją zmywarką polega na tym,że programy się ustawiają,pobiera wodę(starą wypompowuje),i zamiast pracować zaczyna cicho "buczeć" i nic się nie dzieje.Po zdjęciu tylnej obudowy zauważyłem,że główny silnik od pompy grzeje się.Co może być tego przyczyną?Naprawiać czy od razu na złom?
  • #2 9514282
    henrykgr1
    Ocena: 118
    Zapieczone panewki na pompie myjącej,można przeczyścić i przesmarować lekkim olejem.Jak nie pomoże wymienić pompe.
  • #3 9514464
    machefi
    Specjalista AGD
    Ocena: 1478
    Jeśli nie widać wycieków z pompy myjącej to raczej nie panewki a jakieś obce ciało stałe w turbinie pompy. Jeśli jednak wirnik silnika pompy przy ręcznym pokręceniu obraca się bez problemów to do sprawdzenia-wymiany kondensator rozruchowy silnika pompy.
  • #4 9514774
    Krzysiek210260
    Ocena: 38
    Popieram wymiana kondensatora zapewne 5µF można włożyć 7,5µF
  • #5 11829247
    blumski
    Ocena: 3
    Podłączę się pod temat. Jak dostać się do pompy mycia w celu odblokowania lub jej wymiany (kondensator jest dobry)?
  • #6 11829480
    marekjak
    Ocena: 36
    Witam ja ściągałem obudowę (boki i na dole tylną ) i wtedy jest dostęp do pompy ale bardzo ograniczony ,sprawdź czy na pewno jest dobry kondensator ja w swojej dawałem do sprawdzenia i też był dobry a jak zakładałem to nie chodziła a kiedy kupiłem nowy to do tej pory jest ok. pozdrawiam :)
  • #7 11830068
    blumski
    Ocena: 3
    Kondensator sprawdzony miernikiem - 4,9 uF. Kupiony także nowy, podmieniony i nic.
✨ Użytkownik zgłasza problem z zmywarką Candy CDI45, która po ustawieniu programów i pobraniu wody zaczyna cicho buczeć, a silnik pompy grzeje się. Użytkownicy sugerują kilka potencjalnych przyczyn: zapieczone panewki w pompie myjącej, obce ciało w turbinie pompy, lub uszkodzony kondensator rozruchowy silnika pompy. Wskazówki dotyczące naprawy obejmują czyszczenie i smarowanie panewki, sprawdzenie kondensatora (zalecana wartość 5µF, możliwa wymiana na 7,5µF) oraz dostęp do pompy poprzez demontaż obudowy. Użytkownik potwierdza, że kondensator był sprawdzany, ale wymiana nie przyniosła efektów.
