Skrętka czy światłowód – proszę o pomoc
markusek 10 Lis 2004 11:40 3416 1
  • #1 974884
    markusek
    Ocena: 30
    Ponieważ w sprawach sieci mam małe doświadczenie - zwracam się do was z prośbą o pomoc. Mam za zadanie połączenie ze sobą dwóch budynków w sieć. Budynki od siebie są oddalone od siebie około 100m, licząc ze ścianami wewnątrz budynków odległość między hubami około 150m. Obok (10m) jest parę linii tramwajowych i parę tokarek z silnikami (kolejne źródło zakłóceń). Z teorii wynika ze skrętka jest do 100m wiec chyba się nie nadaje, może w ekranie i wystarczy na te 150 m ?. Prawdopodobnie będzie to światłowód – jeśli taką opcję zaproponujecie o czy można go podwiesić na lince metalowej w powietrzu (czy struktura światłowodu nie skruszeje od wibracji spowodowanych podmuchami wiatru) ? Czy trzeba bezwarunkowo światłowód w ziem wkopać w ziemię – jeśli tak to jak go zabezpieczyć i na jakiej głębokości ma być wkopany ? Jaki światłowód wybrać, jak zakończyć jego końcówki i jak go podpiąć do huba na skrętki ? Myślałem o sieci bezprzewodowej, ale przy takiej odległości i ilości zakłóceń chyba to rozwiązanie odpada. Co proponujecie – proszę o pomoc i ewentualne materiały, może orientacyjne źródło zakupu podzespołów i ceny.
    Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedzi.
    Markusek(_at_)interia.pl
  • #2 975028
    adamjur1
    Ocena: 1003
    Jako łącze miedzy budynkowe lepszy jest światłowód( przy okazji załatwi konieczność odzielenia galwanicznego sieci) Światłowód, nawet podwieszony na lince lub samonośny jest też odporny na wyładowania elektromagnetyczne, przepięcia i td. Do połączenia dwóćh sieci lan wystarczy gradientowy światłowód wielomodowy. Zwiesić trzeba minimum 4 włókna, ( zasada 50% zapasu co przy tak małej ilości daje 100%) ale swiatłowód 4 wł od 8 wł nie różni się aż tak w cenie. Musisz po obu stronach zastosować mediakonwertery i włókna zakończyć w takim standardzie jak ich wejścia, lub zakończyć gniazdami w technologi dostępnej w danym rejonie i zastosować patchcordy swiatłowodowe przemieniające typ końcówek. Np najpopularniejsze w Polsce ST lub FC/PC a gniazda w mediakonwerterach jakie są dostępne. Uważaj J wszystko musi być wielomodowe ! Między jednomodem a wielomodem ciężko jest przejść ( i drogo).
    tu masz link do strony telefoniki o kablach światłowodowych samonośnych
    http://www.tf.com.pl/data/katalogi/kattel.pdf
    strony od 104 i dalej.
    Tylko wieszając kabel trzeba go co 25 mb podwiesić ( słupy, wsporniki)
    znajdziesz tam też kable do kanalizacji.
    A z innej beczki- jezeli jesteś w stanie bezpiecznie podwiesić ze dwa kable FTP ( foliowany kabel cat 5-6) to łapiąc go zaraz za ścianami na switch 10/100 Mb/s ( za 100 zł od sztuki) to spokojnie zepniesz te lany tylko bez separacji galwanicznej. Dwa kable na wypadek gdyby jeden się popsuł.
    Generalnie jest to zadania dla firmy instalacyjnej, z pozwoleniami na budowę , zajęciem pasa ruch czy chodnika i td
    Powodzenia jak będziesz miał inne pytania służę pomocą
    Podr.J.
    Upr proj i instalacyjne IBM R&M i 3M Violtion
