Jakie sprzęty i światłowód wybrać do położenia między budynkami (350m)?
m.skora 09 Lis 2018 21:31 6261 12
  • #1 17549024
    m.skora
    Poziom 7  
    witam,
    Chcemy w firmie położyć światłowód pomiędzy dwoma budynkami.
    Światłowód byłby zakopany w ziemi.
    Długość światłowodu - ok 350m.
    Proszę o zaproponowanie dokładnego modelu sprzętu, rodzaju światłowodu i wszystkiego co jest potrzebne do takiej instalacji.
    Ze światłowodem mamy do czynienia pierwszy raz.
    Czy musimy coś spawać?
  • #3 17549156
    Homo_toxicus
    Ocena: 374
    Zgodnie z przepisami takie "coś" będzie raczej wymagało projektu, pozwolenia, odbiorów i namiarów geodezyjnych. Oczywiście, ile takich instalacji leży w ziemi "na dziko" tego nie wie nikt. Tak jak wspomniał Kolega KaW - ktoś to musi obejrzeć na miejscu. Pamiętaj, że trzeba na końcach zakończyć światłowód poprzez spawanie (są pomysły na zakańczanie bez spawania ale jakoś nie mogę się do nich przekonać), podłączyć pigtail-ami do switch-y (switch-e muszą mieś możliwość podłączenia światłowodu ...etc.etc). Ja bym tam polecał sprzęt CISCO, ostatnio można było kupić refabrykowane CISCO za bardzo ponętną cenę.
  • #4 17549164
    jack63
    Ocena: 2810
    Jakimi przepisami? Jakbyś podał jakiś paragraf było by super.
    Sam zakopałem peszel po światłowód w mojej działce i nie wiem jak bardzo nabroiłem?
  • #5 17549171
    m.skora
    Poziom 7  
    dla ścisłości- wszystko jest w obrębie firmowej działki.
    Naprawde jakieś biuro jest potrzebne?
    Nie można samemu kupić kabla+peszla i routerów? Zrobić wszystko na gotowo i dać zewnętrznej firmie do podłączenia
  • #6 17549191
    Homo_toxicus
    Ocena: 374
    jack63 napisał:
    ....Sam zakopałem peszel po światłowód w mojej działce i nie wiem jak bardzo nabroiłem?
    Przecież wyraźnie napisałem " ile takich instalacji leży w ziemi "na dziko" tego nie wie nikt".
  • #7 17549244
    zworys
    Ocena: 573
    Jeśli leży "na dziko" to nikt nie może mieć pretensji w przypadku uszkodzenia. Na własnej posesji mając aktualne podkłady geodezyjne można kopać bez problemów. Natomiast rodzaj światłowodu, sposób zakończenia to powinna Wam podpowiedzieć firma zajmująca sie tego typu pracami którą możecie ( powinniście ) zamówić do spawania zakończeń światłowodu.
  • #8 17549435
    m.jastrzebski
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 864
    Zamów w firmie komplet: 300m kabel z koncówkami plus media konwertery. Nie bedziesz sie musial doktoryzować.
    IC_Current
    Ocena: 2513
    Światłowody układa się w kanalizacji kablowej. Kopiąc nową kanalizację należy ułożyć w niej rury arota o odpowiedniej średnicy. Najlepiej dać spory zapas, ale minimum to rura 110mm. Rury w budynku wyprowadza się w szachtach kablowych. Dodatkowo sam kabel często prowadzi się w rurach wtórnych HDPE.
    Przy wejściu do budynku i co kilkadziesiąt metrów należy ułożyć studzienki. Jak to "prywatka", to można użyć rur wznoszących i rewizji kanalizacyjnych (cena).
    Kabel żelowany w powłoce i wykonaniu doziemnym. Włókna jednomodowe G652.D. Liczba włókien z dużym zapasem, typowo to od 12 w górę, ale nie wszystkie włókna musisz zakończyć złączami już teraz.
    Kabel wprowadza się do szaf krosowych i zakańcza w kasetach. W kasetach umieszcza się adaptery (W Twoim przypadku mogą być LC/PC-LC /PC Duplex) Do adaptera od środka kasety wpinasz zaspawane pigtaile LC, a od zewnątrz patchcordy do switchy. Nadmiar kabla (ok 30-50m) umieszczasz w tzw. kasecie zapasu.
    Zakładam, że łącze gigabitowe jest wystarczające,
    wtedy do transmisji używasz wkładek SFP 1310nm 1000Base-LX. Wkładki umieszczasz w odpowiednich portach switcha. Jeśli nie masz switcha z portami SFP, możesz kupić tzw mediakonwerter SFP. Zwróć uwagę, że wkładki muszą być zgodne z danym vendorem switcha.
    Jak gigabit to zbyt mało, to kupujesz switch obsługujący agregację LACP lub idziesz w stronę 10Gbps.
    Do spawania możesz wynająć firmę, lub kupić gotowy, zaspawany kabel z pigtailami na wymiar.
  • #10 17550683
    Homo_toxicus
    Ocena: 374
    zworys napisał:
    ...Jeśli leży "na dziko" to nikt nie może mieć pretensji w przypadku uszkodzenia. Na własnej posesji mając aktualne podkłady geodezyjne można kopać bez problemów....
    Właśnie po to nanosi się na mapy urządzenia zakopywane w ziemi aby podkłady geodezyjne były aktualne czyli po to aby można było kopać bez problemów. Wyobraź sobie sytuację kiedy za kilka lat w firmie Kolegi - autora tematu, będzie wykonywana jakaś inwestycja wymagająca pozwolenia na budowę i firma wykonawcza wpadnie z projektem i z mapą i przy pierwszym grzebnięciu łyżką koparki urywa ten światłowód (którego nie ma na mapie bo po co) a którym być może zarządzany jest ważny proces w oddalonej hali. KTO MA POINFORMOWAĆ OPERATORA KOPARKI że tam leci światłowód (?) jeśli Kolega M.SKORA - przebywa w czasie rozpoczęcia prac budowlanych na urlopie.
    P.S. Jeżeli jest to tylko kabel telekomunikacyjny to faktycznie można w większości przypadków położyć go bez projektu i pozwoleń a nawet zgłoszenia.
  • #11 17550734
    m.skora
    Poziom 7  
    @Homo_toxicus temat jest o doborze sprzętu, a nie o pozwoleniu na inwestycje. O światłowodzie będzie wiedział zarząd oraz będzie on odpowiednio oznaczony i zabezpieczony przed uszkodzeniem mechanicznym.
    @IC_Current czyli jestem w stanie to wszystko zrobić bez pomocy spawarki?
    Na razie chcę położyć peszel(Rura osłonowa RHDPE) a w niej światłowód. Problem w tym, że Rura osłonowa RHDPE nie daje się łatwo ułożyć w dziurze :/ czy są jakieś zamienniki równie wytrzymałe?
    Możesz polecić konkretny światłowód, który można wykorzystać(są jakieś lepsze/gorsze firmy?) 1Gbps powinien wystarczyć. Inwestycja na lata więc światłowód jakiś lepszy/bardziej odporny na upływający czas.
    Myślę, że światłowód pojdzie ok 300m pod ziemią a z jednej strony pójdzie do góry na słup i ze słupa do firmy.
    IC_Current
    Ocena: 2513
    Peszle, rury Arota i rury HDPE to trzy różne sprawy. W ziemi układasz rury Arota i one tworzą kanalizację kablową, są też pierwszym elementem, na który natknie się operator koparki. Wewnątrz rury Arota umieszczasz rurę HDPE stanowiącą zabezpieczenie mechaniczne światłowodu (i umożliwia tzw wdmuchiwanie na długich dystansach). Rura HDPE nie jest konieczna, ale zalecana, szczególnie gdybyś kupił tzw "kabel uniwersalny". Sama rura Arota lub RPP też nie jest konieczna i wystarczyłaby HDPE, ale przyda się "na przyszłość".
    300m to żadna odległość. Dosyć sensowne przewody kupisz w krakowskim Dipolu. Sprzedają gotowe odcinki z zaspawanymi pigtailami. Doradzą Ci też w kwestiach technicznych i w doborze osprzętu.
    Jeżeli chcesz coś z wyższej półki, to szukaj przewodów certyfikowanych (z potwierdzeniem badań w niezależnym laboratorium). Nie wiem jednak kto takie przewody sprzedaje i spawa (mam spawarkę, więc nie kupowałem nigdy "gotowców").
    KaW
    Ocena: 306
    1-projekt trasy w waszym terenie musi być pokazany dokumentem -inaczej
    w przypadku uszkodzenia kabla przez innego operatora prac -nawet przypadki losowe
    - nie będzie odszkodowania .
    2-praktycznie -wystarczy głębokość wykopu 0,8m.W wykopie trzeba ułożyć -na podsypce piaskowej- rurę grubościenną -chyba 36mm średnicy .Taką jak do prowadzenia wody.
    3-końce rury przygotować sobie do operacji wciągania kabla światłowodowego .
    4-Po wymyśleniu jak to wszystko ma wyglądać -trzeba przyjrzeć się kompletacji
    urządzeń niezbędnych do realizacji Waszego celu budowy.
    5- ułożoną rurę do czasu ustalenia ilośći włókien światłowodów w kablu -wg.waszych potrzeb -trzeba zakryć i chronić przed dostępem wilgoci .
    6-odcinek 350m nie jest długi -trzeba do tej rury dopasować tłoczek, który pod ciśnieniem " wdmuchnie " się sprężarką.Pociągnie on linkę do wciągania ręcznego
    -jakiś wytrzymały sznurek z tworzywa .
    7-jako środek smarny można zastosować talk -wdmuchuje się go po ułożeniu rury
    PE i wykonaniu wszystkich prac wokół tej kanalizacji światłowodowej -odpowiednio starannie.
    To tylko fragmenty prac.
✨ W dyskusji poruszono kwestie związane z instalacją światłowodu pomiędzy dwoma budynkami na odległość 350m. Użytkownicy zalecają skorzystanie z usług biura projektowego, aby zapewnić zgodność z przepisami oraz uniknąć problemów związanych z uszkodzeniem kabla w przyszłości. Wskazano na konieczność spawania końców światłowodu oraz podłączenia do switchy, z rekomendacją użycia sprzętu marki CISCO. Użytkownicy sugerują zastosowanie rury Arota do stworzenia kanalizacji kablowej oraz rury HDPE dla ochrony mechanicznej światłowodu. Wskazano również na możliwość zakupu gotowych kabli z zaspawanymi pigtailami w firmie Dipol. Podkreślono znaczenie odpowiedniego oznaczenia i zabezpieczenia instalacji przed uszkodzeniami mechanicznymi.
