Toyota Corolla E12 - kontrolka airbag nie gaśnie po montażu poduszek
R_Tomek 23 Maj 2011 06:24 9357 3
  • #1 9534843
    R_Tomek
    Ocena: 13
    Po demontażu i ponownym montażu poduszki kierowcy i pasażera po zapalaniu silnika nie gaśnie kontrolka airbag. Przed demontażem poduszek została odpięta minusowa klema na akumulatorze.
    Jedyną rzecz jaką spartolił mechanik to przy demontażu poduszki pasażera pomylił kostki do rozpięcia. Tzn. przy samej poduszce pasażera są dwie kostki po lewej i po prawej stronie i zaczął nimi kręcić i szarpać zamiast odpiąć kostkę, która to była niżej.
    Podjechałem na diagnostykę komputerową do prywatnego warsztatu i niestety mechanik nie mógł się połączyć z centralką airbagu, z innymi układami się łączył. Diagnoza mechanika uszkodzona centralka airbag, ponieważ jak by była sprawna to by się z nią połączył? Wierzyć mu czy nie? Poduszka pasażera może być uszkodzona, ale od razu centralka? Odpiąłem jeszcze akumulator, ale niestety kontrolka dalej świeci. Macie jakieś rady co z tym zrobić, tylko ASO?
  • #2 9534902
    Andiv
    Poziom 32  
    Ocena: 451
    Nie wierzyć, pojechać na inny sprzęt.
  • #3 9541200
    Kagetora
    Ocena: 74
    odpiąć kostkę od poduszki pasażera w prawidłowym miejscu (możliwe że mechanik zniszczył te w poduszce) i wtedy wykonać ponowną diagnostykę. Niestety miałem styczność z uszkodzonymi sterownikami w corolli, bez większego sensu i powodu.
  • #4 9557740
    p.tadeusz
    Ocena: 14
    Witam,temat pewnie już rozwiązany.Powiem Ci tylko,że przy nieumiejętnym rozpinaniu wtyk na poduszkach można je uszkodzić.Wtyki mają specjalne blokady które łatwo oberwać.Wtedy mimo,że wtyka jest wpięta do poduszki to obwód jest zwarty.Pozdrawiam
