Notebook, ACER, TravelMate 2490 płyta główna HBL51 L21 - wyparował MOSFET 4800B
wredniaczek 26 Maj 2011 14:19 4537 13
  • #1 9546231
    wredniaczek
    Ocena: 4
    na płycie jak w tytule wyparował jeden ze scalaków (stopił się)
    na scalaku obok
    symbol prod 4704
    bd7214
    zauważyłem, że scalaki są umieszczone grupami w odbiciu lustrzanym
    po lustrzanej stronie jest scalak o oznaczeniu
    na górze: X78K (lub X7BK)
    na dole: 4800B
    więc domyślam się, że mój miał taki symbol przed "wybuchem"
    co może być przyczyną jego uszkodzenia (przegrzania)
    na forum doczytałm się, że to MOSFET odpowiedzialny za generowanie napięcia zasilającego, jak sprawdzić co było przyczyną jego uszkodzenia - co pomierzyć?
    czy mogę w "ciemno" wlutować nowego scalaka?
    dla innych - objawy uszkodzenia:
    - po wciśnięciu power kreci się wiatrak (przez chwilę, pali się lampka power)
    lub czasami
    - po uruchomieniu cały biały ekran
    MODEL ACER TravelMate 2490 BL50/ C1,73GHz, INTEL GMA950
  • #2 9546338
    michał3411_2007
    Poziom 29  
    Ocena: 37
    Przyczyną najczęściej jest zwarcie w obwodzie zasilania , możliwe też jest przeciążenie jego , sprawdź jaka jest oporność względem masy na jego końcówkach - byłych .
  • #3 9546783
    kmkm2
    Ocena: 15
    Jakie jest oznaczenie tego tranzystora na płytce?
  • #4 9546888
  • #5 9548358
    wredniaczek
    Ocena: 4
    vogelek23 napisał:
    Spalony tranzystor to PQ25 - SI4800BDY.
    Jest to dolny klucz przetwornicy +1.05VS, zasilającej bloki obu mostów i procesora.
    W przypadku takiej eksplozji, zalecam sprawdzenie także górnego klucza tej przetwornicy (PQ28, SI4810BDY - na zdjęciu po prawej stronie od PQ25).
    Prawdopodobnie PQ28 będzie miał zwarcie.
    ps. zmieniłem zdjęcie na "lepsze"
    usunąłem resztki scalaka,
    pomierzyłem PQ28 (testem na diody, pomiędzy S(123) , G (4), D(5.6.7.8) ) raczej jest wszystko w porządku, nie ma przejścia,
    przy pomiarze omomierzem (zakres 200k) pokazuje duże wartości >120 i rośnie, po zamianie biegunów maleje - więc się jakieś kondensatory ładują/rozładowują
    w miejscu PQ25 (to ten spalony - usunięte resztki):
    masa <>4(G) 16,5 Ohm
    masa <>1,2,3(S) 2,5 Ohm
    masa <>5,6,7(D) Mega Ohm-y
    na dolnym PQ28 (wlutowanym na płytę)
    masa <>4(G) Mega Ohm-y
    masa <>1,2,3(S) 165 Ohm
    ps. masa - masa płyty głównej
    scalak obok (PQ28) (symbol prod 4704 bd 7214 >SN75454BP ???) to driver?
    ten obok spalonego
    masa <>pin 8(Vcc?) 2,5 Ohm
    Pin 8<>pin 4 1,7 Mega Ohm
    scalak PQ27
    masa <>pin 8(Vcc?) 164 Ohm
    Pin 8<>pin 4 0,5 Mega Ohm-y (pojemność bo coś rozładowuje)
    ps czy nad spalonym scalakiem nie brakuje jakiegoś kondensatora? PC99
    kmkm2
    Ocena: 15
    Driverem jest PU10(max8743) , PU1 to komparator LM393. Tranzystor PQ28 lepiej wymienić.
  • #7 9548717
  • #8 9562649
    wredniaczek
    Ocena: 4
    przelutowałem PQ25 (tzn wstawiłem IRF7413 (Power MOSFET(Vdss=30V, Rds(on)=0.0135ohm,
    płyta dalej zachowuje się tak samo (działa klawisz power/ wiatrak na proc staruje i po chwili się zatrzymuje)
    napięcie +5V na płycie jest (5,2V)
    do max8743 dochodzi 18,6V np. na cewce PL1 czyli chyba dobrze ( nie wiem jaka powinna być jego wartość - jest oznaczenie tylko (+B)
    po odpaleniu na PQ25 na [S] jest 0,44V a powinno być 1,05
    natomiast z drugiej strony pq26 powinno być 1,8V a jest 0V
    chyba wymienię jeszcze pq 28 - dolny klucz ? - chociaż nie pokazuje zwarcia
    znalazłem schemat płyty (w załączniku),
    schemat tego bloku jest na 47 stronie
    • Acer HBL51.pdf (1.1 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 9562678
    kmkm2
    Ocena: 15
    Podaj napięcia na n.11,12 pu10, jesli wymieniłeś/sprawdziłęś klucze i są wszystkie napięcia trzeba wymienić PU10
  • #10 9563514
    wredniaczek
    Ocena: 4
    po podłączeniu zasilacza
    na 11 jest 4,5V
    na 12 0,1V
    po wciśnięciu PWR
    na 11 jest 4,5V
    na 12 0,5V
    Czy na 12 powinno być na stałe 5V?
    jeśli jest 0,5V to oznacza, że MAX (U10) bierze za dużo i to napięcie obsiada do 0,5V?
    PR124 ma 0 Ohm ?
    gdzie dalej szukać jego drugiej końcówki (jest oznaczona jako VS_ON (35)) - tzn. na schemacie/płycie?
    sprawdzanie kluczy - sprawdzałem - czy nie ma przejścia pomiędzy S,D,G na MOSFET-ach (4szt. na 1,05V i 4szt. na 1,8V)
    On1(to 11? jest 4,5V ) więc powinien wystartować - a jest 0 V na zworze oznaczonej jako 1,8V i po drodze (na kluczach jest tylko zasilanie 18V)
    On2 (to 12 jest 0,5V) więc powinien nie pracować a jest ~0,45V
    czy to oznacza, że MAX8743 jest uszkodzony?
    ps. nie użyłem MOSFET 8400 tylko innego o tym samym napięciu (30V) i większym prądzie ale nie powinno chyba być z tym problemu?
  • #11 9563763
    kmkm2
    Ocena: 15
    Sygnał VS_ON idzie na U28D strona 35. Wartość PR124 jest prawidłowa. Powinno startować napięcie 1.8v. Podaj jeszcze n. 10,22,21 pu10. Prawdopodobnie PU10 do wymiany.
  • #12 9564682
    wredniaczek
    Ocena: 4
    PRZEPRASZAM,
    za słabo dociskałem końcówki od miernika do elementów albo PQ28 padło "w między czasie",
    jak je docisnąłem bardzo mocno to okazało się, że PQ28 jest zwarty.
    po wylutowaniu PQ28 wiatraki się nie kręcą,
    zamówiłem nowy, do tematu wrócę za 2 dni.
    Nie wiem tylko czy zamawiać również PU10?
  • #13 9564705
    kmkm2
    Ocena: 15
    Lepiej zamów razem PU10 oraz tranzystory zapłacisz raz za przesyłkę.
  • #14 9720937
    wredniaczek
    Ocena: 4
    Wymieniłem PU10, oraz 2 mosfety,
    płyta dalej nie wstawała,
    przełożyłem procka na inną płytę - był uszkodzony
    Klient nalegał na szybką naprawę
    skończyło się na nowej płycie i procku z demontażu
    Dziękuję wszystkim, którzy udzielili mi odpowiedzi w tym wątku
✨ Na płycie głównej ACER TravelMate 2490 doszło do uszkodzenia MOSFET-a (PQ25, SI4800BDY), co spowodowało problemy z zasilaniem. Użytkownik zauważył, że po wciśnięciu przycisku zasilania wiatrak się kręci, ale ekran pozostaje biały. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie obwodów zasilania oraz wymianę uszkodzonego tranzystora. Po wymianie PQ25 na IRF7413, problemy nadal występowały, co skłoniło do dalszej diagnostyki, w tym pomiarów napięć na innych komponentach, takich jak PU10 (MAX8743) i PQ28. Ostatecznie, po wymianie PU10 oraz dwóch MOSFET-ów, płyta nadal nie działała, co doprowadziło do decyzji o wymianie całej płyty głównej i procesora.
