Jak ustawić gaźnik w 126p, by zmniejszyć spalanie i zachować moc?
rafal6113 26 Maj 2011 15:04 36967 15
  • #1 9546414
    rafal6113
    Ocena: 22
    Witam czy ktoś mógłby mi powiedzieć jak ustawić gaźnik 126p tak aby maluch mało palił a nie spadł z mocy. Teraz mój 126p pali około 10l na 100km myślę że to stanowczo za dużo na silnik o tej pojemności. Proszę o pomoc.
  • #2 9546450
    Zbigniew15021959
    Ocena: 14
    1.Ustaw poziom paliwa:
    _Do uszczelki pływak ma mieć 7mm /+/_ 0.25 mm/Najlepiej wziąc wiertło o średnicy 7 mm i nim posługiwać sie przy wyznaczeniu odległosci douszczelki , trzeba dogiac jezyczek pływaka gdy jest inny wymiar.
    _Maksymalna odległosc pływaka od uszczelki powinna wynosic 14,75 mm -15,25mm
    Skok pływaka powinien wynosic 8,0 mm
    2.Zeby ustawic obroty biegu jałowego to trzeba nagrzac silnik i ustawic obroty na 850 obr/min +/_ 50 obr. Ustawiasz to wkretem uchylenia przepustnicy.Potem jest zabawa w ustawienie składu mieszanki wkretem regulacji składu mieszanki , najlepiej sprawdzic to ustawienie na analizatorze spalin . Gdy nie ma analizatora to tak srednio trzeba wykrecic ten wkret na 1,5 -2 obroty i potem korygowac dalej , tak aby silnik nie gasł przy gwałtownym uchyleniu przepustnicy na maksa . Nalezy tez zmniejszyc wolne obroty , gdy regulacja wkretem składu mieszanki powoduje ich zwiekszenie ,
    3.Wyreguluj luzy zaworów 0,20mm ssące , 0,25mm wydechowe . Ustaw porzadnie zapłon jezeli to nie jest elektronik . Załóż czysty filtr powietrza przed regulacja.
  • #3 9551785
    rafal6113
    Ocena: 22
    Mam jedno pytanie skąd mam wiedzieć kiedy silnik będzie miał 850 obr/min jeśli nie posiadam obrotomierza ?
    Zbigniew15021959
    Ocena: 14
    Zaobserwuj lampkę kontrolną ładowania akumulatora , przy prądnicy ma ona przy wolnych obrotach świecic dosyć jasno , ale tak aby silnik nie gasł. Jezeli masz alternator w/w lampka ma świecic na pograniczu gaśniecia i zarzenia się , również na takich obrotach aby silnik nie gasł gdy przechodzi z wysokich obrotów na wolne obroty. Precyzyjnie to możesz zrobic mając obrotomierz .
    z kolei mają najtanszy woltomierz , nawet taki za 15pln z TESCO mozesz dodatkowo sprawdź woltomierzem na jakim poziomie napięc pracuje ładowanie akumulatora . Na zaciskach akumulatora przy wolnych obrotach ustawionych na 850 +/- 50 , napiecie powinno wynosic około 12,8 V , przy wysokich obrotach powinno zawierać sie w przedziale 13,9-14,4 V. Metodą prób i błędów jesteś w stanie to w miarę dobrze ustawić.
  • #5 9602597
    rafal6113
    Ocena: 22
    A gdy wkręcam wkręt składu mieszanki to jest więcej paliwa czy powietrza??
  • #6 9602776
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    Ocena: 653
    To jest mniej mieszanki na wolnych obrotach.
    Ta śruba reguluje ilość mieszanki w układzie wolnych obrotów i ma wpływ na pracę silnika do prawie 3/4 uchylenia przepustnicy.
  • #7 9602826
    jannaszek
    Ocena: 670
    Gdy wkręcasz jest mniej powietrza, zbyt duży wzrost obrotów przy wykrecaniu, świadczy o zbyt dużej dawce powietrza, objawem może być nawet samozapłon po wyłączeniu ( za wysoka temperatura spalania).
    Bez przyżądów to robiłem tak: wkręciłem do oporu, potem 1 obrót wykręciłem, silnik chodził nie równo, więc powoli kreciłem dalej do granicy podskoku obrotów i równej pracy silnika przy minimalnych obrotach.
  • #8 9603702
    robokop
    Ocena: 6356
    wiesiek3d i jannaszek widzę że obydwaj nie macie pojęcia jak działa gaźnik?
    Otóż mistrzowie, śrubą 6 ustawia się obroty 850 +- 50, potem wkrętem 5 reguluje się do wyrównania obrotów ( nie podniesienia!), z zapiętym analizatorem spalin w starych "kaszlach" ustawiało się do wyrównania obrotów i mniej niż 3%CO w spalinach. Zbytnie wykręcenie tej śrubki powoduje właśnie zbyt duże spalanie. Śrubka ta reguluje nie ilość mieszanki, tylko ilość paliwa na biegu jałowym w tejże mieszance.
  • #9 9604244
    jannaszek
    Ocena: 670
    No to żyłem w nieświadomości, jednak robiłem to całkiem podobnie jak piszesz.
    Nie ustawiałem 800 obrotów bo nie wiedziałem , tylko tak aby wolno chodził, a właśnie tą śrubką 5 kręciłem do wyrównania- to miało to miejsce do granicy podskoku obrotów (dalsze kręcenie dawało podskok.
    Zdarłem tak 2 kaszle, tego ostatniego mi ukradli, na spalanie i pracę silnika nie narzekałem.
    Chciałbym tak czuć ducha motoru we współczesnych autach, jak czułem w kaszlu.
  • #10 9605693
    rafal6113
    Ocena: 22
    Czyli jak wkręcam tą śrubkę to daję mniej paliwa w mieszance czy więcej bo już się pogubiłem.
  • #12 9610244
    rafal6113
    Ocena: 22
    Co jest z moim silnikiem ?: po tym jak się przegrzał 3 razy ( była zatkana rura doprowadzająca powietrze ) teraz kopci z tłumika (chyba bierze olej ?) a jak się nagrzeje to stuka w gaźniku (spalanie detonacyjne ). Co mu jest??
  • #13 9610333
    ^ToM^
    Ocena: 2933
    Dodam jeszcze od siebie. Po regulacji poziomu paliwa w komorze pływakowej wkrętem regulacji położenia przepustnicy na wyjętym gaźniku tak regulujemy, aby otworki przejściowe w gardzieli były przesłonięte krawędzią przepustnicy albo poniżej tej krawędzi. Należy zatem po takim ustawieniu oznaczyć sobie położenie przepustnicy (można po ilości obrotów wkrętaka albo inaczej sobie zaznaczyć). Te położenie to jest maksymalne możliwe uchylenie na biegu jałowym po zdjęciu nogi z gazu! I to zostaje tak na stałe i nie regulujemy już później tym wkrętem (co najwyżej później możemy go jeszcze wykręcić w miarę potrzeby o ile obroty były by za duże - w co wątpię). Jeżeli silnik gaśnie to należy szukać innej przyczyny.
    Natomiast całą regulację przeprowadzamy tylko wkrętem mieszanki kręcąc tak aby uzyskać możliwie niskie obroty a silnik pracował stabilnie na włączonych światłach i ew. ogrzewaniu tylnej szyby o ile ktoś ją ma.
    Po takiej regulacji (zakładając że reszta jest sprawna, zapłon, wydech, zawory, etc.) skład spalin będzie prawidłowy.
    Ta zasada dotyczy wszystkich gaźników samochodowych praktycznie bez wyjątku.
    Reasumując, jak gaźnik jest sprawny, to przepustnicę ustawiamy na stałe raz na zawsze (na zdjętym gaźniku!) i tego wkręta staramy się już później nie tykać.
    Od położenia przepustnicy względem otworów w gardzieli zależy prędkość obrotowa biegu jałowego, zużycie paliwa i skład spalin ale przede wszystkim płynność zwiększania obrotów z jałowego do max (tzw. brak dziury).
    Moderowany przez robokop:
    3.1.11. Publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady.
  • #14 9619587
    rafal6113
    Ocena: 22
    Proszę o odpowiedź
  • #15 9619638
    robokop
    Ocena: 6356
    Nie spalanie detonacyjne tylko pewnie kicha i strzela - zużyte świece, a kopcenie, to albo olej, albo niespalone paliwo. Zamykam wątek - wszystko co trzeba zostało już napisane.
  • #16 9619657
    rafal6113
    Ocena: 22
    Gaźnik ustawiłem i jakoś chodzi. Dzięki wszystkim za pomoc.
✨ Użytkownicy dyskutują na temat regulacji gaźnika w samochodzie Fiat 126p, aby zmniejszyć spalanie przy zachowaniu mocy silnika. Kluczowe kroki obejmują ustawienie poziomu paliwa w komorze pływakowej (7 mm), regulację obrotów biegu jałowego na 850 obr/min oraz dostosowanie składu mieszanki paliwowo-powietrznej. Użytkownicy sugerują obserwację lampki kontrolnej ładowania akumulatora jako alternatywę dla obrotomierza. Wskazówki dotyczą również regulacji luzów zaworowych oraz potencjalnych problemów z silnikiem, takich jak kopcenie czy detonacyjne spalanie. Po przeprowadzeniu regulacji, użytkownik potwierdza poprawę działania silnika.
