Jak podłączyć dwa źródła dźwięku do głośników z męskim jackiem?
HappyBlack 28 Maj 2011 13:35 3172 11
  • #1 9552594
    HappyBlack
    Chciałbym podłączyć do przenośnych głośniczków dwa źródła dźwięku.
    Problem w tym, że głośniczki mają męskiego jacka.
    Czy istnieje może przejściówka z dwoma wtykami i jednym gniazdem?
    Jeśli tak, można przy tym zachować efekt stereo?
    Prosiłbym o linki, jeśli komuś udałoby się takie coś znaleźć.
  • #2 9553021
    Paolo1976
    Ocena: 424
    Takiej przejściówki nie znajdziesz. Co innego dwa gniazda, jeden wtyk. Musisz kupić dwa wtyki na przewód i jedno gniazdo na przewód. Odcinek przewodu ekranowanego stereo, np. ze starego przewodu cinch, polutuj wszystko i będzie git. Również zachowasz stereo. Mogę Ci to rozrysować jak chcesz.
  • #3 9553381
    HappyBlack
    Byłbym bardzo wdzięczny, gdybyś mógł.
  • #4 9569792
    HappyBlack
    Nadal szukam pomocy...
  • #5 9569849
    Jarosx9
    Ocena: 400
    Problemem nie jest przewód a ewentualne połączenie ze sobą wyjść (wzmacniaczy) obu źródeł dźwięku. Takiego czegoś się nie praktykuje.
  • #6 9570563
    HappyBlack
    Czyli pozostaje jedynie kupno miksera i tamże złączenie dźwięku?
    Zastanawiałem się nad tym, ale, niestety, koszta i jeszcze raz koszta...
  • #7 9570626
    Jarosx9
    Ocena: 400
    Kolego, mam wrażenie że zupełnie nie masz bladego pojęcia o czym piszesz, zdefiniuj jeszcze czym dla ciebie jest w tym przypadku źródło dźwięku. Bo jeżeli jest to wyjście z końcówki mocy wzmacniacza to tego się nie sumuje, nie miksuje czy co tam se chcesz jeszcze.
  • #8 9570725
    HappyBlack
    A więc tak. Tworzę muzykę na GameBoyu. GameBoy ma jacka. Chciałbym móc nagrywać dźwięk z dwóch GameBoy'ów naraz.
  • #9 9571936
    dzimi
    Ocena: 1285
    A nie prościej zgrać muzykę z dwóch GameBoy i następnie zmiksować , połączyć je na PC za pomocą dostępnych programów? Po co komplikować sobie życie.
  • #10 9572306
    Jarosx9
    Ocena: 400
    Po co je jednocześnie podłączać do głośników, to jest pytanie.
    To co proponuje kolega powyżej to jest zdecydowanie jedna z lepszych możliwości.
  • #11 9573572
    HappyBlack
    By móc słuchać obu naraz przez, np. słuchawki lub głośniki.
    Rozumiem, rozumiem, na PC może jeszcze to ujdzie, ale jeśli są ze sobą zsynchronizowane (równo zaczynają grać, mają równe tempo, etc) to wygodniejsze byłoby użycie takiej właśnie możliwości.
    Jeśli to możliwe.
    Lub np. w przypadku użycia Korg Mini Pad, który ma, niestety, tylko jedno wejście. (na czinczę) I w tym wypadku dwóch bym nie mógł wykorzystać.
  • #12 9574910
    dzimi
    Ocena: 1285
    Jakoś nie widzę tego - "ale jeśli są ze sobą zsynchronizowane (równo zaczynają grać, mają równe tempo, etc)"
    Przecież takie rozwiązanie jest pozbawione sensu. Skoro tworzysz muzykę, to chyba lepiej mieć możliwość później ją modyfikować? Logiczne więc jest stworzenie muzyki , przeniesienie jej do PC, sprawdzenie jak to brzmi - ewentualna korekta, zmiksowanie i ponowne przesłanie do Game Boy.
✨ Użytkownik poszukuje sposobu na podłączenie dwóch źródeł dźwięku do przenośnych głośników z męskim jackiem. Odpowiedzi sugerują, że nie ma dostępnej przejściówki z dwoma wtykami do jednego gniazda, a zamiast tego proponują użycie przewodu ekranowanego stereo z dwoma wtykami i jednym gniazdem, co pozwoli zachować efekt stereo. Inna sugestia to zakup miksera, aby połączyć dźwięk z dwóch źródeł, jednak użytkownik obawia się kosztów. W dyskusji pojawia się również pomysł na synchronizację dźwięku z dwóch GameBoyów, co może być bardziej skomplikowane, ale wygodne w przypadku użycia urządzeń takich jak Korg Mini Pad.
