garmin 255w co zrobić aby urz. czytało mapy na z sd
wolter50 29 Maj 2011 18:04 15820 7
  • #1 9556913
    wolter50
    wgrałem do karty sd garmin nuvi255w aktualną mapę city navigator NT 2012.Ale urządzenbie czyta pokazuje starą mapę co zrobić?
  • #3 9568056
    Pontikos
    Ocena: 1004
    Naturalnie mapa na karcie SD nazywa sie gmapsupp.img i znajduje sie w folderze GARMIN ?:)
    I oczywiscie w ustawieniach urzadzenia masz ja zaptaszkowana?
  • #4 9982336
    ficon
    Ocena: 45
    Zgadza się, ja miałem na przykład wgrana mapę ale nie umieszczoną w folderze Garmin, i dlatego jej nie wykrywało, ale mam jeszcze jedno pytanie czy teraz mają być obydwie mapy zaptaszkowane w ustawieniach czy tylko ta nowa?
  • #5 9982921
    Pontikos
    Ocena: 1004
    jesli maja ROZNE nazwy, moga byc zaptaszkowane obie i obie beda widziane.
  • #6 9986106
    ficon
    Ocena: 45
    nie wiem czemu ale zdarza mi się, że przy dwóch mapach czasem włączają mi się dwie, a w większości przypadków jedna ale ta pierwotna, więc zrobiłem tak że zmieniłem tej pierwotnej mapie nazwę na całkiem inną i teraz włącza mi się od razu nowa mapa tylko. Po prostu przy dwóch mapach coś się krzaczy.
  • #7 9987853
    Pontikos
    Ocena: 1004
    Czasem dzieje sie tak na sterszych wersjach oprogramowania Garmina.
    Wejdz na garmin.com i znajdz opcje "aktualizacja oprogramowania (niemap) on-line"
    Legalnie i za darmo zaktualizujesz do najnowszego softu.
  • #8 10253137
    ficon
    Ocena: 45
    Powodem była karta nie łączyła czy coś i dlatego był problem. Na nowej karcie SD działa bez problemu na dwóch mapach.
✨ Użytkownik zainstalował aktualną mapę City Navigator NT 2012 na karcie SD do urządzenia Garmin Nuvi 255W, ale urządzenie nadal wyświetla starą mapę. W odpowiedziach zasugerowano, aby upewnić się, że mapa na karcie SD jest poprawnie nazwana jako gmapsupp.img i znajduje się w folderze GARMIN. Wskazano również, że w ustawieniach urządzenia należy zaznaczyć nową mapę. W przypadku problemów z wykrywaniem mapy, zmiana nazwy starej mapy na inną może pomóc. Dodatkowo, zalecano aktualizację oprogramowania urządzenia, co może rozwiązać problemy z wykrywaniem map.
