Monitor ETSSI EV700 - kineskop startuje, obrazu nie ma
Lithuanin 12 Lis 2004 11:02 2271 17
  • #1 979665
    Lithuanin
    Witam!
    Mam problem z monitorem EV 700 (Etssi) - Remanufactured LG.
    Monitor początkowo od czasu do czasu na chwile ściemniał obraz (to było na powiedzmy sekundę, dwie)
    Po pewnym czasie działo się to coraz częściej - aż w końcu zdarzały się sytuacje że wogóle obrazu nie wyświetlał. Teraz wygląda to tak, że monitor raz na jakiś czas odpali się (w trakcie pracy i tak się obraz ściemni pare razy). Po czym następnego dnia już nie będzie się odpalał.
    Teraz jest już od pewnego czasu sytuacja że monitor sie w ogóle nie odpala. Dioda świeci. Monitor reaguje na przełączanie rozdzielczości - słychać typowe odgłosy przy zmianie rozdzielczości (były też gdy działał :]).
    Przy próbie wyświetlenia na nim obrazu słychać dwa cyknięcia. Reaguje również prawidołowymi odgłosami na degauss.
    Monitor nie wyświetla NIC - nawet napisu "NO SIGNAL"
    Sprawdziłem wszystkie kondensatory na plytce zaraz za kineskopem (wszystkie miały więcej niż 70% swojej pojemności), oraz przelutowałem tam zimne luty. Przelutowałem również niektóre luty na płycie głównej. Próbowałem regulować go na różnych potencjometrach - szczególnie na TRAFO, niestety to rownież nie pomogło.
    Wydaje mi się żę kineskop startuje - na monitorze (sprawnym) który stoi obok widać typowy impuls elektromagnetyczny przy załączania kineskopu
    uszkodzonego monitora
    Pare prostych usterek w monitorach już mi się udało naprawić, aczkolwiek nie znam się na tym najlepiej - proszę o pomoc...\
    Mogę wysłać zdjęcia - schemat dostępny jest na elektrodzie - EV700 w wersji C
    Pozdrawiam i z góry dziękuje za pomoc
    przeniesiono z monitory
    remot
  • #2 980088
    Karol 1
    Ocena: 30
    Czy w tym momencie masz żarzenie tego kineskopu?? czy widać w szyjce kineskopu jak żarzone są katody??
  • #3 982285
    Lithuanin
    Nie żarzy się
  • #4 982534
    kacha36
    Ocena: 90
    Sprawdź, czy masz napięcie żarzenia na płytce kineskopu.
    Jeśli nie, to szukaj na płycie głównej przy trafopowielaczu, być może opornik bezpiecznikowy ma przerwę lub zimne luty, albo końcówka trafopowielacza. Sprawdź te miejsca. A może połączenia między płytą główną a płytką kineskopu?
  • #5 986358
    armiil
    Ocena: 4
    Najprawdopodobniej masz uszkodzenie na płytce kineskopu.Jest tam tzw.przelotka,która potrafi raz łączyć ,raz nie.Oczywiście znajdziesz ją w obwodzie żarzenia.Musisz ją pominąć kawałkiem kabelka- od nogi żarzenia do gniazdka, gdzie doprowadzane jest 6V.Zdaje się,że od gniazdka żarzenia wychodzi jeszcze oporek,więc(jeśli jest dobry)kabelek przylutuj za oporkiem.
  • #6 986360
    armiil
    Ocena: 4
  • #7 999770
    Lithuanin
    Witam ponownie!
    Tak jak obiecałem sprawdziłem
    napięcia na płytce kineskopu.
    (załączyłem go guzikiem tak, że wydał
    typowy dźwięk załączania - potem nacisnąłem
    deGauss i też wydał odpowiedni odgłos)
    Sprawdzałem je zaraz na wejściu do PK, gdzie wchodzą taką wtyczką - i podpisane jest 175V 80V 12V 6V NC (lub KC - nie jestem pewien). Wszystkie te napięcia zmienne wynosiły 0 (mierzyłem je pomiędzy masą - metalowym fragmentem obudowy na płycie głównej do którego wchodziły wszystkie kable "okrążające" kieskop).
    Wchodziły też kable na PK dwoma innym wtyczkami, których nie sprawdziłem - na jednej kable były podpisane
    R,G,B i cośtam :]
    na drugiej:
    OSD R, OSD G, OSD B, i pare innych.
    Monitor teraz nie chciał wyświetlać obrazu - ale nie zmieniałem w nim nic od ostatniego razu, więc pewnie po pewnym czasie w końcu by się uruchomił.
    Wymienię wszystkie kondensatory wokół trafo i zobaczymy czy to da jakiś efekt.
    W międzyczasie czekam na jakieś sugestie
    Wydaje mi się że nie jest to problem z połączeniem pomiędzy PK a płytą główną bo nie ma żadnych napięć (6,12,80,175).
    Czekam na sugestie - z góry dzięki za pomoc :]
    P.S. proszę pisać jak dla osoby nie znającej się wogóle :]
  • #8 1001063
    armiil
    Ocena: 4
    Zimne luty to nagminna sprawa w ETSSI.Przelutuj dokładnie całą płytę.
    Zwróć szczególnie uwagę na układ scalony ramki - radiator na środku płyty.
  • #9 1005604
    Lithuanin
    Jak na razie przelutowałem ten układ ramki oraz jego okolice - niestety jak na razie nie pomogło - jutro będę kontynuował...
  • #10 1008245
    FIASKO
    witam
    z informacji które podajesz trudno dociec gdzie tkwi problem a to dlatego że nie odpowiedziałes na uściślające pytania i tak czy świeci się szyjka kineskopu
    pomiary które póbowałeś wykonać dotyczą napięcić stałych więc efekt braku wartości na zakresie ac niczego nie wyjasnia
    (jeśli żarzenie jest sprawne świeci)spróbuj zwiększyc napięcie siatki drugiej(dolne pokrętło na trafopowielaczu w prawo)
    Zależnie od tego można w dalszej kolejności ustalać czy katody kineskopu jesli mają zasilanie napięciem stałym są wysterowane.Odpowiedzią na to jest wartość wielkości napięcią na katodach.Przy braku wysterowania napięcie pomierzone na wtyczce jest takie same jak na danej katodzie,wtedy koniecznym staje się ustalenie obecności sygnałów rgb tu już zalecany jest oscyloskop .
    pozdrawiam fiasko
  • #11 1032268
    Lithuanin
    Witam ponownie!
    Dziękuje za uwage błędnym pomiarze napięć.
    Pomierzyłem napięcia na PK i wyglądają ok - zarówno 175,85,12 jak i 6,5.
    Napięcia na nóżkach lampy wynoszą odpowiednio: (sprawdzane dwukrotnie)
    G1 20V
    Gk 100V
    G2 190V
    Rk 100V
    H 0V
    Bk 92V
    Nc 0V
    Po odpięciu kabla sygnałowego i ponownym włączeniu monitora wartości te były parokrotnie niższe (np. zamiast 100V było 20) - sprawdzałem dwukrotnie aby się upewnić
    Nogi trafopowielacza miały następujące napięcia:
    1 170
    2 177
    3 54
    4 54
    5 54
    6 0
    7 0
    8 12
    9 0
    10 0
    Ponadto sprawdziłem lampę kineskopu - nie świeci się NIC (of course poza diodą).
    Ponadto kręciłem też pokrętłami z trafo, też dociskałem je w trakcie pracy (ktoś miał już na forum problem że jakieś nie stykało) - żadnych zmian.
    Dziękuje za uwagi na razie i jeszcze raz przepraszam za błędy które źle skierowały tok porad.
  • #12 1032273
    Lithuanin
    Sprawdziłem też na PK napięcia RGB na zakresie stałym - wszystkie wynosiły 0 (niestety na zakresie 200V mierzyłem więc mogło coś tam być) - w razie czego napiszcie to pomierze jeszcze raz. Niestety oscyloskopu nie mam..
  • #13 1033835
    FIASKO
    twoje informacje trochę rozjaśniły problem.Z prztoczonych pomiarów wynika że napięcie żarzenia dochodzi co oznacza że żarnik w kineskopie powinien sie świecić!Teraz trzeba jeszcze dla pewności sprawdzić :
    przy zdjętej podstawce przejście na lampie żarnika, jeśli przejścia brak to lampa do wymiany jeśli jednak przejście jest to sprawdzić nalezy napięcie 6,3V.Sprawdzenie polega na podpięciu obciążenia np.żarówki 6v,300mA w punktach na cokole żarzenia z jednoczesnym pomiarem 6.3V,Spadek
    powinien być nieznaczny,jeśli jest inaczej należy przejść do źródła tzn
    zaslacza: dioda,kondensator elektrolityczny.
    pozdrawiam Fiasko
  • #14 1033961
    Lithuanin
    > sprawdzić przy zdjętej podstawce przejście na lampie żarnika, jeśli
    > przejścia brak to lampa do wymiany jeśli jednak przejście jest to.....
    Czyli mam rozumeić - mam zdemontować ten plastik pod lampą przez który wchodzą 2 kable z trafo i zmierzyć opór pomiędzy którymi nogami lampy?
    Jak tylko otrzymam odpowiedź, to sprawdzę, ale wydaje mi się że lampa powinna być dobra, bo monitor działał od czasu do czasu (aczkolwiek rzeczywiście - ostatnio nie walczyłem z nim na tyle długo aby go uruchomić.
    sprawdzić nalezy napięcie 6,3V.Sprawdzenie polega na podpięciu obciążenia np.żarówki 6v,300mA w punktach na cokole żarzenia z jednoczesnym pomiarem 6.3V.
    Ok, ponownie bardzo prosiłbym o malutką podpowiedź co to jest cokół żarzenia - zgaduje że to są styki na lampie, ale które?
    Z góry dziękuje za odpowiedź
  • #15 1037368
    Lithuanin
    Jako że stwierdziłem, iż skoro kineskop od czasu do czasu startował, to zabrałem się za przelutowywanie lutów na części zasilacza.
    Po przelutowaniu, odpaliłem monitor i jak zwykle nic się nie działo. Po czym odpaliłem kompa aby sprawdzić czy coś nie pomogło. W pewnym momencie monitor zaczął dość głośno piszczeć i z jakiegoś elementu poleciał dym. Szybko go wyłączyłem. Chcą jeszcze raz sprawdzić z czego poleciał, odpaliłem go jeszcze raz - przy wyłączonym kompie - nic się nie działo. Ponownie odpaliłem kompa - popiszczało trochę (ciągły pisk z lekkimi przerwami) i wywaliło kondensator po wtórnej stronie transformatora. Jeden z tranzystorów dość ostro się grzał co widać na płytce.
    Wydaje mi się, że nie jest to wina zwarcia czegoś podczas przelutowywania, bo luty tam są akurat dość duże, a robiłem to dokładnie. Może element ten kondensator lub coś w pobliżu było odpowiedzialne za problemy z wyświetlaniem?
  • #16 1040670
    FIASKO
    odnoszę się do cokołu kineskopu otóż są to metelowe wyprowadzenia nóżek Zeby je zobaczyc trzeba zdjąć podstawkę na szyjce kineskopu. Pomiar nalezy wykonać przyrządem przełączonym na zakres pracy omomierz dotykając metalowej osłony zas drugim przewodem dotykać poszczególnych nóżek , wskzanie na przyrządzie oznacza odnalezienie nóżki żarzenia i potwierza jego sprawność . Nóżka połączona z masą
    znajduje się obok.
    Dołączenie obciążenia nalezy wykonać na podstawce , (na wtyku gdzie jest oznaczone napięcie 6.3V).Wcześniej jednak omomierzem potwierdzić przejście względem nóżek żarzenia ( tzn od wtyku do podstawki )
  • #17 1041009
    FIASKO
    witam
    Chciałem zwrócić uwagę na istotny element przy pomiarze żarzenia omomierzem kineskopu , wywód w poprzednim poście nie wymaga zdejmowania podstawki a osłony ekranującej płytki kineskopu,natomiast przy zdjętej podstawce pomiar nalezy odnieść do 2 sąsiadujących z sobą nóżek w środkowej części.wskazanie przyrządu oznacza ze żarzenie est sprawne
    pozdrawiam Fiasko
  • #18 2342523
    electro
    Ocena: 106
    sprawa widze bardzo stara ale kolega Lithuanin podajac wartosci napiecia na zlaczu kineskopu napisal wyraznie H 0V. A wlasnie na zlaczu H powinno byc 6.3v odpowiadajace za zarzenie
✨ Monitor ETSSI EV700 (remanufactured LG) ma problem z brakiem obrazu mimo uruchamiania kineskopu i świecącej diody. Obraz początkowo ściemniał, a następnie całkowicie zanikał. Monitor reaguje na zmianę rozdzielczości i degauss, słychać kliknięcia, ale nie wyświetla nawet napisu "NO SIGNAL". Sprawdzono kondensatory na płytce kineskopu, które mają odpowiednią pojemność, oraz przelutowano zimne luty. Napięcia na wejściu do płytki kineskopu (175V, 80V, 12V, 6V) początkowo nie były widoczne na zakresie AC, ale po korekcie pomiarów okazały się prawidłowe. Kineskop nie żarzy się, co wskazuje na problem z obwodem żarzenia. Sugerowano sprawdzenie oporności żarnika kineskopu omomierzem, pomiar napięcia 6,3V z obciążeniem oraz ewentualne pominięcie uszkodzonej przelotki na płytce kineskopu poprzez bezpośrednie połączenie przewodem. Zwrócono uwagę na częste zimne luty w monitorach ETSSI, szczególnie wokół układu scalonego ramki i zasilacza. Po przelutowaniu i próbie uruchomienia pojawił się dym i uszkodzenie kondensatora po wtórnej stronie transformatora, a także przegrzewanie się tranzystora, co może wskazywać na uszkodzenie elementów zasilacza. Wskazano, że na złączu kineskopu powinno być napięcie 6,3V na pinie H odpowiadającym za żarzenie. Zalecane jest dokładne sprawdzenie obwodu żarzenia, połączeń między płytą główną a płytką kineskopu oraz kondensatorów i elementów zasilacza.
