Jak skutecznie zabezpieczyć kamerę zewnętrzną przed wandalami? Inne patenty?
giaur13 30 Maj 2011 17:08 4285 12
  • #1 9559857
    giaur13
    Ocena: 19
    Inwestor twierdzi, że szansa na to, że ktoś będzie próbował uszkodzić kamerę jest bardzo duża. Stąd pytanie:
    Stosował któryś z kolegów jakiś patent na zabezpieczenie kamery przed uszkodzeniem? Poza oczywistym stosowaniem kamer wandaloodpornych. Jakieś klatki metalowe z kamerą w środku ? ;) Inne patenty... ?
  • #2 9559921
    rokycky
    Ocena: 57
    Istnieją profesjonalne obudowy wandaloodporne do kamer. Kopułka to nie jest wandaloodporna obudowa tylko żargon marketingowy.
  • #4 9560013
    mily_swiety
    Nawet najbardziej wypasione zabezpieczenia i ochrona na nic się nie zda jak "wandal" podejdzie z sprey-em i Ci zmaluje kamerę - podstawa to montaż w miejscu niedostępnym lub ciężko dostępnym. Jak użyje "odpowiedniej" farby t masz gwarancję wymiany klosza :(
  • #6 9560787
    giaur13
    Ocena: 19
    Wiem, ale nieraz na prawdę się nie da, np. winda.
    CameR napisał:
    Zamontować 2 kamery "zgodnie ze sztuką", tak aby "widziały" się nawzajem.
    Po przekalkulowaniu i przemyśleniu tematu to chyba najlepsze rozwiązanie.
  • #7 9561011
    jpl
    Ocena: 223
    Kolega Camer Ma racje, stara zasada każdego porządnego instalatora cctv, podstawa - żeby kamery widziały się nawzajem, to bardzo wiele pomaga.
  • #8 9561771
    mily_swiety
    Nawet w windzie się da :) montujesz lustro weneckie a za nim kamera :)
  • #10 9568499
    humek
    Poziom 32  
    Ocena: 164
    Dwie kamery czasem też nie pomogą gdyż ludzik-wandal jak będzie chciał je uszkodzić to wiedząc ze kamery są w windzie wejdzie do niej zamaskowany w kapturze.czapce, okularach słonecznych ,naciągniętek pończosze i zrobi co ma zrobić a rozpoznawalny nie będzie.jednak tu wcześniej kolega napisał o" lustrze weneckim" -bardzo dobry pomysł.Są na rynku małe kamery obiektyw ma 1-2mm średnicy więc jest małozauważalny można taką kamerę umocować w dość zamaskowanym miejscu np.pod tabliczką znamionową z numerem rejestracyjnym i danymi windy a mały otworek w tabliczce nie będzie "raził".te kamery nie sa wysokiej jakosci ale winda jest mała wiec kamera zupełnie sobie z taką przestrzenią poradzi.
  • #11 9568523
    reweriko
    Ocena: 99
    Jest kilka teorii na temat kamer, ale podam tylko dwie dla twojego rozwiązania. (1) To ma odstraszać potencjalnych intruzów i wtedy montujemy je w miejscach bardzo widocznych i świadomie wzmacnianych w różnego rodzaju obudowach "wandalo-odpornych" itd. (2) To ma niewidocznie uchwycić to czego się spodziewamy. Wtedy je ukrywamy stosując różnego rodzaju rozwiązania np : Microkamera, lustra weneckie, różnego rodzaju "gadzety" z kamerą w środku itd. W twoim przypadku pokusił bym się na ukrycie mini kamery tym bardziej że pole obserwacji nie jest zbyt duże. Gdzieś w necie widziałem kamerkę w śrubie krzyżakowej idealne rozwiązanie dla ciebie.
    Konto firmowe:
    ALLSYSTEM
    Krzyżowa, Bytom, 41-909 | Tel.: 530XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: http://allsystem.eu
  • #12 9568530
    Olexy71
    Ocena: 14
    Nie da się tak zabezpieczyć kamery, żeby była nie do uszkodzenia. Są obudowy z hartowanym szkłem i wzmocnioną konstrukcją, żeby zabezpieczyć przed mechanicznymi uszkodzeniami. Możesz zabezpieczyć od dołu punkt montując kołnierze z prętami metalowymi, aby utrudnić dostęp do np. zasprayowania kamery. Nie ochronisz jej jednak np. przed kulą od paintballa ... Gęste upakowanie kamer to pierwsza recepta na zwiększoną skuteczność. Druga to 24 godzinna obserwacja z reakcją.
  • #13 9585405
    suchyt
    dokładnie tak, przedmówcy mają racje nie ma 100% ochrony, ja sam kiedys robiłem z płyt metalowych narożniki i gruba pleksa, mocowane na długie kołkoi rozporowe ( nie do rozwalenia) ale po jakimś czasie obraz zanikał coraz bardziej, po godzinnym odkręcaniu śrub okazało się że pająk w środku obudowy zrobił niezłą manianę, niby nie wandal ale nic nie było widać prawie ;)
✨ W dyskusji poruszono różne metody zabezpieczania kamer zewnętrznych przed wandalizmem. Użytkownicy wskazali na znaczenie stosowania profesjonalnych obudów wandaloodpornych oraz montażu kamer w trudno dostępnych miejscach. Zasugerowano również użycie dwóch kamer, które wzajemnie się obserwują, oraz zastosowanie luster weneckich do ukrycia kamer. Wskazano na ograniczenia zabezpieczeń, podkreślając, że nie ma 100% ochrony przed uszkodzeniami, a także na konieczność monitorowania kamer przez 24 godziny. Użytkownicy dzielili się doświadczeniami z różnymi rozwiązaniami, takimi jak mini kamery ukryte w przedmiotach codziennego użytku.
