FW-C399: Wieża wyłącza się przy głośności powyżej 18 po wymianie STK442-110
PAWEL 2004 12 Lis 2004 14:37 2984 11
  • #1 980135
    PAWEL 2004
    Ocena: 35
    Wymieniłem końcókę mocy STK442-110 .Po wymianie wieża zaczęla pracować , ale ma jeszcze mały feler po pogłodszeniu powyżej 18 na skali wyświetlacza wyłancza się . Kolumny są w porządku , napięcia na scaklaku też.
  • #2 980169
    kryststgpom
    Ocena: 381
    Napisz to poprawnie bo nie wiadomo o co chodzi.
  • #3 980330
    PAWEL 2004
    Ocena: 35
    Wieża miała uszkodzoną końcówkę mocy . Po wymianie scalaka działa tylko do 18-go stopnia volume, po pogłoszeniu powyżej 18-tu wyłancza się do stand-by
  • #4 980338
    kryststgpom
    Ocena: 381
    A jeśli odłączysz zasilanie końcówki to też przełącza się na stand-by?
  • #5 981428
    yooras
    Ocena: 50
    nie możesz odłączyć zasilania końcówki bo od razu zadziała zabezpieczenie. brak sygnału do procesora i nastąpi "powerdown".
    sprawdź czy bez kolumn też się wyłącza. skąd masz tego stk'a
    pozdrawiam.
  • #6 986263
    bart1984
    Ocena: 38
    trzeba zastosowac modyfilacje ukladu wzmacniacza i bedzie chulal ale dojscia do tego musisz juz szukac na wlasna reke (jedynie serwis PHILIPA)
    BarT
  • #7 986665
    kryststgpom
    Ocena: 381
    STK442 nie wysyła sygnału do procka, odłącz zasilanie i zobacz czy przy 18 stopniu głosności też będzie się przełączać na stand-by.
  • #8 986715
    PAWEL 2004
    Ocena: 35
    Mam trefnego scalaka -będę szukał orginała -dzięki za pomoc
  • #9 1736298
    End
    Poziom 29  
    Ocena: 68
    Witam, mam podobny problem z tą wieżą.
    Po włączeniu do sieci i wcisnięciu POWR wieża załącza się na sekunde i przechodzi w ST-BY po wyjęciu kabla z sieci znów można zrobić jak pisałem wyżej.
    Ze stanu ST-BY nie chce się włączyć
    Czy to wina STK ?
    Nie lubię naprawiać Chińszczyzny i nie wiem dokładnie o co chodzi..
    Przed momentem sprawdzałem czy nie ma napięcia stałego na wyj wzmacniacza...Jest 44.3V po włączeniu kabla sieciowego.
    Ja wcisnę POWER to mignie wyświetlacz na sekundę i napięcie spada do 0V a wieża jest w pozycji ST-BY
    Czyli co?
    STK?
    Dobra....
    Już wiem, że STK bo przecież składowa stała na wyj. :/
  • #10 1929629
    rtvom
    Ocena: 12
    przypadkowo trafilem na ten post i dziwie sie kolegom,ktorzy na tak fachowym FORUM odsylaja kolege do SERWISU AUTORYZOWANEGO,moze to i dobrze,ale czy bedzie Cie stac na wykup tej wiezy z serwisu nie wiem
    wiec poradze:
    ta wieza FW-C399 ma tzw biuletyn serwisowy SNL2002.05.11
    nalezy wymienic:
    2362 4822 212 43856 4,7nF 10%50V cena 2zl
    2365 4822 121 43856 4,7nF 10%50V
    7330 9322 182 31682 STK442-110i cena 280zl
    dodac
    2361 5322 121 43386 100nF 10%50V cena 2zl
    2364 5322 121 42386 100nF 10%50V
    3372 4822 053 10478 4,7Ω 5%1W cena 1zl
    3376 4822 053 10478 4,7Ω 5%1W
    wszystkie propozycje cenowe to ceny serwisu autoryzowanego,
    I nie jest to wada czesci STK442 ,jedynie wada konstrukcji
    nalezy ja zmodyfikowac.
  • #11 3794022
    Eryk1000
    Ocena: 151
    Ja mam pytanie co do tej modyfikacji. Czy ona faktycznie coś dała? PAWEŁ2004 napisz co z Twoja wierzą ?
  • #12 3801094
    PAWEL 2004
    Ocena: 35
    Dzięki za zainteresowanie tematem.wieże naprawiłem ju dawnono.Musi być oryginalny scalak i trzeba zastosować ten biuletyn. Scalak i biuletyn otrzymałem od chłopaków z zaprzyjażnionego serwisu Philips.
    Biuletyn przedstawiony na tym forum działa.
    Pozdrawiam ., zamykam temat
✨ Wymiana końcówki mocy STK442-110 w wieży FW-C399 spowodowała, że urządzenie działa poprawnie tylko do poziomu głośności 18 na skali, a przy dalszym zwiększaniu głośności wieża przełącza się w tryb stand-by. Kolumny i napięcia zostały sprawdzone i są prawidłowe. Problem wynika z braku sygnału z układu STK442 do procesora, co powoduje aktywację zabezpieczenia i wyłączenie urządzenia. Nie jest to wada samego układu scalonego, lecz konstrukcyjna, wymagająca modyfikacji wzmacniacza zgodnie z biuletynem serwisowym SNL2002.05.11. Zalecane jest zastosowanie oryginalnego scalaka STK442-110 oraz wymiana określonych kondensatorów i rezystorów według instrukcji serwisowej. Modyfikacja ta została potwierdzona jako skuteczna przez serwis Philips i użytkowników, którzy ją zastosowali. W przypadku problemów z wyłączaniem się wieży przy wyższej głośności, należy zweryfikować oryginalność układu i zastosować odpowiednią modyfikację zgodnie z biuletynem serwisowym.
