Ocena zestawu do gier za 2000zł: Chieftec, GTX 460, Phenom II X4, AsRock
bielas75 31 Maj 2011 13:59 1418 22
  • #1 9562561
    bielas75
    Ocena: 2
    Witam, planuje zakup komputera do gier (sama jednostka).Cena zestawu to 2000zł.Poszukałem troche po internecie i skompletowałem taki zestaw
    Chieftec 500W Delta GPS-500AB A 2x PCI-E -zasilacz
    GeForce CUDA GTX 460 GIGABYTE 1GB D11 OPENGL
    AMD Phenom II X4 955 Black Edit 3.2GHz BOX - procek
    GoodRam 4GB (2x2GB) 1333MHz CL9 -ramy
    AsRock M3A770DE -płyta
    Samsung HD103SJ 1TB 32MB 7200rpm -dysk
    Prośba moja do Was jest taka abyście zerkneli fachowym okiem i napisali czy te podzespoły są dobre i czy taki zestaw będzie dobrze współpracował.
  • #3 9562635
    daavid117
    Ocena: 167
    Do 2000zł? A gdzie reszta pieniędzy? Jaka obudowa?
  • #4 9562660
    bielas75
    Ocena: 2
    2000 to nie jest taka sztywna cena , no powiedzmy 2000 +/- 200zł. A co do obudowy to faktycznie zapomniałem , ale jestem otwarty na wasze propozycje.
  • #5 9562666
    daavid117
    Ocena: 167
    Zestaw, który podałeś jest za jakieś 1700zł.
    Jeśli chcesz podkręcać to płyta 870 Extreme3, jeśli nie to 770 Extreme3. Karta graficzna 6870. Zasilacz XFX Core 550W. Wyjdzie jakieś 2000zł. Obudowa? Dowolny model Aerocool lub CoolerMaster Elite.
  • #7 9562709
    bielas75
    Ocena: 2
    Czyli podsumujmy :
    -Zasilacz XFX Core 550W
    -radeon 6950
    -AMD Phenom II X4 955 Black Edit 3.2GHz BOX
    -GoodRam 4GB (2x2GB) 1333MHz CL9
    -AsRock 770 Extreme3
    -Samsung HD103SJ 1TB 32MB 7200rpm
    - obudowa CoolerMaster Elite
    i jeszcze prośba o polecenie dobrego napedu dvd .
  • #8 9562751
    pitermxa
    Ocena: 15
    Ja bym jednak sugerował zakup 6850 i dokupić inne chłodzenie niż boxowe.
    Popatrz sobie na zestaw w moim podpisie jest to dość optylmalny zestaw ( sam skompletowałm miesiąc temu)
    Co do chłodzenia to albo ten zestaw co mam w podpisie zalman flex + silentwings, lub mugen 2, podobna cena obu.
    tylko uważaj, na obudowę żeby nie była za wąska minimum 20 cm.
    Gdybyś miał wątpliwości a'propos chłodzenia boxowego to uprzedzam, że jest wyjątkowo głośne. Sam musiałem po tygodniu użytkowania zmienić bo już nie mogłem wytrzymać. Pracuje głośniej niż stary odkurzacz (wcale nie przesadzając).
  • #9 9562765
    daavid117
    Ocena: 167
    Ja radzę zostać przy 6950 lub ewentualnie 6870 i kupić SilentiumPC Spartan lub Fortis w zależności od pozostałego budżetu. Co do napędu to bierz obojętnie jaki, byle nowy.
  • #10 9562803
    pitermxa
    Ocena: 15
    Nie no w porządku, na pewno jeżeli starczy kasy to warto wziąć te lepsze karty.. w każdym razie chłodzenie na 100% trzeba doliczyć. Suma sumarum lepiej zacisnąć zęby i wydać odrobinę więcej kasy i dołożyć na początku do kompa niż za jakiś czas ponieść 2x większe koszta jego modyfikacji.
    Nie wiem jak moi przedmówcy, ale jeżeli zamierzasz brać za jakiś czas drugą kartę na cross-fire to radzę trochę mocniejszy zasilacz 600-650 oczywiście renomowanej firmy. Ja z mojego OCZ jestem zadowolony:)
  • #11 9562821
    bielas75
    Ocena: 2
    A jeżeli zdecyduje sie na SilentiumPC Spartan to zmieści sie to w każdą obudowe czy muszę brać pod uwagę jej szerokość ?
  • #12 9562833
    daavid117
    Ocena: 167
    Przy Spartanie nie będzie chyba problemu. On ma wentylator 92mm zasłaniający całość więc wysokość tego chłodzenia to 92mm + długość heatpipe poza radiatorem. Razem jakieś 13cm.
  • #13 9562901
    bielas75
    Ocena: 2
    Dziękuje wszystkim za pomoc, myślę że syn będzie zadowolony z tego komputera ,jeszcze raz dziękuje za pomoc.
  • #14 9571216
    bielas75
    Ocena: 2
    Witam serdecznie ponownie. Od ostatniego postu nastąpiły pewne zmiany w zasobach pieniężnych. Do istniejących 2000zł doszło następne 1000 czyli mam już 3000 na jednostkę. Po rozmowie ze znajomymi (trochę znają się na informatyce ) postanowili zmienić podzespoły a mianowicie :
    -procesor Intel Core i5-2500K
    -płyta główna gigabyte (jeszcze bliżej nie określona )
    -grafika GIGABYTE GTX560Ti 1GB DDR5 256BIT
    - ram GEIL 2x2GB DDR3 1333 Ultra CL9
    - ZASILACZ CHIEFTEC CFT-600-14CS 600W
    -dysk Samsung HD103SJ 1TB 32MB 7200rpm
    - napęd Samsung SH-S223C
    Przypomnę że komputer ma być do gier. Niestety pan w sklepie powiedział że wybrałem za mocną kartę graficzną i nie wykorzystam jej mocy. Dodam ze chciałbym aby syn mógł pograć na nim przez co najmniej 3 lata. I tu jest moje pytanie czy faktycznie ta karta jest za mocna i nie ma sensu pakować tyle pieniędzy czy kupić tańszą ?
  • #15 9571288
    daavid117
    Ocena: 167
    Przy tym budżecie to nawet i mocniejszą możesz brać. Sprzedawca pewnie chciałby Ci GT430 sprzedać albo podobny wynalazek służący tylko do wyświetlania obrazu.
  • #16 9571368
    bielas75
    Ocena: 2
    I zostaje jeszcze jeden problem globalny
    radeon hd 6950 czy GIGABYTE GTX560Ti ? Bo juz nie wiem
  • #17 9572371
    leven
    Poziom 37  
    Ocena: 94
    Będziesz używać karty do obliczeń rozproszonych (CUDA), konwertowania filmów, pracy w tworzeniu grafiki ?
    Zależy Ci na efektach cząsteczkowych w grach (PHYSIX), czyli fizyka przedmiotów, lepsze odzwierciedlenie animacji w grach, fizyka ubrań (cloth) itd ?
    Jeżeli te opcje maja dla Ciebie znaczenie, to wybór w kierunku GTX 560 Ti.
    Jeżeli nie, to ta druga karta.
  • #18 9572389
    daavid117
    Ocena: 167
    @U.P.: Przedstawiłeś to tak, że wygląda na to, że jest jeden dobry wybór.
    Mniejsza o to, bo po co powielać tematy? Tutaj jest zestaw za 3000zł: Link.
  • #20 9575120
    bielas75
    Ocena: 2
    "fiend", masz na mysli modyfikacje biosu w gtx 560ti?
  • #21 9575231
    daavid117
    Ocena: 167
    Nie, kolega fiend_ mówi o modyfikacji BIOS'u 6950.
  • #22 9575453
    bielas75
    Ocena: 2
    Na modyfikacjach to ja sie kompletnie nie znam tak więc nie będę grzebał , chodzi mi tylko o to żeby można było na tej karcie grać w jak najwięcej nowych gier na pełnych detalach.
✨ Użytkownik planuje zakup zestawu komputerowego do gier w budżecie 2000zł, składającego się z komponentów takich jak zasilacz Chieftec 500W, karta graficzna GTX 460, procesor AMD Phenom II X4 955, pamięć RAM GoodRam 4GB, płyta główna AsRock M3A770DE oraz dysk twardy Samsung HD103SJ. Uczestnicy dyskusji sugerują wymianę karty graficznej na mocniejszą, np. Radeon 6850 lub 6950, oraz zasilacz o większej mocy, np. XFX Core 550W. Wskazują również na konieczność lepszego chłodzenia, rekomendując modele SilentiumPC Spartan lub Fortis. Po zwiększeniu budżetu do 3000zł, użytkownik rozważa nowy zestaw z procesorem Intel Core i5-2500K i kartą GIGABYTE GTX560Ti, co spotyka się z pozytywnymi opiniami, a także pytaniami o modyfikacje BIOS-u dla lepszej wydajności.
