Jak przestroić fonię w Panasonic TX-28A2CX bez fonii równoległej?
Artmall 12 Lis 2004 19:33 1614 7
  • #1 980835
    Artmall
    Ocena: 14
    Jak przestroić ten telewizor z fonii w standardzie zachodnim na nasz bez używania fonii równoległej?
    W układzie pcz. znajduje się układ M52301 oraz trzy filtry 5,5 MHz, 6 MHz i 6,5 MHz. Czy dołożenie do filtru 5,5 MHz filtra 6,5 MHz pomoże?
  • #2 980979
    mirek2
    Ocena: 5
    Takie rozwiazanie funkcjonuje pod warunkiem, ze filtr z fala powierzchniowa przepuszcza nasza fonie.Czasem oprocz filtra z fala dodatkowo stosuje sie filtr RC tzw. trap.W tej sytuacji nalezy sie go pozbyc i zamontowac filtr z fala na dwa standardy-sa takie do kupienia.
  • #3 981033
  • #4 981926
    bemo1
    Ocena: 18
    Podejrzewam,ze jest to multisystem.Wejdz dalej i przestaw z b/g na d/k i zapamietaj.
  • #5 982640
    zdzich42
    Poziom 41  
    Ocena: 866
    Autor już w pierwszym poście pisze o obecności rezonatorów. Skoro jest rezonator 6,5 MHz to trzeba uaktywnić opcję D/K i powinno być po problemie.
  • #6 982655
    ando
    Ocena: 4
    Może to są pułapki a nie rezonatory.
  • #7 982687
    DiZMar
    Ocena: 6604
  • #8 982819
    Artmall
    Ocena: 14
    Udało mi się znaleźć fonię, można ją ustawić w menu. Dziękuję wszystkim za pomoc.
✨ Dyskusja dotyczy przestrojenia fonii w telewizorze Panasonic TX-28A2CX z fonii w standardzie zachodnim na polski bez użycia fonii równoległej. W układzie pcz. zastosowano układ M52301 oraz trzy filtry o częstotliwościach 5,5 MHz, 6 MHz i 6,5 MHz. Rozwiązaniem jest uaktywnienie opcji D/K, co wykorzystuje filtr 6,5 MHz i pozwala na poprawne działanie fonii. W niektórych przypadkach konieczne jest usunięcie pułapek RC (trapów) i zastosowanie filtrów z falą powierzchniową (SAW) dostosowanych do dwóch standardów. Przestrojenie fonii można również wykonać w trybach serwisowych telewizora, wchodząc do nich przez ustawienie equalizera (tony niskie na max, wysokie na min) oraz jednoczesne naciśnięcie klawisza "R" na telewizorze i "RESET" na pilocie. Telewizor jest multisystemowy, co umożliwia przełączenie z systemu B/G na D/K. Chassis telewizora to Alpha3, a serwisówka jest dostępna na forum elektroda.pl. Ostatecznie autor potwierdził, że fonia została odnaleziona i można ją ustawić w menu.
