Xerox WorkCentre 5016 - kod J6 związany z modułem bębna, co zrobić?
Józek.S 02 Cze 2011 18:42 3030 4
  • #1 9570312
    Józek.S
    Mam ksero i swieci się kod J6 jest to związane z modułem bębna co mam zrobić pozdrawiam
  • #2 9572258
    piotr_krak
    Ocena: 57
    A wymieniłeś bęben?
    Komuś się nie chce szukać albo nie wie co to google :/
    http://www.support.xerox.com/go/results.asp?Xtype=docs&prodID=WC5016&Xlang=en_ZA&Xcntry=ZAF
    User Guide
    J6 The Drum Cartridge needs to be replaced.
    Replace the Drum Cartridge.
    For information on how to replace the Drum Cartridge, refer to "Replacing the
    Drum Cartridge" (P.114).
  • #3 13414408
    CoPinG
    Ocena: 9
    witam
    a czy przy wymianie modułu bębna trzeba go jakoś kasować w kodach , czy sam automatycznie rozpocznie nowy cykl?
  • #4 13414727
    andrzej2000
    Ocena: 54
    Cześć,
    Po włożeniu sam skasuje komunikat, ale musisz dosypać toner gdyż w nowym bębnie jest niewiele toneru.
  • #5 13418522
    Damian1253
    Ocena: 38
    Poprawka. Nowy moduł jest pusty. Przed uruchomieniem musi być wsypany toner bo można go uszkodzić ! Widziałem takie.
