Opel Vectra B Diesel 2.0. 16V 99r.; ubywa płynu chłodniczego, przybywa oleju
borex 02 Cze 2011 18:48 9122 9
  • #1 9570340
    borex
    Ocena: 4
    Mam nietepujący problem w Oplu Vecvtra B Diesel 2.0. 16 V: w układzie chłodniczym ubywa płynu, przybywa oleju silnikowego.
    Głowica była sprawdzana (nie jest pęknięta), została splanowana, wymieniona została uszczelka pod głowicą i wszystkie elementy towarzyszące tj. śruby, uszczelniacze, oringi, podkładki. Niestety po przejechaniu około 100 km w ciągu 7 dni ubyło około 250 ml płynu.
    Warto może dodać, że awaria pojawiła się po uszkodzeniu turbiny - w czasie dłuższej drogi zaczął olej się palić (pojawiły się kłęby czarnego dymu wydobywające się z rury wydechowej), nie można było zgasić silnika. Po tym incydencie została wymieniona turbina i za dwa tygodnie ;pojawiły się powyższe problemy płynem chłodniczym.
    Co robić dalej?....
  • #2 9571972
    rychu7522
    Ocena: 10
    Prawdopodobnie może być uszkodzona chłodnica oleju co powoduje przedostanie się oleju do płynu bo ciśnienie oleju jest wyższe i go wypycha , gzieś jest dziura.
  • #3 9572681
    borex
    Ocena: 4
    Ale tutaj mamy sytuacje odwrotną płyn dostaje się do oleju.
  • #4 9572696
    AntyOwik
    Ocena: 70
    A jak ten olej wygląda skoro go przybywa? Poprzednia porada całkiem trafna ale objaśnienie już bzdurne.
  • #5 9572704
    borex
    Ocena: 4
    Ma odcień zielonkawy.
  • #6 9572975
    AntyOwik
    Ocena: 70
    To inaczej, ile ubywa a ile przybywa. Przyjmijmy, że między między oznaczeniami na bagnecie to 1 litr. Zbiornik wyrównawczy też. Przyjmijmy też, że istnieją oleje silnikowe o odcieniu zielonkawym.
  • #7 9573042
    Zdunek 25
    Ocena: 52
    Uszkodzeniu uległ wymiennik cieplny .To jest takie pudełko nad filtrem oleju.Jest to typowe uszkodzenie podczas wrzenia oleju na turbinie
  • #8 9573111
    borex
    Ocena: 4
    Czy chłodnica oleju i wymiennik cieplny to to samo urządzenie????
  • #9 9574871
  • #10 9582938
    borex
    Ocena: 4
    Dzięki za pomoc.
✨ Użytkownik zgłasza problem z Oplem Vectra B Diesel 2.0 16V, polegający na ubywaniu płynu chłodniczego i przybywaniu oleju silnikowego. Po wymianie uszczelki pod głowicą i sprawdzeniu głowicy, problem nadal występuje. Użytkownik zauważył, że awaria pojawiła się po uszkodzeniu turbiny, co mogło wpłynąć na dalsze uszkodzenia. Uczestnicy dyskusji sugerują, że przyczyną może być uszkodzenie wymiennika ciepła lub chłodnicy oleju, co prowadzi do mieszania się płynów. Rekomendowane jest sprawdzenie szczelności wymiennika oraz ewentualne odłączenie go od układu chłodzenia w celu diagnozy.
