Alternatywa dla układu CD4016 do przełączania sygnału audio przy +/- 15V
Maciej256 15 Lut 2003 18:42 2528 7
  • #1 101692
    Maciej256
    Ocena: 13
    Potrzebuje informacji o układzie spełniającym funkcje takie jak układ CD4016 który mógłby pracować przy +/- 15v (czyli 30v). Układ ma być zastosowany jako przełącznik sygnału audio.
  • #2 101711
    Nemo
    Ocena: 72
    Tzn chcesz przełączać napięcie +15-15V audio? Napięcie za przedwzmacniaczem? Napisz coś konkretniej, tzn jakie sygnały z jakiego źródła, jaki przedwzmacniacz, jaki wzmacniacz, a wtedy odpowiedź może będzie bardziej dokładna.
    Pozdrawiam, Michał.
  • #3 101739
    elektryk
    Ocena: 241
    zastosuj lepiej miniaturowe przekaźniki, są dość tanie ok 5zeta sztuka, mają nieograniczony zakres napięć (prawie), nie wprowadzają zniekształceń, można je sterować bezpośrednio z bramek TTL.
  • #4 101761
    Maciej256
    Ocena: 13
    Przekaźniki za 5 zeta to trochę drogo jeśli ma być ich wiele.
    Układ ma przełączać sygnał analogowy audio w którego amplituda będzie gdzieś w granicach 1v. Zasilanie wzmacniaczy operacyjnych to +/-15V dlatego wygodnie jest zasilać w taki sam sposób klucz. Nie trzeba stosować przesuwania napięcia (tak jak w przypadku wzmacniacza operacyjnego z pojedyńczym zasilaniem i CD4016)
  • #5 101763
    elektryk
    Ocena: 241
    Aha bo ja zrozumiałem że Ci chodzi o przełączanie sygnału analogowego +15/-15, W czym tkwi problem bo nie rozumiem, zawsze z napięcia większego można zrobić mniejsze.
  • #6 101765
    Nemo
    Ocena: 72
    No to spróbuj 4051, 4052 lub 4053. One mają wyprowadzone sygnały napięcia ujemnego i dodatniego dla sygnału, ale +-15V odpada, trochę za dużo. Poszukaj noty katalogowej tych scalaków, to będziesz wiedział. Zawsze można obniżyć to napięcie do symetrycznego, ale odpowiedniego dla tych scalaków.
    Pozdrawiam, Michał.
  • #7 101780
    Maciej256
    Ocena: 13
    Ok, dzięki za radę
  • #8 102094
    Artur G.
    Ocena: 6
    CMOSy w rodzaju 4016, 4066 są na napięcie max 18V, ale możesz zrobic redukcję zasilania do +/- 5V do zasilania wyłącznie cyfrówki, popatrz też na notę katalogową scalaka TDA1029, to chyba czterokanałowy przełącznik Audio, może wytrzyma +/- 15V.
✨ Poszukiwano układu scalonego do przełączania sygnału audio o amplitudzie około 1V, zasilanego symetrycznie napięciem +/-15V, jako alternatywy dla CD4016, który nie obsługuje tak wysokiego napięcia zasilania. Dyskusja wskazała, że popularne układy CMOS typu 4016, 4066 mają maksymalne napięcie zasilania około 18V, co jest niewystarczające dla +/-15V (30V). Zaproponowano zastosowanie miniaturowych przekaźników jako rozwiązanie bez zniekształceń i z szerokim zakresem napięć, jednak ich koszt może być problemem przy większej liczbie przełączników. Alternatywnie zasugerowano układy 4051, 4052, 4053, które mają wyprowadzenia dla napięć ujemnych i dodatnich, ale również nie wytrzymają pełnych +/-15V. Wskazano możliwość obniżenia napięcia zasilania do poziomu kompatybilnego z tymi układami lub zastosowanie specjalistycznego przełącznika audio, np. TDA1029, który może obsługiwać sygnały o takim zakresie napięć. Podsumowując, dla przełączania sygnału audio przy +/-15V najlepszymi opcjami są przekaźniki lub specjalistyczne układy audio, gdyż standardowe CMOS-y nie wytrzymują tak wysokiego napięcia zasilania.
