Jak zamknąć plik po operacjach w VC++ i przepisać ostatnią linię?
FATIL 03 Cze 2011 17:03 1059 6
  • #1 9573195
    FATIL
    Witam, wczytuje plik, zapisuję go jako inny i niby wszystko w porządku tylko jak zrobić żeby plik zamkną się po wykonaniu wszystkich operacji?
      String^ fileName = OpenDialog->FileName ;
       StreamReader^ din = File::OpenText(fileName);
       String^ str;
       int count = 0;
       String^ fileName2 = "aab.txt";
    	StreamWriter^ sw = gcnew StreamWriter(fileName2);
       while ((str = din->ReadLine()) != nullptr)
       {  sw->Flush();
          sw->WriteLine(str);
          count++;
    PS>program nie przepisuje mi ostatniej linijki ;)
  • #5 9573448
    FATIL
    pomogło ;), jakk uratować ostatnią linijke od kasowania ;P
    nie działa jednak... ;/
    Dżyszla
    Ocena: 226
    a zamykasz oba strumienie? I nie wiem, czy przypadkiem przed zamknięciem zapisu nie trzeba wymusić zapisu (flush)
  • #7 9574565
    FATIL
    działa ;P DZIĘKUJE!
W dyskusji poruszono problem zamykania plików po operacjach w VC++. Użytkownik próbował zapisać plik, ale napotkał trudności z zamknięciem strumieni oraz z brakiem zapisu ostatniej linii. Ostatecznie rozwiązaniem okazało się zamknięcie obu strumieni (StreamReader i StreamWriter) oraz wymuszenie zapisu (flush) przed ich zamknięciem, co pozwoliło na poprawne zapisanie wszystkich linii, w tym ostatniej.
