Jak usunąć plik txt w C++ po zamknięciu ofstream?
alfrednovi 20 Wrz 2005 23:25 2928 3
  • #1 1835758
    alfrednovi
    Cześć!
    Mam problem z programem, który piszę. Pracuję z jednym plikiem txt - zapisuję, czytam a czasem muszę go skasować. Problem w tym że nie jestem w stanie go zamknąć ani skasować. Do otwierania pliku używam i/ofstream i za każdym razem zamykam strumień polecenim plik.close(). Mimo tego że go zamykam nie działa ani otwarcie z parametrem ios::trunc (zamiast kasować stary tylko dopisuje), ani kasowanie(testowałem CFile::Remove i DeleteFile z iostream).
    Teraz pytanie - jak zamknąć plik żeby dało się go skasować, albo jak go skasować mimo że jest otwarty?
    Pozdrawiam!
    Alfrednovi
    &Jacak
    OKi okresl w jakim srodowisku piszesz (albo czy musi byc takie). Czy musi to byc ANSII (i io...), czy dowolny sposob i srodowisko. Oraz powiedz jaki kompilator chociaz do mniej wazne od srodowiska. Dla iostream nieiwm jak dokladnie jest, jakos nieprzepadam preferuje fopen("blabla",);
    dla fopen(...., "w+"); -> otworzy plik a jesli go niema to utworzy nowy
    dla fopen(...., "a"); -> dopisuje na koniec plik jesli go niema to tworzy nowy (ew z + to zalezy od kompilatora :|)
    oczywiscie zanim skasujesz ten plik zamknij go fclose(...);
    Tylk to pewno by wymagalo sporej przebudowy kodu bo innaczej sie czyta i zapisuje. Jesli Jesli chcesz usunac ten plik "fizycznie" zeby go niebylo a nie zapisac go to w Win SDK
    BOOL DeleteFile(
    LPCTSTR lpFileName
    DeleteFile
    The DeleteFile function deletes an existing file.
    BOOL DeleteFile(
    LPCTSTR lpFileName
    Parameters
    lpFileName
    [in] Pointer to a null-terminated string that specifies the file to be deleted.
    In the ANSI version of this function, the name is limited to MAX_PATH characters. To extend this limit to 32,767 wide characters, call the Unicode version of the function and prepend "\\?\" to the path. For more information, see Naming a File.
    Windows Me/98/95: This string must not exceed MAX_PATH characters.
    Return Values
    If the function succeeds, the return value is nonzero.
    If the function fails, the return value is zero. To get extended error information, call GetLastError.
    Requirements
    Client: Included in Windows XP, Windows 2000 Professional, Windows NT Workstation, Windows Me, Windows 98, and Windows 95.
    Server: Included in Windows Server 2003, Windows 2000 Server, and Windows NT Server.
    Unicode: Implemented as Unicode and ANSI versions. Note that Unicode support on Windows Me/98/95 requires Microsoft Layer for Unicode.
    Header: Declared in Winbase.h; include Windows.h.
    Library: Use Kernel32.lib.
    i to by bylo proste bo niemusialbys zmieniac calego kodu. (chociaz pewno cos zle robisz przy otwieraniu bo napewno da sie wyczyscic plik i go zapisac od "0" na stream'ach)
    jesli ci sie to nieuda to mozesz zrobic troche "oblesna" metoda ale napewno skuteczna (tylko musisz zamknac plik przed tym. system("del twoj.plik")
    oks znalazlem tez dla ANSII:
    Delete a file.
    int remove(
    const char *path
    <stdio.h> or <io.h> ANSI, Win 98, Win Me, Win NT, Win 2000, Win XP
    // crt_remove.c
    /* This program uses remove to delete crt_remove.txt */
    #include <stdio.h>
    int main( void )
    if( remove( "crt_remove.txt" ) == -1 )
    perror( "Could not delete 'CRT_REMOVE.TXT'" );
    else
    printf( "Deleted 'CRT_REMOVE.TXT'\n" );
    Bielsky
    Ocena: 19
    Spróbuj pomiędzy zamknięciem a ponownym otwarciem pliku wyzerować jego flagi:
    plik.clear();
    Skasować plik można za pomocą wywołania komendy systemowej, np. w windows:
    system("erase nazwa.pliku");
  • #4 1837053
    alfrednovi
    Cześć!
    Dzięki za odpowiedzi!
    Problem oczywiście był gdzie indziej :)
    Ale trochę się nauczyłem :)
    Temat do zamknięcia.
    Pozdrawiam!
    Alfrednovi
