Wybór części do komputera za 1600 zł: Core i5 2500K, Asus P8P67, zasilacz OCZ
Elektronik113 03 Cze 2011 18:05 2973 41
Najlepsze odpowiedzi
Jakie części do komputera za około 1600 zł wybrać: czy lepiej brać i5-2500K z płytą ASRock P67 Pro3/Z68 i jaki zasilacz oraz pamięć dobrać do GTX 260?
Najlepszy wybór to ASRock P67 Pro3 zamiast droższego Asusa, bo oferuje wszystko, co potrzebne, w dobrej cenie, a dopłata do Z68 nie ma sensu przy takim budżecie [#9573522][#9576513] Do tego lepiej wziąć 4 GB RAM, najlepiej zwykłe 2x2 GB DDR3 1333 CL9, zamiast 2 GB i drogich modułów OCZ [#9573522][#9589689] Zasilacz trzeba dobierać pod kartę graficzną, ale przy tej klasie zestawu wystarczy coś pokroju XFX 550W, z myślą o przyszłej rozbudowie [#9573522] GTX 260 jest zbyt słaby do i5-2500K, więc procesor będzie się przy nim nudził i w niedalekiej przyszłości konieczna będzie zmiana grafiki [#9573522][#9573660] Jeśli zostawisz GTX 260, zestaw nadal ruszy, ale do nowszych gier typu Metro 2033 trzeba będzie ciąć detale [#9606268]
  • #1 9573359
    Elektronik113
    Ocena: 22
    Witam chcialbym kupic czesci do komputera do kwoty 1600zł
    Core i5 2500K
    Asus P8P67deluxe lub ASROCK P67 PRO3 Lga 1155
    2 Gb ddr 3 Goodram
    Chieftec CFT-650-14CS 650W lub OCZ FATAL1TY 550W SLI PSU (OCZ550FTY-EU) lub OCZ StealthXStream 700W OCZ700SXS-EU . Prosze o opinie Pozdrawiam MP
  • #2 9573430
  • #3 9573485
    Elektronik113
    Ocena: 22
    Grafika Gtx 260 , a Asus b3 nadal ma problemy z pamieciami ?
  • #4 9573522
  • #5 9573536
    Elektronik113
    Ocena: 22
    Sugerujesz ze to grafika zbyt cienka/slaba?:) Powiem tak obawialem sie ze Asrock pro3 lub extreme4 moze zgrywac problemy i temu Asus i temu tez taka chcialem brac :D
  • #6 9573539
  • #7 9573555
    Elektronik113
    Ocena: 22
    Czytalem na forum asusa , ze ma problemy z napieciami na pamieci i problem 2x 4 gb , wiec niby rev 3 miala byc poprawiona , i czasem wyrzucalo z gier , wiec przed wydaniem ciezko zarobionej kwoty lepiej zapytac kogos kto ma pojęcie , a ze jestesmy przy ASrocku to zapytam o Extreme4 ? albo jak sie tez maja plyty gigabyte:) no ale GTX 260 to raczej nie droga karta , chyba ze lepiej ciut dolozyc i brac gx 275?i Asrock pro3 nie ma portu ata, wic by podlaczyc dysk potrzeba kontrolera ? i czy nadaje sie do OC czy zabardzo nie ?
  • #8 9573649
  • #9 9573654
    Elektronik113
    Ocena: 22
    no z 1600-1700 bedzie ale mam dysk ata i nagrywarke ata i szkoda mi to wyrzucac poprostu , ale te dyski nie dadza rady ? zmienilbym je za gora 2 miesiace:)
  • #10 9573660
    fiend_
    Ocena: 223
    Jeśli zależy ci na jak najwyższej wydajności, sprzedaj kartę i złóż zestaw za 2000zł. Jak planujesz zmianę karty w niedalekim czasie, to jak najbardziej coś opartego o SB. GTX 260 to dobra karta, ale już dość leciwa. Podobnej wydajności jest 4870, to już dzisiaj raczej dolna linia komfortowego grania w nowsze tytuły.
  • #11 9573674
    Elektronik113
    Ocena: 22
    Btw: Asrock pro3/extreme4 ma zlacze na chlodzenie na s775. staarego peceta sprzedam ale to bardzo stary pecet czasów dawnych z socket A.A grac chcialbym w NFS HP, Crysis1 i2 ,metro 2033 ,colin dirt 1 i 2 .:)
    Panowie ASRock Z68 EXTREME4 moze taka plyte zabrac , a wstrzymac sie z grafika ?
  • #12 9575430
    fiend_
    Ocena: 223
    To raczej zły pomysł, chyba że chcesz wszystko w minimum i 800x600 uruchomić ;) Ewentualnie możesz dokupić mocną kartę poźniej, ale w grach z tym układem przyjemnie nie będzie.
  • #13 9576183
    Elektronik113
    Ocena: 22
    Friend biore z68 i gtx 260 , fajna sprawa z tym Lucid Virtu ;-) jesli czytales o tym
  • #15 9576436
    Elektronik113
    Ocena: 22
    z68 ? podobno dziala swietnie jest tez asus z68 ale nie kosztuje 600zl jak Asrock a juz grubo ponad 800zl :D ale pewnie to Asus temu by wrocily koszty za wadliwe chipsety ;> Smiga Ci metro ??a pamiec jaką brac?
    Zasiłka OCZ ModXstream PRO 700W OCZ700MXSP-EU co sadzicie?
    mobo http://allegro.pl/asrock-z68-pro3-m-hdmi-dvi-dp-lga1155-sklep-wwa-i1630911576.html
  • #19 9590222
    Elektronik113
    Ocena: 22
    Z wyzszym napieciem sa gorsze? czy jak
  • #21 9590538
    sad_madman
    Ocena: 44
    fiend_ napisał:
    Zazwyczaj się słabiej podkręcają i mają wyższe temperatury pracy.
    Chyba 2GB to mniej niż 4GB?
    Ciekawa teoria... Szkoda, że błędna. Zazwyczaj pamięci z podwyższonym napięciem mają także lepsze systemy chłodzenia więc nie można powiedzieć, że mają większą temperaturę pracy. Co prawda jeżeli wsadzi się cztery moduły z radiatorami i nie będzie nawiewu to temperatura będzie wyższa niż w przypadku czterech modułów bez radiatorów chłodzonych przez zwykłą konwekcję. Jeżeli mamy do czynienia z dwoma modułami i do w dodatku montowanymi w slotach 1 i 3 to po prostu bajka. Druga kwestia - "słabiej się podkręcają" ? Zapewne przyrost taktowania będzie mniejszy niż w niższych modelach ale chciałbym zauważyć, że te pamięci mają już 1800mhz przy cl8 a dogonić 1333mhz cl9 do tych wartości nie jest łatwo, tym bardziej że mimo różnicy prawie 0,5Ghz mamy nawet luźniejsze timingi.
    Jeszcze jest jedna kwestia ale tutaj nie dotyczy to autora tematu - w przypadku limitowanych serii procesorów, które są stworzone do ekstremalnego chłodzenia mamy do czynienia ze standardowym wyższym napięciem pracy niż w przypadku zwykłych procesorów.
  • #22 9590576
    fiend_
    Ocena: 223
    Nie chodziło mi o te konkretnie pamięci. Autor spytał się, czy wyższe napięcie było powodem odradzenia tego ramu. A kwestia kupna bardzo szybkiego 2x1 albo zwykłego 2x2GB, jest chyba oczywista? W dodatku ocz może sprawić problem z ewentualną gwarancją. Co do podkręcania- raczej lepsze są pamięci low voltage, które można jeszcze pogonić, podczas gdy ramy z zawyżonym napięciem już mniej.
  • #23 9590626
    sad_madman
    Ocena: 44
    Z tego co kojarzę to ideą pamięci low-voltage ma być na celu współpracy z tradycyjnymi płytami głównymi. Chodzi to, że na niektórych płytach z podwyższonym napięciem moduły po prostu nie startują. Dlatego też nie uważam, aby pamięci low-voltage były takie "podkręcalne" skoro stosuje się w ich przypadku luźniejsze timingi lub czasy dostępu. Najwięcej dobrych modułów właśnie ma podwyższone napięcie lub odpowiednio napisane profile, żeby startowały na tym minimalnym napięciu i użytkownik dopiero dovoltovuje otrzymując właściwe timigi.
    Jeżeli chodzi o gwarancję - póki sklep mu ją daje to nie ma się przecież czym martwić, gorzej jak mu się skończy. W sumie to najgorzej jak upadnie sklep tak jak w moim przypadku...
  • #24 9590864
    Elektronik113
    Ocena: 22
    http://www.bitcomputer.pl/product.php?id=14984 a Takie pamieci ? napięcie 1,5 V wiec jest nizsze , nie znam tej firmy ciezko mi powiedziec czy sa ok :) sad madman o jakie CPU Ci chodzi?
    :Jeszcze jest jedna kwestia ale tutaj nie dotyczy to autora tematu - w przypadku limitowanych serii procesorów, które są stworzone do ekstremalnego chłodzenia mamy do czynienia ze standardowym wyższym napięciem pracy niż w przypadku zwykłych procesorów.:
  • #25 9590893
    sad_madman
    Ocena: 44
    Mówię np. o Phenomie TKWR, którego ostatnio miałem nabyć ale niestety miałem inne wydatki.
  • #26 9590940
    Elektronik113
    Ocena: 22
    nie widzialem takiego na allegro tez sie zastanawialem nad phenom ale Core i5 mial lepsza wydajnosc;-)
  • #27 9590978
    sad_madman
    Ocena: 44
    Bo TKWR wychodzą w bardzo limitowanych edycjach więc spotkać je na allegro jest bardzo ciężko.
  • #28 9591027
    Elektronik113
    Ocena: 22
    Jest taktowany 4x 7ghz?:D olbrzymia moc
  • #30 9591067
    sad_madman
    Ocena: 44
    Muszę się przyznać, że zamieniłem kolejność literek, mój błąd.
    fiend_ napisał:
    Wolniejszy niż i5-2500k @ 4.5GHz.
    Tak z ciekawości. Skąd taka informacja ?
✨ Użytkownik poszukuje części do komputera w budżecie 1600 zł, rozważając procesor Intel Core i5 2500K, płyty główne Asus P8P67 Deluxe oraz ASRock P67 PRO3, a także różne modele zasilaczy, w tym OCZ. W dyskusji poruszane są kwestie dotyczące wydajności karty graficznej GTX 260, problemów z pamięciami w płytach Asusa oraz zalet i wad zasilaczy OCZ. Użytkownicy sugerują, że GTX 260 jest przestarzałą kartą, a zmiana na mocniejszą będzie konieczna w przyszłości. Wskazują również na lepsze opcje pamięci RAM oraz zasilaczy, takie jak XFX 550W i Corsair 650W, które oferują lepszą stabilność i wydajność.
