Jaki wzmacniacz do głośników KENWOOD KFC-S6972 i czy potrzebna tuba basowa?
rafi3326 06 Cze 2011 01:01 1935 10
  • #1 9581114
    rafi3326
    Witam, dokładniejsze dane tych głośników są na http://caraudiosecurity.com/shop/product/products_id/7928.html (niestety polskiego tłumaczenia nie znalazłem)
    Chodzi o to że nie wiem co dokupić żeby głośniki ładnie grały... jakiej mocy wzmacniacz powinien przy nich chodzić ? i może orientuje się ktoś czy z tych głośników można wyciągnąć trochę bassu, jeśli nie to w doborze wzmaka trzeba uwzględnić tube. Głośniki będą tylko te dwa. Co się stanie jak podłącze te głośniki bez wzmacniacza pod radio 4x50 ?
  • #2 9581145
    SynDmx
    Ocena: 22
    Skąd mamy wiedzieć co się stanie? Podłącz i sprawdź. Jak ci będzie odpowiadało to zostawisz a jak nie to kupisz wzmacniacz.
    Nie podałeś kwoty jaką chcesz przeznaczyć, jakie to auto itd.
    Poza tym powinieneś poczytać o podstawach CA (FAQ Nazara)
    Głośniki w półce bez zamkniętych komór nie dadzą Ci basu, nie wspominając już o jakości dźwięku, scenie itd...
    PS. Żadne radio nie ma takiej mocy. Wysokie modele w porywach mają 23 watt
  • #3 9583760
    rafi3326
    Bardziej chodziło mi o to czy mogę coś w ten sposób spalić... radio albo głośnik no i czy głośnik w ogóle zadziała, jestem nowy w tych sprawach, to moj pierwszy samochód i pierwsze audio... tak więc proszę o wyrozumiałość.Cenę jaką chciałem przeznaczyć to jakieś 150 zł.
    Komora do głośnika... myślisz że dużo poprawi ??
    a co do tych kenwoodów. Wg opisu one maja 80 W rms a 160 to jest ich max moc chwilowa, dobrze rozumiem ? a 450 to komercja ? samochód to golf II bez możliwości montażu głośników w drzwiach :)
    i dokładniejsze dane mojego radia
    SPECYFIKACJA
    * Moc wyjściowa głośników: TRD-9016:4×50W(12V)
    * Gniazda rozszerzeń: port USB, slot karty pamięci SD
    * FM częstotliwości: 87,5 - 108Mhz
    * FM przesłuch >35dB
    * FM SNR S/N: >50dB
    * FM czułość: 30dB S/N<9Db
    * Napięcie 12V DC (katoda uziemiona)
    * Maksymalny prąd 15A (12V)
    * Moc max 4x 50W
    * Dźwięk kwadrofoniczny (4 oddzielne kanały)
    * Częstotliwość 87.5 - 108 MHz
    * Częstotliwość pośrednia 10.7 MHz
    * Czułość 3 µV
  • #5 9584851
    rafi3326
    bez możliwości dlatego że mam wersje 1.3 czyli taką która po prawej stronie w drzwiach ma schowek zamiast wejścia na głośnik, wejście jest tylko z lewej strony ale i tak na max 10 cm głośnik :) nie będe przerabiał... bo mi cena przekroczy wartość samochodu ;p a poza tym po poprzednim właścicielu mam juz otwory wycięte w półce na 16'stki. Tak więc... odpowie mi ktoś na pytania o te kenwoody ?? pomóżcie... też kiedyś zaczynaliście i mieliście problem z odróżnieniem RMS od W MAX ;)
    Popraw pisownię.3.1.13. (10.9, 15) Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
    Pozdrawiam D.
  • #6 9585972
    SynDmx
    Ocena: 22
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic13624.html\\
    Jeśli będziesz słuchał z głową to nic nie spalisz.
    Wzmacniacz by się przydał, jakiś stary model Sony ub Axton wystarczy.
    Jak im nie zapewnisz komory zamkniętej to basu nie uzyskasz. Czytałeś FAQ?
  • #7 9588270
    rafi3326
    Cytałem Nazara :) trochę przybliżyłem sobie te tematy i wiem że moje głośniki będą mieć 80w mocy znamionowej, wzmacniacz dobierać ok 2 razy słabszy, czyli (na dwa głośniki (160w)) muszę mieć 80-100w wzmacniacz 2 kanałowy. Dobrze mówię?
    Co do komory na głośniki, nie zniekształci ona wysokich i średnich tonów? i jak dobrać wielkość tej komory? jest na to jakiś wzór?
  • #8 9588283
    SynDmx
    Ocena: 22
    rafi3326 napisał:
    wzmacniacz dobierać ok 2 razy słabszy, czyli (na dwa głośniki (160w)) muszę mieć 80w wzmacniacz. Dobrze mówię?
    Jak to czytałeś? Wzmacniacz powinien mieć moc zbliżona do głośników, jak będzie za słaby to nie wykorzystasz w pełni mocy głośników.
    Na chłopski rozum- Jeśli głośnik ma 80 watt RMS to musi tyle dostać żeby zagrać w pełni możliwości, oczywiście są głośniki które "zaczynają grać" dopiero jak dostaną nawet 2 razy więcej mocy niż mają RMS (np mój Re SE-12 ;))
    Jak komora może zniekształcić wysokie i średnie?
    Poprawi się skuteczność niskich tonów, zrób im jakieś budki chociaż po 5 litrów.
  • #9 9588362
    rafi3326
    Po prostu różne źródła różnie mówią :) ale rzeczywiście, wiecej jest osób które mówią żeby dać tyle rms'ów w wzmaku co głośnikach. Ostatnie pytanie i daje Ci spokój ;p czy na tym radiu i na tych głośnikach różnica będzie gwarantowana po podłączeniu wzmacniacza? czy może zdarzyć się tak że grać bedzie tak samo dobrze przed i po ? bo nie chciałbym się rozczarować po wyrzuceniu pieniędzy :) i dzieki za pomoc
  • #10 9588366
    SynDmx
    Ocena: 22
    Na to Ci nie odpowiem, musisz zaryzykować, ale miałem kiedyś 3 pary elips (Pionnera, Powerbassa i Rockforda) i pod wzmakiem grało dużo lepiej.
    Jak Ci się nie spodoba to sprzedasz wzmaka.
  • #11 9588371
    qstosz
    Ocena: 249
    Jeżeli kupisz jakościowy używany wzmacniacz to zawsze sprzedasz go łatwo i praktycznie
    bez straty.
Użytkownik poszukuje informacji na temat doboru wzmacniacza do głośników KENWOOD KFC-S6972 oraz ewentualnej potrzeby zakupu tuby basowej. Głośniki mają moc RMS 80 W, a maksymalną moc chwilową 160 W. Użytkownik rozważa podłączenie ich do radia o mocy 4x50 W, ale obawia się o możliwość uszkodzenia sprzętu. W odpowiedziach podkreślono, że wzmacniacz jest zalecany, aby w pełni wykorzystać możliwości głośników, a także że komora zamknięta poprawi jakość basu. Wzmacniacz powinien mieć moc zbliżoną do mocy RMS głośników, co sugeruje wybór modelu o mocy 80-100 W. Użytkownik pyta również o różnice w jakości dźwięku po podłączeniu wzmacniacza.
