Wydajny, głośny sub 25cm do ciśnienia (ok 500zł)
Tulio20 07 Cze 2011 12:19 1909 9
  • #1 9585476
    Tulio20
    Witam. Jak w temacie, poszukuję subwoofera w rozmiarze 25cm (10) do obudowy BR 35l (i tylko w tej) pod wzmacniacz US Amps XT.1600.4 (400 - 450W RMS w mostku). Obecnie gra PowerBass S-10. Oczekuję czegoś znacznie głośniejszego, większego ciśnienia. Jakość grania S-10 mnie zadowala więc nie szukam krystalicznego brzmienia (oby tylko nie buczało) a raczej więcej rozrywki, ciśnienia na jako takim poziomie. Słucham techno/dance troszkę hip-hopu. Co polecacie:
    Moje typy na razie to:
    1. RE Audio SRX-12D2 (300W) w Essie obecnie promocja z 799 na 499zł;
    2. Rainbow Hammer 250 (Max SPL w BR w aucie) - 136 dB@35-120 Hz! 529zł
    2. Hollywood Excursion HX2-1080-D2 (400W) 399zł
    Czekam na porady, sugestie, typy.
  • #2 9585731
    dominik1500
    To korzytsaj z promocji. Na pewno będziesz zadowolony z tego RE;) A jak nie to zawsze możesz opylić i nie stracisz na tym.
  • #3 9585796
    Tulio20
    Jasne, tylko czy przejście z obecnego głośnika PB S-10 na ten od Re audio będzie znacznym krokiem w przód w kierunku solidnej dużej porcji basu w aucie czy po prostu wydam sobie kaskę na lepszy głośnik który gra troszkę lepiej, bo to w moim przypadku nie miałoby sensu nieprawdaż?
    W tej konkretnej modernizacji CA potrzebuję zmiany na większą głośność basu (przy zachowaniu jako takiej jakości), a nie pójście w stronę SQ. Dlatego zbieram opinie o konkretnych modelach głośników dających przy mojej konfiguracji reszty zestawu sporo więcej emocji.
  • #4 9585821
    dominik1500
    Wiesz sama zmiana głośnika super dużego efektu nie da. Kwestia na co liczysz. Może dołóż sobie drugiego PB? Wtedy na pewno znacznie wzrośnie CI ciśnienie. Tylko wtedy kwestia większej mocy. No nie wiem:P Ja mam JL-a 12w3v3 i ten sam problem co Ty:P Ale wkładałem już konstrukcje 2głośnikowe i stwierdzam jedno. Zbieram na drugiego JL-a:)
  • #5 9585839
    Tulio20
    Liczyłem na to że skoro to jeden z najniższych modeli PB mający rzekomo 275W, no niech ma mniej nawet, a zastąpię go dajmy na to 350-400W subikiem jakiejś w miarę poważnej marki to zyskam te kilka decybeli i przy tym jakość brzmienia. Dwa subwoofery odpadają bo niestety auto nie jest demo carem i muszę mieć zachowaną funkcjonalność bagażnika.
  • #6 9585973
    kiceq
    Ocena: 2
    Ciśnienie nie wzrośnie znacząco. Jak zmienisz obudowę to może coś się zmieni. Ewentualnie większy głośnik.
  • #7 9586245
    SynDmx
    Ocena: 21
    SRX może przyjąć znacznie więcej i potrafi się odwdzięczyć, ale mówię tu o 12" bo 10" nie miałem okazji odsłuchać.
    Jednak nie powinieneś dopierać głośnika do skrzyni tylko odwrotnie...
  • #8 9588582
    Tulio20
    Tak, jasne, zdaje sobie sprawę, że podstawa to rozmiar 12 (30cm) żeby zrobić trochę ciśnienia i do tego większa skrzynka. Jednak mam nadzieję że uda mi się znaleźć głośnik odpowiednio głośniej grający od S-10 w rozmiarze 25cm. Liczyłem na masę opinii typu: weź głośnik X zmiażdży ten subik S-10, albo eee tam X weź Y to dopiero zrobi miazgę :) A tu nic tak jakby mało który głośnik w rozmiarze 25 cm i budżecie ok 500zł był lepszy? ;)
  • #9 9588817
    BlueSystem
    Ocena: 19
    Z tych wszystkich ten Re Audio wydaje się najlepszy, od siebie mogę polecić jeszcze Rockforda P2, a co do 10" i 12", zależy od upodobań. Sam brał bym teraz raczej 10"x2 ;)
  • #10 9591241
    argo1234
    Ja posiadam głośnik RE Audio SR10 w skrzyni szczelinowej, o pojemności zalecanej przez producenta, napedzam go wzmakiem Crunch GTX-2400 i moge spokojnie stwierdzić, ze ten głośnik naprawde rzuca mieskiem i ciśnienie robi dobre, wiec na twoim miejscu wybrałbym RE, napewno bedziesz zadowolony :)
✨ Użytkownik poszukuje subwoofera o średnicy 25 cm (10 cali) do obudowy BR 35l, który będzie współpracował z wzmacniaczem US Amps XT.1600.4, oczekując znacznie większego ciśnienia basu niż obecny model PowerBass S-10. Wśród rozważanych modeli znajdują się RE Audio SRX-12D2, Rainbow Hammer 250 oraz Hollywood Excursion HX2-1080-D2. Użytkownicy sugerują, że zmiana głośnika na RE Audio może przynieść zauważalną poprawę, ale podkreślają, że dla uzyskania lepszego ciśnienia basu warto rozważyć większy głośnik lub zmianę obudowy. Wskazano również na możliwość zakupu drugiego głośnika, co jednak nie jest możliwe w przypadku użytkownika ze względu na ograniczenia przestrzenne w bagażniku.
