Parametry termistora i opis wyprowadzeń przepływomierza Passat 1.9
leniuk 07 Cze 2011 14:28 8974 8
  • #1 9585819
    leniuk
    Ocena: 55
    Wystąpił mały problem z przepływomierzem- a dokładnie przestał działać bo zniknął montowanym na nim termistor. Czy ktoś może mi podać parametry tego termistora? Ma ktoś może opis wyprowadzeń tego przepływomierza?
  • #2 9585948
    trans-serwis
    Ocena: 2254
    Jesteś pewien, że termistor tam był?
  • #3 9586262
    leniuk
    Ocena: 55
    Tego nie jestem pewien, miałbym pewność gdybym posiadał drugi taki moduł. Wiem że teoretycznie używa się mostka z platynowymi rezystorami, lecz przy obecnym poziomie elektroniki niema potrzeby budować układu w taki sposób i używać drogich elementów. Zamiast dwóch platynowych rezystorów wystarcza jeden i jakiś czujnik temperatury otoczenia. Jeżeli był by ktoś łaskaw podejść do swojego auta i wyciągnąć sam czujnik (nie trzeba nic zbytnio rozbierać - trzymają go tylko 2 śruby i uszczelka oring) i dokonać pomiaru wartości tego elementu w 2-3 temperaturach to by mi bardzo pomogło.
  • #4 9586301
    Sztomel
    Ocena: 1233
    Nie doszukuj się czegoś czego tam być nie powinno. Zauważ, że wtyczka do przepływomierza ma jeden (pierwszy) pin wolny gdyż czujnik temperatury zasysanego powietrza G72 masz montowany w dolocie pomiędzy intercoolerem a kolektorem ssącym (zależnie od rocznika Passata jest albo odrębny albo zintegrowany z czujnikiem G71 ciśnienia doładowania) więc drugi w przepływce jest zbędny. Po czym stwierdzasz, że Twój przepływomierz przestał działać ?
  • #5 9587009
    leniuk
    Ocena: 55
    Na zdjęciach z allegro jest ten termistor założony. O uszkodzeniu przepływomierza świadczyło zwiększenie zużycia paliwa i odpowiedni błąd wskazywany przez komputer. Ma ktoś opis wyprowadzań przepływomierza?
  • #6 9589380
    trans-serwis
    Ocena: 2254
    Który rok tego passata i jaki symbol silnika, że na allegro znalazłeś przepływkę do niego z termistorem.
  • #7 9589847
    Sztomel
    Ocena: 1233
    Jeśli sterownik silnika zgłasza kod błędu dot. braku połączenia lub zwarcie na G70, którego nie da się skasować a po odpięciu od przepływki wtyczki na włączonym zapłonie i sprawdzenie pinów wg opisu nie będzie miało żadnych odchyłek a nadto w logu dynamicznym grupy 003 w sterowniku silnika wartość MAFactual będzie ciągle stała mimo zmiany obrotów silnika i czyszczenie styków przepływki nic nie zmieni to możesz ją wtedy wywalić na śmietnik :
    Tylko jedna prośba : kupując kolejną przepływkę nie szukaj tej z termistorem bo i tak nie masz we wtyczce pinu (nr 1) by sterownik odczytywał wartość temperatury zasysanego powietrza. Już raz Ci napisałem, że czujnik G72 masz nie w przepływce tylko w dolocie powietrza doładowanego.
  • #8 9590011
    leniuk
    Ocena: 55
    MAF przyjmował tylko 2 wartości według komputera. Na czym fizycznie polega awaria tego przepływomierza?
  • #9 9594540
    trans-serwis
    Ocena: 2254
    Jaki masz symbol silnika?
✨ Użytkownik zgłosił problem z przepływomierzem w Passacie 1.9, który przestał działać po zniknięciu termistora. W dyskusji poruszono kwestie dotyczące obecności termistora, jego parametrów oraz opisu wyprowadzeń przepływomierza. Użytkownicy wskazali, że wtyczka przepływomierza ma wolny pin, ponieważ czujnik temperatury zasysanego powietrza (G72) znajduje się w dolocie, a nie w przepływce. Zauważono, że awaria przepływomierza może objawiać się zwiększonym zużyciem paliwa oraz błędami w komputerze. Użytkownicy sugerowali, aby nie kupować przepływomierza z termistorem, ponieważ nie ma odpowiedniego połączenia w wtyczce.
