Jak wymienić żarówki podświetlenia zegarów w Renault Megane I?
Megane I 08 Cze 2011 21:54 2768 16
  • #1 9591244
    Megane I
    Ocena: 12
    Wie ktoś może jak dostać się do deski rozdzielczej w Renault Megane I żeby wymienić przepalone żarówki podświetlające zegary w desce rozdzielczej?
    Proszę o pomoc, z góry dziękuję.
  • #2 9591274
    Przemo9826
    Ocena: 2497
    Pod osłonami głośników w desce są 2 śrubki torx 20 - wykręcasz, opuszczasz kierownicę na sam dół, "wyrywasz" deskę do siebie, tablica jest na 3 śruby tox 20, wyciągasz tablicę wymieniasz żarówki (1,2W), składasz i gotowe.
  • #3 9591320
    Megane I
    Ocena: 12
    Dzięki, tylko że kierownica nie ma możliwości regulacji, poprostu jest "na sztywno", chyba że nie mogę znaleźć tego przełącznika. Sorry, ale czy to możliwe, żeby nie było tej regulacji?
  • #4 9591349
    Przemo9826
    Ocena: 2497
    Może nie ma, ale Ty już tu za dużo się nie zastanawiaj tylko klucz w dłoń i do dzieła.
    A kierownica tylko po to w dół aby łatwiej było deskę wyciągnąć, czy ma regulację? Nie wiem, a blokada położenia jest pod kierownicą.
  • #5 9591388
    Megane I
    Ocena: 12
    Ok zajmę się tym jutro lub w weekend. Mam jeszcze pytanie odnośnie świateł przeciwmgielnych z przodu. Chciałbym je tam zamontować, ale nie wiem jak zacząć i czy jest okablowanie i co z kontrolką na desce, bo tam jest tylko do tylnych przeciwmgielnych. Co radzicie?
  • #6 9591406
    Przemo9826
    Ocena: 2497
    Nie zrobisz tego sam, takie tematy to do elektryka, ale czy warto zakładać te przeciwmgłowe?
  • #7 9591458
    williams
    Poziom 30  
    Ocena: 120
    Dolicz koszt wymiany włącznika świateł jeżeli ma to być zgodnie z kodeksem drogowym.
  • #8 9591473
    Błażej
    Ocena: 3620
    Można oczywiście zrobić na dodatkowym wyłączniku, by koszty obniżyć. Sprawa do zrobienia...
  • #9 9594999
    Megane I
    Ocena: 12
    Wielkie dzięki za pomoc w dostaniu się do przepalonych żarówek na desce rozdzielczej, naprawdę poszło szybko i bezproblemowo. Teraz tylko trzeba kupić nowe i je zamontować. Czy te żaróweczki mają wszystkie jednakowe wartości? Umnie na przepalonych jest napisanw 1,3 w ( jest też coś jeszcze tam napisane, ale obudowa plastikowa nie pozwala mi tego odczytać, czy te żaróweczki trzeba wyciągać z tych obudów?)
    Z góry dzięki
  • #10 9595049
    milejow
    Ocena: 5127
    1,2W bezcokołowa, wyłazi z oprawki
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #11 9595156
    Megane I
    Ocena: 12
    zamieszczam zdjęcie tej żarówki z oprawką, jakoś nie mogę jej wyjąć
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #12 9595175
    Przemo9826
    Ocena: 2497
    Chwytasz ją kombinerkami, tak aby nie rozgnieść, ale tak aby ją wyjąć :D
    Ja wyciągam zębami, ale tego nie polecam :D
  • #13 9595241
    Megane I
    Ocena: 12
    No właśnie przed chwilą próbowałem zębami, ale bez skutku. Wziąłem kombinerki i niestety zgniotłem :-) Czy możesz mi podać dokładny opis tej żarówki ( wiem, że 1.2 w, czy 1.3 w, a napięcie? 12v? Chcę jutro popytać w sklepie czy są.
    No i czy trzeba je jakoś wkładać "biegunami" ? Chodzi mi o polaryzację.
  • #14 9595249
    Przemo9826
    Ocena: 2497
    Ma być 1,2W, 12V, bierz następną na wzór lepiej, bo się w sklepie nie dogadacie coś czuję.
  • #15 9595256
    Megane I
    Ocena: 12
    Tak zrobię, a pytam, bo lepiej wiedzieć więcej niż mniej :-)
    Jeszcze ostatnie pytanie, ile jest tam tych żarówek? Nie mówię o podświetlaniu ciśnienia oleju, akumulatora, stanu paliwa i tych u góry, tylko o podświetalniu zegarów, bo chce kupić wszystkie niebieskie.
  • #16 9595378
    balonika3
    Ocena: 3670
    I myślisz, że one świecą na niebiesko? Szczególnie przez zżółknięty plastik?
  • #17 9595400
    Przemo9826
    Ocena: 2497
    Ile żarówek? A policzyć trudno? Tak tak, niebieskie, i co jeszcze.
    Wystarczy tego.
    3.1.17. (10.9, 16) Zabronione jest publikowanie wpisów obniżających ogólny poziom dyskusji, wynikających z lenistwa lub zawierających roszczeniowy charakter wypowiedzi.
    Na tym forum wymagamy minimum wiedzy na temat aut oraz minimum własnego wkładu w zlokalizowanie usterki.
    Kosz.
✨ Użytkownik pyta o sposób dostania się do deski rozdzielczej w Renault Megane I w celu wymiany przepalonych żarówek podświetlających zegary. Odpowiedzi sugerują, aby zdjąć osłony głośników, odkręcić śruby torx 20, opuścić kierownicę (jeśli to możliwe) i wymienić żarówki 1,2W. Pojawiają się również pytania dotyczące montażu świateł przeciwmgielnych oraz ich okablowania. Użytkownik uzyskuje informacje o napięciu żarówek (12V) oraz o sposobie ich wymiany. W dyskusji poruszono również kwestie dotyczące koloru żarówek i ich liczby w desce rozdzielczej.
