Opel Astra III - Schemat instalacji elektrycznej klimatyzacji
suziX1 08 Cze 2011 22:49 39152 25
  • #1 9591542
    suziX1
    Ocena: 7
    Witam wszystkich.
    Pilnie potrzebuje schematu instalacji elektrycznej klimatyzacji do Astry III 1,7 cdti 2004, 74 kw.
    Problem polega na tym, że nie dochodzi prąd do sprężarki a tylko dzięki temu schematowi można sprawdzić co faktycznie nie działa.
    Z góry dziękuję i proszę o pomoc!
  • #2 9591665
    Przemo9826
    Ocena: 2502
    A znasz się na tym? Wiesz dlaczego ten "prąd" nie dochodzi? Wiesz jakie warunki muszą być spełnione aby ten prąd tam był?
  • #3 9591706
    kidu22
    Ocena: 740
    PO pierwsze jest 27 przyczynków dla których ten prąd może nie dochodzić i tylko inny komputer może to zdiagnozować.
  • #4 9594109
    suziX1
    Ocena: 7
    Mam zaprzyjaźnionego elektronika samochodowego, który bardzo dobrze zna się na swojej robocie. Przy ostatniej wizycie nabijał mi płyn do klimatyzacji i wszystko zrobił tak jak powinno być, czyli odpowiednia ilość, odgrzybianie itp.. W momencie sprawdzania czy działa nie było żadnej reakcji. Bezpieczniki są wszystkie całe,schemat jest mu potrzebny po to aby zdiagnozować przez jakie przekaźniki przechodzi prąd. Jest to do zrobienia bez schematu tylko, że będzie on musiał pruć pokolei wszystkie przewody żeby dojść do źródła problemu. Wiem, że jest to dość skomplikowane ale właśnie tak to wygląda.
  • #5 9594506
    kidu22
    Ocena: 740
    Ja cie rozumiem suzi ale , elektryk który nie ma schematów ............
    W takim razie co on robi na codzień?
    Ja mam 24h na dobe otwarte programy autodata i vivid.
  • #6 9594524
    suziX1
    Ocena: 7
    No akurat do astry nie ma. To w takim razie co proponujesz? Jeśli mogę tak zapytać.
  • #7 9594617
    mail4skwarka
    Ocena: 138
    Ściągnij program tis do opla - tam są schematy.
    Ja najwcześniej schemat mogę mieć w poniedziałek. Specjalizuję się w opelach jak mawia moja córeczka :)
  • #8 9594787
    suziX1
    Ocena: 7
    Naprawdę niespodziewałam się tak szybkiej pomocy! Ślicznie dziękuję za zainteresowanie i postaram się ściągnąć ten program, jeśli z jakichkolwiek przyczyn nie uda mi się tego zrobić to czy mogę liczyć na "ten" poniedziałek?
    Córki zawsze wiedzą czym interesują się ich tatusiowie:D Ja mam synka i to dla niego staram się o tą "sprawną" klimatyzację. Dzisiaj bez klimy nie da się jeździć...
    Jeszcze raz serdecznie dziękuję:D
  • #9 9621868
    mail4skwarka
    Ocena: 138
    Schematy Opel Astra III 1,7cdti 74 kw - Z17DTH,
    wraz z opisami poszczególnych elementów.
    suziX1 - podejrzewam że klima będzie naprawiona w mig :)
    • Układ Klimatyzacji.pdf (85.83 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Spężarka Z Układem Electrinic Climate Control.pdf (93.21 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Spężarka Bez Układu Electrionic Climate Control.pdf (93.21 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Elektroniczny Układ Sterowania Klimatyzacją 2.pdf (93.21 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Elektroniczny Układ Sterowania Klimatyzacją 1.pdf (81.75 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Czujnik Układu Klimatyzacji.pdf (93.21 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 9650296
    kyko
    Ocena: 3
    Potrzebuję takiego schematu do Zafiry z 2004 roku.
    Proszę o pomoc i z góry dziękuję.
  • #11 9652788
    mail4skwarka
    Ocena: 138
    Rok auta już znam. Podaj pojemność silnika , kod silnika oraz moc.
  • #12 9654097
    kyko
    Ocena: 3
    Silnik 2,0DTI kod silnika Y20DTH 101KM.
    [/i]
  • #13 9654204
    mail4skwarka
    Ocena: 138
    [/i]
    Brak takiego motoru DTI w tym roku modelowym, źle napisałeś ale później się poprawiłeś Y20DTH :)
    • Układ klimatyzacji Y20DTH.pdf (90.58 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Układ klimatyzacji tył Y20DTH.pdf (86.58 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Sprężarka układ klimatyzacji Y20DTH.pdf (87.1 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Elektroniczny układ sterowania klimatyzacją Y20DTH.pdf (87.44 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Czujnik układ klimatyzacji Y20DTH.pdf (87.1 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #14 9654447
    kyko
    Ocena: 3
    Wielkie dzięki za szybką pomoc
  • #15 9656059
    mario0133
    Ocena: 2
    potrzebuje schematu instalacji elektrycznej do klimy opel astra h 19.cdti 2005 będe wdzięczny
  • #16 9684375
    mail4skwarka
    Ocena: 138
    mario0133 - są schematy :)
    Przepraszam ze tak długo ale przegapiłem maila o odpowiedzi w temacie. Po 2 dniach zwłoki proszę zapytanie na priva.
    • OPEL ASTRA 2005r Z19DTH - Układ Klimatyzacji.pdf (87.9 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • OPEL ASTRA 2005r Z19DTH - Sprężarka Układ Klimatyzacji.pdf (94.25 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • OPEL ASTRA 2005r Z19DTH - Elektroniczny Układ Sterowania Klimatyzacją 2.pdf (94.25 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • OPEL ASTRA 2005r Z19DTH - Elektroniczny Układ Sterowania Klimatyzacją 1.pdf (83.36 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • OPEL ASTRA 2005r Z19DTH - Czujnik Układ Klimatyzacji.pdf (83.36 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #17 9705344
    mario0133
    Ocena: 2
    Dziękuje za schematy bardzo mi to pomogło
  • #18 9742144
    pawel_1982
    Ja zaś potrzebuje schematy do opel astra F 1.6 (75koni) - cała elektryka. Byłbym wdzięczny za pomoc
  • #19 9775618
    mail4skwarka
    Ocena: 138
    A dokładnie co potrzebujesz?
    Cała elektryka to strasznie dużo schematów i pracy z tym związanej. Poza tym na necie ą gotowe schematy w jpegach do tejże właśnie astry.
  • #20 10006985
    tomisg
    Ocena: 18
    mail4skwarka posiadasz możne instrukcje serwisową zmiany kompresora ze sterowaniem wewnętrznym na sterowanie zewnętrzne do OPLA ASTRY H 2004r Z19DTJ? Posiadam taką instrukcje ale do ASTRY H Z17DTH, w zeszłym roku udało mi się przerobic ale w Z19DTJ coś nie pasuje nie pamiętam czy w programowaniu ECC, UEC, ECU w instrukcji którą posiadam nie był jakiś błąd programowania. Finał mojej przeróbki na obecną chwile jest taki że kompresor idzie załączy "ECU-TEST ELEMENTÓW WYKONAWCZYCH -TEST PRZEKAŹNIKA AC", nie działa z panelu sterowania klimatyzacji. Będę wdzięczny za pomoc.
  • #21 10007068
    mail4skwarka
    Ocena: 138
    W TIS2000 są opisane instrukcje serwisowe ale ta o której piszesz nie widzę.
  • #22 10011550
    tomisg
    Ocena: 18
    Dzięki za szybką odpowiedz, dziś będę walczył z tym dalej, musi to iść przerobić są duże możliwości programowania tylko wiedzieć jak połączyć kable i musi zadziałać. Przestudiowałem twoje schematy i mam nowe pomysły zobaczę co mi z tego wyjdzie sprawdzałem w EPC elementy montażowe klimatyzacji i w porównaniu Z19DTH i Z17DTH mają wszystko to samo kwestia innego podpięcia kabli lub programowanie. Kompresory z wewnętrznym sterowaniem to duży koszt przy zerwaniu klinu, zewnętrzne sterowanie to tylko możliwość uszkodzenia sprzęgła co wiąże sie z wydatkiem rzędu 150zł wiec jak można zaoszczędzi to czemu nie spróbować nauka na przyszłość a z pewnością będzie więcej klientów na taką usługę z Z17DTH to sprawa opanowana i na pewno działa kolega jeździł ponad rok i był zadowolony.
  • #23 11312650
    sikor83
    Ocena: 59
    Witam dołączę się do tematu, potrzebuję opis wtyczki do sterownika, modułu klimatyzacji w astre g z 2000roku. Podczas wypadku wyrwały się 2 przewody z wtyczki która idzie do wentylatorów i kompresora klimatyzacji, cienki zielony i cienki niebieski i chciałbym je poprawnie zmontować.
  • #25 16462909
    GregGrab
    Ocena: 4
    Witam.Potrzebny Schemat elektryczny klimatyzacji (automatycznej, nie climatronic) od Astry H rok 2004 lub 2005.(silnik 1.8- Z18XE)
    Z góry dziękuje za pomoc.
  • #26 16474523
    gumiś hd
    Ocena: 14
    Witam.Mogę prosić o schemat klimatyzacji do Astry H 2006r 1,9dt.Klimatyzacja manualna.
✨ Użytkownik poszukuje schematu instalacji elektrycznej klimatyzacji do Opla Astry III 1,7 CDTI z 2004 roku, ponieważ nie dochodzi prąd do sprężarki. W odpowiedziach podkreślono, że istnieje wiele przyczyn tego problemu, a schemat jest niezbędny do diagnozy. Użytkownik ma dostęp do elektronika, który może pomóc, ale schemat ułatwiłby proces. Zasugerowano pobranie programu TIS do Opla, który zawiera schematy. Inni użytkownicy podzielili się informacjami o dostępnych schematach oraz o podobnych problemach z innymi modelami Opla, takimi jak Zafira i Astra H.
