Jak usunąć kod z radia CAR 400 Philips model 2F3?
Benio 14 Lis 2004 12:22 2899 6
  • #1 984312
    Benio
    Ocena: 9
    Witam !
    Mam radio CAR 400 Philips model 2F3 czy ktos moze mi przeksztalcic bina aby bylo bez kodu ? Przejrzalem inne posty ale w moim programie obslugi programatora sa to jakies inne linie. Dolaczam orginalnego bina.
    Z gory dziekuje za pomoc.
    • car400.rar (1.15 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 984325
    lendo
    Ocena: 5
    sprawdz to
    • N_active.rar (1.18 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 984358
    adams
    Ocena: 99
    NIE pomoże.Popraw kolegi plik [wysłałeś podkład i nie od tego radia].
  • #4 984402
    Benio
    Ocena: 9
    No Wlasnie. Czytalem na innych postach, ze trzeba zrobic z oryginalu. Ale moj problem polega na tym, ze nie bardzo wiem gdzie jest adres, bo moj programator wyswietla adresy jako 000000f...000010f itd a nie $. Licze na wasza pomoc.
  • #5 984434
    picador
    Poziom 33  
    Ocena: 104
    nie prościej i pewniej wyłączyc kod z klawiatury ?
    wpisujesz kod , wyłączasz , na przytrzymanym AS włączasz radio , pojawia się CODE , wpisujesz poprawny kod i wciskasz AS i wsio , po co modzić ?
  • #6 984526
    kamahonda
    Ocena: 22
    Dokładniej , trzymasz te klawisze zawsze do momentu aż usłyszysz w głośnikach sygnał beep dopiero wykonujesz następne czynności.
  • #7 991075
    Benio
    Ocena: 9
    Dziekuje wszystkim za pomoc juz sobie poradzilem. Nie ma jak poglowkowac i zrobic samemu.
Dyskusja dotyczy usunięcia kodu zabezpieczającego z radia samochodowego Philips CAR 400 model 2F3 poprzez modyfikację oryginalnego pliku binarnego. Użytkownik napotkał trudności z identyfikacją adresów w programatorze, które wyświetlane są w formacie 000000f...000010f zamiast standardowego zapisu heksadecymalnego. W odpowiedziach zasugerowano, że modyfikacja pliku binarnego może być nieefektywna lub błędna, a prostszym i pewniejszym rozwiązaniem jest wyłączenie kodu bezpośrednio z klawiatury radia. Procedura ta polega na wpisaniu poprawnego kodu, wyłączeniu zabezpieczenia, a następnie włączeniu radia z przytrzymanym przyciskiem AS, aż do usłyszenia sygnału dźwiękowego (beep), co potwierdza dezaktywację kodu. Ostatecznie użytkownik potwierdził samodzielne rozwiązanie problemu, korzystając z podanych wskazówek.
