Hulajnoga spalinowa nie odpala bezpośrednio, działa tylko po wlaniu paliwa
tomek.b 10 Cze 2011 22:41 2593 2
  • #1 9598350
    tomek.b
    Kopiłem niedawno hulajnogę od gościa mówił że niebyła odpalana przez dwa lata i jest padnięty akumulator wiec przeczyściłem gaźnik i próbowałem odpalić ręcznie i nic ,jak wleje jej kielicha do tłoka to odpala i gaśnie , silnik chyba jest ok skoro tak odpala. Czy to może wina że jest padnięty akumulator, proszę o pomoc
  • #2 9609492
    ftp.kowal
    Poziom 36  
    Ocena: 1837
    Po stepuj tak jak przy zwykłym silniku. Jeśli zapala Ci po przez wlanie paliwa na tłok i zaraz gaśnie to myśl nasuwa się sama. Wypala paliwo te nalane, a nie pobiera z gaźnika. Więc trzeba szukać teraz po kolei. Czy któraś dysza na gaźniku na pewno nie jest zapchana czy nie łapie gdzieś lewego powietrza i nie ma przypadkiem łatwiej go zaciągnąć niż pobrać sobie paliwo z gaźnika. Łatwiej było by jak byśmy widzieli silnik, a tak to będzie ciężko Ci powiedzieć co jest nie tak.
  • #3 9641441
    tomek.b
    jeszcze nie rozwiązałem problemu bo jak zostawiłem gaźnik u mechanika to jeszcze mi nie naprawił jest jakiś powolny jak cos to napisze
