Opel Omega bfl sedan 2001 r. - programowanie pilotów.
SkylineR91 13 Cze 2011 08:38 6287 11
  • #1 9605459
    SkylineR91
    Ocena: 32
    W jaki sposób zaprogramować piloty centralnego zamka po wymianie modułu komfortu, nie posiadając kodu dostępu do danego modułu ani pilotów wcześniej z nim współpracujących?
  • #2 9607918
    decybel91
    Ocena: 4226
    Włącz zapłon i trzykrotnie zamykaj lub otwieraj (najlepiej na przemian) samochod, tym samym kluczykiem.
  • #3 9609531
    SkylineR91
    Ocena: 32
    Znam ten sposób, niestety brak reakcji. Sterownik działał w poprzednim aucie, po zainstalowaniu w drugim, można się z nim połączyć, błędów brak.Myślałem o czymś czym można edytować kod ze sterownika. Podobno opelscanner ma taką możliwość, ale nie wiem czy to prawda.
  • #4 9610130
    kmitki
    Ocena: 231
    Możesz zaprogramować op-comem albo serwisowym techem może też opelscanerem ale tego już nie pamiętam.
  • #5 9627371
    siuada
    Ocena: 7
    Bez carpas tylko ASO
  • #6 9627430
    kmitki
    Ocena: 231
    carpas potrzebny jest tylko do programowania imo a nie do pilota centralnego zamka
  • #7 9627465
    siuada
    Ocena: 7
    Obawiam się że jesteś w błędzie, ale obyś miał rację.
  • #8 9627587
    autoas
    Ocena: 3920
    Jeśli się da, to nie potrzeba żadnych "carpasów"
  • #9 9628296
    SkylineR91
    Ocena: 32
    Przy próbie programowania pilotów centralnego zamka (op-comem)kod dostępu jest potrzebny( nie tylko do immo).
  • #10 9628346
    miler80
    Ocena: 1395
    Zapewne wymieniony został moduł c.z. ( o numerach 90 506 670) a nie komfortu jak piszesz. Jeśli chcesz przypisać piloty wcześniej zaprogramowane do innego modułu to nie uda ci się. Dołóż centralkę zewnętrzną na piloty i po sprawie.
  • #11 9628486
    SkylineR91
    Ocena: 32
    Uda się, sprawdzone kilkakrotnie.
  • #12 9628488
    kmitki
    Ocena: 231
    Wiele razy programowałem te piloty i nigdy nie potrzebowałem kodu ale do immo zawsze był potrzebny. Piloty mogą być nowe albo z innego auta ważne aby były tej samej częstotliwości co centralka
✨ Użytkownik pyta o sposób programowania pilotów centralnego zamka w Oplu Omega po wymianie modułu komfortu, bez posiadania kodu dostępu. Odpowiedzi sugerują różne metody, w tym użycie narzędzi diagnostycznych takich jak op-com, tech 2, czy opelscanner. Wskazano, że kod dostępu może być wymagany do programowania pilotów, ale nie do immobilizera. Niektórzy użytkownicy podkreślają, że piloty muszą być tej samej częstotliwości co centralka, a w przypadku problemów z programowaniem, zaleca się dodanie zewnętrznej centralki na piloty.
