Wzmacniacz Yamaha AX-470 - jak powinna działać funkcja loudness?
witeck 13 Cze 2011 13:53 9524 4
  • #1 9606261
    witeck
    Ocena: 4
    Witam!
    Właśnie nabyłem wzmacniacz Yamaha AX-470 i zastanawiam się czy prawidłowo działa w nim funkcja loudness. Ogólnie wiem co to za funkcja - ma na celu podbicie tonów wysokich i niskich i sprawdza się najlepiej podczas cichego odsłuchu. W moim poprzednim wzmacniaczu Onkyo był przycisk włącz/wyłącz funkcję loudness. Kiedy ją włączałem było wyraźnie czuć to podbicie, i czasami kiedy rzeczywiście słuchałem ciszej włączałem loudness i było ok.
    Natomiast wzmacniacz Yamaha AX-470 ma płynną regulację loudness. Z jednej strony jest pozycja "flat", która zakładam że wyłącza tę funkcję (w przypadku Onkyo - loudness wyłączony), a z drugiej strony jest pozycja 10 (-30dB) co wydaje mi się, że jest maxem tej funkcji, (w przypadku Onkyo loudness włączony). I teraz - kiedy zaczynam kręcić w tej Yamasze loudness na pozycję 10 to drastycznie spada głośność, do tego stopnia że muszę dość mocno podkręcić potencjometr, żeby głośność była na poziomie przed kręceniem loudnessu. Czy tak to powinno działać? Bo później jak nagle wyłączam loudness (czyli wracam na flat) lub włączam cd direct nie pamiętając, że wcześniej musiałem podgłośnić, żeby było słychać, to głośność urywa mi uszy. W poprzednim wzmacniaczu włączenie funkcji loudness praktycznie nie zmieniało poziomu głośności. Czy płynna regulacja loudness we wzmacniaczach Yamaha działa troszkę inaczej?
  • #2 9606931
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1323
    Yamaha ma płynnie regulowany Loudness. Praktycznie efekt wygląda na wycinanie środka pasma - przez co spada głośność. Efekt końcowy zależy od stosowanych kolumn głośnikowych, w niektórych przypadkach (kolumny grające słabiej dołem i górą pasma) efekt może być jak został opisany.
  • #3 9607054
    telecaster1951
    Ocena: 818
    Ten wzmacniacz wycisza środek pasma, jak sam napisałeś o 30dB. W praktyce wystarczy przykręcić go na 1/4 żeby uwydatnić skraje pasma.
    W położeniu "flat", jak sama nazwa wskazuje, otrzymamy "płaską" charakterystykę. Przy "-30" Będzie znikoma głośność, bo jak wiemy, ludzkie ucho, najlepiej odbiera tony średnie.
  • #4 9607098
    witeck
    Ocena: 4
    Dziękuję za wyjaśnienie. Czyli nie poprawne było moje porównywanie obu wzmacniaczy, że maksymalne wychylenie pokrętła "loudness" w Yamasze - czyli pozycja 10 (-30dB) odpowiada wciśniętemu przyciskowi "loudness" w Onkyo? W praktyce będzie to gdzieś na pozycji 2-3 w Yamasze?
  • #5 9607356
    telecaster1951
    Ocena: 818
    Onkyo myślę że miał podbicie rzędu 8-10dB. Więc coś między 2 a 4 na Twoim wzmacniaczu. Oczywiście, żeby uzyskać oczekiwaną głośność, po ustawieniu barwy, musisz podnieść poziom głośności.
