Cyfrowy polsat, brak sygnału na niektórych kanałach, antena c+ echosta hds-400e
13 Cze 2011 16:08 15382 7
  • #1 9606974
  • #2 9607115
  • #3 9607326
  • #4 9607386
    LeDy
    Ocena: 2937
    O ustawianiu anten napisano już tomy. Jak szukaj nie pomaga to wezwij fachowca.
  • #5 9607404
  • #6 9608337
  • #7 9609710
    LeDy
    Ocena: 2937
    luki1528 napisał:
    Czy to może jest wadliwy konwerter? Czy może antena jest źle ustawiona?
    Pewno jest trzecia, którą wymieniłeś, przyczyna ale te dwie trzeba wyeliminować.
  • #8 9619293
    zwibel
    Ocena: 7
    U mnie był problem po jednej z aktualizacji. Przywróciłem ustawienia fabryczne i problem znikł.
Użytkownik zgłasza problem z odbiorem sygnału na dekoderze Echostar HDS-400E podłączonym do anteny C+. Mimo poprawnego ustawienia anteny, odbiera tylko 60% kanałów, a niektóre, jak TVP2 czy TVP Sport, są niedostępne. Poziom sygnału wskazuje 71% dla jednego paska, a drugi na 0%. Użytkownik próbował regulować antenę, ale bez skutku. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, że problem może leżeć w wadliwym konwerterze lub konieczności wezwania fachowca. Wspomniano również o przywróceniu ustawień fabrycznych jako możliwym rozwiązaniu.
