Opel Vivaro - symbol zespolonego łożyska dwurzędowego tylnej piasty
jasiekgargamel 14 Cze 2011 17:40 7578 7
  • #1 9611554
    jasiekgargamel
    Ocena: 47
    Witam! Od jakiegoś czasu w moim samochodzie Opel Vivaro zaczęły dobiegać z tyłu nieprzyjemne dźwięki. Sprawdziłem, że w prawym tylnym kole huczy łożysko. Chciałbym się dowiedzieć jaki jest symbol tego łożyska. To jest zespolone łożysko dwurzędowe, tulejowe. Byłem w sklepie, ale zaśpiewali 310 zł za zestaw
  • #2 9611582
    Przemo9826
    Ocena: 2502
    O jaki symbol pytasz? Łożysko dwurzędowe, ale powodzenia przy jego wymianie, może uda Ci się ocalić pierścień ABS.
    Dołóż, kup kompletne tarcze i klocki, wtedy masz dwie pieczenie na jednym ogniu.
  • #3 9611585
    jasiekgargamel
    Ocena: 47
    Pytam o symbol łożyska
  • #4 9611600
    Przemo9826
    Ocena: 2502
    Tu masz wymiary:
    średnica zewnętrzna [mm]: 68
    Szerokość [mm]: 48
    otwór o śr [mm]: 35
  • #5 9611616
    jasiekgargamel
    Ocena: 47
    Ok. Dzięki spróbuję się dowiedzieć. Pozdrawiam
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Ocena: 2345
    FC 40772.S03 = VKBA 3617 Takie ma oznaczenie - będzie Ci łatwiej :D
  • #7 9611715
    trans-serwis
    Ocena: 2259
    150,00 do 200,00 samo łożysko zależnie od producenta.
  • #8 9621403
    jasiekgargamel
    Ocena: 47
    Dzięki za pomoc. Właśnie chodziło mi o ten konkretny symbol. Już sobie teraz poradzę. Myślę, że wyjazd na urlop będzie udany. Pozdrawiam
✨ Użytkownik zgłosił problem z hałasem dochodzącym z tylnego koła w Oplu Vivaro, który okazał się być spowodowany uszkodzonym łożyskiem. Poszukiwano symbolu zespolonego łożyska dwurzędowego, tulejowego. Udzielono informacji o wymiarach łożyska oraz podano konkretne oznaczenie: FC 40772.S03 = VKBA 3617. Koszt samego łożyska wahał się od 150 do 200 zł, w zależności od producenta.
