Wybór mikrokontrolera do klucza sprzętowego USB z FT232BM - porady i sugestie
czuga 14 Lis 2004 23:30 4108 9
  • #1 986099
    czuga
    Ocena: 38
    Witam wszystkich. Zwracam sie z prosba o udzielenie porady. Chcialbym zbudowac klucz sprzetowy sluzacy do zabezpieczania oprogramowania. Ma byc to uklad na USB, zakupillem juz FT232BM (z tego co czytalem na poczatek bedzie OK). Moja idea jest taka aby czesc kodu, wymagana do uruchomienia programu znajdowala sie w pamieci klucza. Sama komunikacja programu z pamiecia klucza musi byc szyfrowana, jednak algorytm szyfrowania to nie problem. Dla mnie stanowi problem jakiego mikrokontrolera moglbym do tego uzyc, w czym to pisac... Nie wiem tez jakby to mialo wygladac,a dokladnie jak mam zaszyc w pamieci ukladu czesc kodu potrzebna do uruchomienia progsa... Wydaje mi sie ze moze jakas biblioteke dll by trzeba bylo napisac... A glownie chodzi mi o to jakiego mikrokontrolera moge uzyc do tego projektu.. Z tego co czytalem na forum jest mnóstwo ludz ze sporym doswiadczeniem i do nich wlasnie zwraca sie z prosba... A moze macie jakis lepszy pomysl...Bardzo prosze o kilka slow i pomoc... Bardzo mi na tym zalezy...Pozdrowienia dla wszystkich![/b]
  • #2 986126
    GienekS
    Poziom 32  
    Ocena: 15
    Do komunikacji z FT232BM możesz zastosować teoretycznie i każdy procek. Wszystko zależy ile kodu chcesz w nim ukryć to będzie decydowało o jego pamięci wewnętrznej. Dla przykładu ATmega128 ma pamięć 128kb. W tej pamięci umieszczasz program obsługi, komunikacji i dekodowania, a reszta zostanie Ci na program. To rozwiązanie jest o tyle kożystne że wszystko lokujesz w jednej kostce i jest dosyć trudne do złamania dzięki bitom blokady oprogramowania. Wszystkie te dane umieszczasz w procku, oraz zabezpieczenie, oczywiście programatorem ISP, który obsługuje te procki.
  • #3 987682
    McRancor
    Ocena: 124
    Dobrą metodą byłoby podłączenie do FT8U jakiegoś prostego procka, np AT90S2313 i pogonienie prędkości transmisji, do wysokiej szybkości (uniemożliwi to podrobienie klucza przez klucz pod port RS232) i niestandardowej, co zabezpieczy transmisje przed skanowaniem. dla przykładu 136Kbaud takiej nikt się nie będzie spodziewał :) Oczywiście to tylko przykład. Dobry efekt daje też tablicowe ustalenie częstotliwości UART'a co praktyce sprowadza się do tego że po przekazaniu zaszyfrowanego komunikatu, kompyter i klucz przechodzą na niestandardową szybkość transmisji znaną tylko przez program i procesor
  • #4 989010
    mzielin
    Ocena: 16
    Praktycznie, nawet nie jest Tobie potrzebny mikroprocesor po drugiej stronie. W notach aplikacyjnych FTDI jest, jak sterowac "bitowo" wyjścia FT232. Podłącz pod niego od razu jakąś pamięć Flash, np :DataFlash Atmela, czy inną, zawierającą koniecznie ! zaszyfrowaną część programu. Wystarczy napisać tylko driver do jej odczytu. Polecam Dataflash, lub SPI Flash (AT25F512) bo dla równoległej pamięci będzie za mało pinów we/wy we FT232.
    Uwaga: układ ma wadę ! .... można skopiować pamięć ... i podrobić klucz.
    Można też inaczej.
    Pominąć układ FT232 i podłączyć bezpośrednio AVR'a do magistrali USB. Wystarczy lekko zmodyfikować układ naszego południowego sąsiada http://www.cesko.host.sk/IgorPlugUSB_RS232/IgorPlug-USB%20(AVR)%20RS232_eng.htm
    W wersji z ATMega8 jeszcze sporo wolnego miejsca we Flashu, a zawsze możesz zastosować ATMEga128.
    Jeżeli zależy Tobie na bezpieczeństwie, a nie tylko na "utrudnieniu kopiowania" to nadaje się tylko drugie rozwiązanie.
  • #5 989184
    Xitami
    Poziom 29  
    Ocena: 31
    Co do kluczyków, po pierwsze primo trzeba by zobaczyć jak robię to ci, co już to robią.
    Układowo mogę jeszcze podsunąć PDIUSBD1X Philips’a, Kość z USB i Slave I2C. Niedroga.
    Gdzieś czytałem o udanym ataku na "zabezpieczonego" PIC'a, przy pomocy wiertarki, biletu autobusowego, mikroskopu i kwarcówki ;). "Bezpieczniejsze" pod tym względem są układy CPLD.
    A czy nie jest tak, że znacznie prościej będzie podsłuchiwać po stronie PC, szczególnie w Windows?
  • #6 989631
    diag
    Poziom 29  
    Ocena: 209
    Zastosuj pastylkę dallasa ma unikalny 64 bitowy numer.
  • #7 989671
    mzielin
    Ocena: 16
    Ale ogólnie nie masz co przesadzać ... Xitami ma jak najzupełniej racje. Sam mam program, który robi "zrzut pamięci" już po wczytaniu danych z klucza. Lepiej więc zastosuj inną metodę. Nie ładuj do programu części kodu, tylko często"odpytuj" klucz. Wysyłasz do niego (rnd) jakąś liczbę, on odpowiada. Algorytm generowania odpowiedzi może być prosty, byleby był "dziwaczny" i nieintuicyjny. I nie rób jednej takiej procedury, ale kilka. Hakerom trudniej będzie je wyszukać.
    Pastylka Dallasa ma jedną wadę... można zamiast niej podstawić mikroprocesor.
  • #8 991565
    jotu22
    Ocena: 55
    Generalnie nie masz się czym przejmować bo jeśli program będzie odpowiednio drogi to i tak znajdzie sie mocarz który ominie twoje zabezpieczenia krótkim parokilowym kraczkiem a lamer i tak nie wgryzie sie w istote działania takiego klucza. Moim zdaniem FT232BM + jakiś atmel będzie ok. I nie rób zabezpieczeń w stylu pytanie - odpowiedź. Takie jest najłatwiej skrakować. Już lepiej przetrzymuj w atmelu wartości poszczególnych zmiennych.
    JG
  • #9 992590
    BoskiDialer
    Ocena: 42
    sie zastanawiam.. skoro program ma być zabezpieczony kluczem sprzętowym to nasuwają myśli:
    - trzeba umieścić pewne dane w kluczu...
    patrząc na aktualne systemy.. uprzywilejowany tryb debugera który może zrobić zrzut pamięci albo tym podobne dane są poważnie zagrożone... więc nasuwa sie kolejna myśl:
    - układ musi potwierdzić swoją autentyczność bez ujawniania informacji, które pozwolą na fałszywą identyfikacje..
    tak działają karty tpsa.. budka wysyła losowe dane do karty, karta odsyła wynik mieszania danych losowych z tajną daną znaną jej[karcie] i budce.. jest to dobry sposób, ale nie na komputerze gdyż tajne dane są symetryczne tz że klucz i komputer posiadają te same dane.. więc nasuwa się myśl:
    - układ musi używać potwierdzenia swojej autentyczności za pomocą metod asymetrycznych.. można zastosować podpisywanie RSA.. całość się będzie zachowywać wspaniale.. ale to wymaga znajomości certyfikatu klucza, a ten można podrobić.. można wystawić certyfikat producenta, oraz certyfikat klucza który będzie podpisany przez producenta.. wtedy cała sprawa staje sie bardziej kolorowa... ale gożej z możliwością oszukania oprogramowania gdyz można zmienić mu certyfikat i dopuścić do użytku fałszywe klucze oraz crack na program... można również wyłączyć sprawdzanie testowania klucza w desassemblerze więc:
    - komputer niemoże zweryfikować autentyczności klucza.
    a więc dochodzimy do wniosku:
    - rdzeń programu musi być umieszczony w kluczu, w którym niema trybu debugera, program musi wysyłać wszystkie dane do klucza, wysłać żądanie przetworzenia danych oraz żądanie o wynik...
    czarno to wygląda...
  • #10 998661
    elektryk
    Ocena: 241
    Taaa, gotowe karty chipowe ze sprzętowymi kryptokontrolerami mogą szyfrować/deszyfrować RSA w czasie 1sekundy (dla kluczy w rozmiarze rzedu 1000bitów), a jest to i tak bardzo duże osiągnięcie.
✨ Dyskusja dotyczy wyboru mikrokontrolera do budowy klucza sprzętowego USB z wykorzystaniem układu FT232BM. Proponowane rozwiązania obejmują zastosowanie mikrokontrolerów AVR, takich jak ATmega128 czy AT90S2313, które oferują odpowiednią pamięć do ukrycia części kodu i obsługi szyfrowanej komunikacji. Wskazano, że program i dane można umieścić w jednej kości, co utrudnia złamanie zabezpieczeń dzięki blokadom programowym. Alternatywnie sugerowano użycie pamięci Flash (np. DataFlash Atmela lub SPI Flash AT25F512) podłączonej do FT232BM, jednak z ryzykiem kopiowania pamięci. Wskazano również możliwość pominięcia FT232BM i bezpośredniego podłączenia mikrokontrolera AVR do magistrali USB, co zwiększa bezpieczeństwo. Poruszono kwestie zabezpieczeń, takie jak stosowanie niestandardowych prędkości transmisji UART, wielokrotne procedury autoryzacji typu challenge-response oraz wykorzystanie metod kryptografii asymetrycznej (np. RSA) dla potwierdzenia autentyczności klucza. Zwrócono uwagę na ograniczenia i zagrożenia, takie jak możliwość fizycznego ataku na mikrokontrolery czy podsłuchiwanie komunikacji po stronie PC. Wspomniano także o alternatywnych rozwiązaniach sprzętowych, jak pastylka Dallas z unikalnym 64-bitowym numerem oraz układy CPLD dla zwiększenia bezpieczeństwa. Podsumowując, rekomendowane jest użycie mikrokontrolera AVR w połączeniu z FT232BM lub bezpośrednio z USB, z zaimplementowanymi mechanizmami szyfrowania i autoryzacji, aby skutecznie zabezpieczyć oprogramowanie przed kopiowaniem i fałszerstwem.
