Usiłuje zrobić ma swojej stronie panel logowania i rejestracji, lecz za każdym razem coś nie działa. Nie wiem jak skonfigurować bazę danych
config.php
Kod: PHP
Zaloguj się, aby zobaczyć kod
Moj Adres bazy danych:
mysql.cba.pl
nazwa uzytkownika tomojer_cba_pl
wpisuje wszystko i nic nie działa. Mógłby ktoś wstawić gotowe skrypty logowania i rejestracji z moimi danymi serwera bazy? Proszę i z góry dzięki
Pobrałem sobie ten skrypt, ale nadal pisze,że nie mozna połączyć z serwerem.
Mógłby ktoś uzypełnić plik config.php?
Kod: PHP
A tu zamieszczam list z informacją którą dostalem od administratora serwera
Witaj tomojer.cba.pl w CBA.PL !
Dane do Panelu Użytkownika:
Adres: http://www.cba.pl/panel/ Nazwa użytkownika: tomojer.cba.pl
Hasło: ###########
Dane do konfiguracji klienta FTP lub menadżera plików ( adres: http://www.cba.pl/panel/tools/filemanager/ )
serwer: cba.pl
login: admin(_at_)tomojer.cba.pl
hasło: #########
Jest możliwość posiadania aż do 25 kont FTP. Ich dodawanie dostępne jest w Panelu Użytkownika. Przy logowaniu do serwera FTP, login proszę podać w postaci przedstawionej powyżej, łącznie ze znakiem @.
Dane do poczty dostępnej z Twojego klienta pocztowego lub menadżera poczty ( adres: http://www.cba.pl/panel/tools/webmail ) serwer SMTP: mail.cba.pl serwer POP3: mail.cba.pl
login: Taki_jaki_wybierzesz_przy_dodawaniu(_at_)tomojer.cba.pl
hasło: takie, jakie wybierzesz przy dodawaniu
Uwaga! Aby korzystać z konta pocztowego, należy je najpierw dodać z poziomu Panelu.
Uwaga2! 1 grudnia 2009 TPSA zablokowała port 25 (SMTP) dla użytkowników Neostrady.
Należy użyć portu 587 w tym przypadku.
Dane dotyczące bazy danych MySQL:
serwer: mysql.cba.pl
port: 3306
login do bazy: wybierasz go przy zakladaniu nowej bazy w panelu nazwa bazy: wyświetli się w panelu po jej dodaniu i na ogół ma formę uzytkownik_cba_pl
Uwaga! Tak jak w przypadku poczty, bazę należy dodać z poziomu panelu.
Po wrzuceniu plików (np. index.html) , Twoja strona będzie dostępna pod adresami ############## oraz ###################.
Strona główna to index.php lub index.html.
Aby zwiększyć oglądalność swojej strony, polecamy dodanie jej do katalogu stron cba.pl ( http://cba.pl/katalog/ ). Uwaga - tylko ukończone strony są akceptowane przez redaktorów katalogu!
Po dalsze informacje i możliwość dyskusji zapraszamy na forum http://www.cba.pl/forum/ . Na podforum FAQ znajdują się szczegółowe wyjaśnienia i porady.
wyskakuje błąd
Access denied for user 'tomojer_cba_pl'@'localhost' (using password: YES)Nie mozna polaczyc sie z baza danych. Prosze chwile odczekac i sprobowac ponownie.
Proszę o pomoc:-(
<?php session_start();
mysql_connect("mysql.cba.pl","tomojer_cba_pl","#######") or die(mysql_error()."Nie mozna polaczyc sie z baza danych. Prosze chwile odczekac i sprobowac ponownie.");
mysql_select_db("cba.pl") or die(mysql_error()."Nie mozna wybrac bazy danych.");
Mam jeszcze takie pytanie. Czy ja mam się zalogowac za pomocą klienta ftp na serwer bazy danych i przesłać bazę danych?
w phpMyAdmin możesz edytować bazę danych, dodawać klucze, importować, eksportować bazę itp. no a co do samego połączenia z bazą przez PHP, to tak jak już mówiłem - upewnij się czy podawane przez Ciebie hasło jest poprawne
zapomniałem jeszcze o jednym, a nie chce zakładc nowego tematu. Chciałbym żeby linki do pobierania plików byly widoczne tylko dla zalogowanych. Proszę o jakiś link.
W tym Kodzie PHP na początku tematu znaczniki komentarzy są zupełnie bez sensu, chyba nie masz tak w kodzie ? sorry za idiotyczną sugestie ale czasem warto się upewnić
✨ Użytkownik stara się skonfigurować panel logowania i rejestracji w PHP, napotykając problemy z połączeniem z bazą danych. W odpowiedziach podano poprawne dane do konfiguracji pliku config.php, w tym hosta bazy danych, nazwę użytkownika oraz hasło. Użytkownicy sugerują użycie phpMyAdmin do zarządzania bazą danych oraz upewnienie się, że hasło i nazwa bazy danych są poprawne. Po rozwiązaniu problemów z połączeniem, użytkownik dowiaduje się, że musi utworzyć odpowiednie tabele w bazie danych, aby móc rejestrować użytkowników. Na końcu użytkownik potwierdza, że wszystko działa poprawnie. Wygenerowane przez model językowy.
