PEUGEOT 406: Jak przywrócić działanie wyświetlacza Sagem EMF B?
piotr 17 Cze 2011 17:15 6026 7
  • #1 9623352
    piotr
    Ocena: 24
    Witam serdecznie kolegów
    szukam zawartości pamięci do tego wyświetlacza jest zainstalowany w peugeot 406, na ta chwile jest ciemny, tylko podświetlanie rusza jak się radio uruchomi lub samochód. dodatkowe pytanie jak podłącze zasilanie pod wyświetlacz co powinien pokazać, i czy musi się skomunikować z szyna VAN??
    za pomoc wielkie dziękuje
  • #2 9629580
    Andiv
    Poziom 32  
    Ocena: 451
    Jak podświetlenie rusza to prawdopodobnie poleciało połączenie taśma-lcd. Zerknij do środka.
  • #3 9629604
    piotr
    Ocena: 24
    dziękuje za odp.
    taśma jest ok, tak przypuszczam ze mogło się to stać jak odpalałem samochód na dosyć słabym akumulatorze, zauważyłem to dosyć późno, wiec nie jestem do końca tego pewny. jak ma sie pokazać zegar, a tego nie ma. wiec to musi być coś w eeprom-ie wyświetlacza. dużo by pomógł plik do pamięci...
  • #5 9634418
    piotr
    Ocena: 24
    A możesz mi Powiedzieć jak sie resetuje BSI... Jak to bym zrobił czy wszystko będzie działać w samochodzie?, to jest ryzykowny temat żebym czasem nie wzywał lawety :-)))))))))
  • #6 9634782
    mak270
    Ocena: 38
    Peugeot BSi reboot procedure
    Procedure for Initialising the BSI after key learning
    1. Disconnect the diagnostic tool.
    2. Put the driver's window down, lift the bonnet and ensure all equipment is switched off.
    3. Ensure all doors are closed and remove key from the ignition.
    4. Wait for 3 minutes, disconnect the vehicle battery and wait 15 seconds.
    5. Reconnect the vehicle battery, wait a further 10 seconds (do not open doors.)
    6. Switch on the side lights through the driver's window.
    7. Switch on the ignition and check system's functionality.
    8. Hold lock button on key down for 10 seconds.
    9. Remove key open & close door test central locking system
    10. Start the engine and complete the system's check.
    Failure to follow this procedure could result in incorrect operation of many BSI related items.
    it sometimes takes a few attempts following this procedure before it works.
  • #7 9635212
    mefistofilos
    Ocena: 87
    W języku polskim było by prościej :)
    Pamiętaj, BSI steruje dosłownie wszystkim w aucie. Przed odłączeniem akumulatora i ogólnie przed resetem należy je najpierw "uśpić". Jeżeli tego nie zrobisz, lub zrobisz to niewłaściwie możesz w najgorszym przypadku uszkodzić BSI.
    Kolejne czynności:
    - opuścić okno kierowcy, zamknąć wszystkie drzwi i podnieść maskę
    - upewnić się że wszystko jest powyłączane, w tym także lampki w podsufitce, i wyciągnąć kluczyk ze stacyjki
    - odczekać pełne 3 minuty (BSI idzie teraz spać - patrz uwaga 1 poniżej).
    - odłączyć akumulator na 15 sekund (lub więcej - można teraz np wymienić aku na nowy)
    - podłączyć akumulator, odczekać 10 sekund (patrz uwaga 2 poniżej)
    - włączyć światła przez okno kierowcy
    - włożyć kluczyk do stacyjki, włączyć zapłon i sprawdzić że wszystko działa
    - wcisnąć w kluczyku przycisk zamykania przez 10 sekund
    - wyciągnąć kluczyk i sprawdzić otwieranie i zamykanie centralnego z kluczyka
    - spróbować odpalić silnik
    Uwaga 1: Podczas usypiania BSI nie włączać niczego, nie otwierać drzwi, w autach z alarmem nawet zamknięcie i ponowne otwarcie maski może spowodować przerwanie usypiania. Nie używać pilotów radiowych od tego lub innego samochodu w pobliżu. Odłączyć wszelkie urządzenia od złącza diagnostycznego.
    Uwaga 2: Podczas podłączania akumulatora upewnić się że wszystko jest odłączone i pozamykane. Podłączenie akumulatora w momencie gdy jest włączony jakiś odbiornik prądu potencjalnie grozi skokiem napięcia w BSI, i co za tym idzie uszkodzeniem jego konfiguracji lub oprogramowania.
  • #8 10216010
    piotr
    Ocena: 24
    Temat rozwiązany wystarczyło się podłączyć komputerem serwisowym i po ustawiać opcje wyświetlacza, dzięki takiej informacji wiem ze aktywacja zmieniarki, overspeed, oraz joysticka ustawia się w wyświetlaczu.
    piotr
Użytkownik poszukiwał rozwiązania problemu z wyświetlaczem Sagem EMF B w Peugeot 406, który nie działał prawidłowo, mimo że podświetlenie działało. Sugerowano sprawdzenie połączenia taśmy LCD oraz reset BSI, co mogło pomóc w przywróceniu funkcji wyświetlacza. Opisano szczegółową procedurę resetowania BSI, która obejmowała odłączenie akumulatora i odpowiednie kroki, aby uniknąć uszkodzenia systemu. Ostatecznie problem został rozwiązany poprzez podłączenie do komputera serwisowego i dostosowanie ustawień wyświetlacza.
