Dlaczego wzmacniacz MACAudio MP4000 pali bezpiecznik przy akumulatorze?
Daro4484 18 Cze 2011 12:59 2655 12
  • #1 9625830
    Daro4484
    Ocena: 22
    Witam, posiadam wzmacniacz jak wyżej i w czasie podłączania go do AKU pali mi bezpiecznik, który jest zamontowany właśnie przy akumulatorze. 2 bezpieczniki we wzmacniaczu są dobre i nic się z nimi nie dzieje... Dodam, że wpinam bezpiecznik 20A a tyle moim zdaniem powinno wystarczyc. Te 2 bezpieczniki we wzmacniaczu też mają 20A. Co może byc tego przyczyną? Coś na wejściu zasilania?
    Dodam jeszcze, że dzieje się tak nawet zanim podłączę przewód sterujący do plusa... opornośc na wejściu 8,1 Ohm
  • #2 9625980
    Ireneo
    Ocena: 2458
    Skoro wzmacniacz ma 2 razy 20A to na kablu powinieneś mieć 50-80A.Ten Twój dodatek opisz jaśniej.
  • #3 9626022
    Daro4484
    Ocena: 22
    Chodzi o to, że wzmacniacz załącza się dopiero gdy na wejściu remote pojawi się + a mi pali bezpiecznik nwet zanim podam + na remote czyli teoretycznie wzmacniacz jeszcze nie jest włączony a już przepala bezpiecznik, a te 8,1 Ohma jest na wejściu zasilania a nie chinch...
  • #4 9626049
    Pawel S.
    Ocena: 123
    a wzmacniacz jest sprawny?
    bo mi to wyglada na przepalona diode prostownicza na wejsciu wzmacniacza
    jak jest sprawny to podlacz najpierw zasilanie + a dopiero pozniej -
    ten bezpiecznik na rozruch powinien wystarczyc
  • #5 9626270
    Daro4484
    Ocena: 22
    dioda sprawdzona, sprawna. Podłączałem najpierw + później masę i dalej to samo. Dałem nawet bezpiecznik 50A. Też strzelił... W środku nie widac żeby coś było spalone...
  • #6 9626388
    Pawel S.
    Ocena: 123
    wez wzmacniacz do domu
    podlacz go do zasilacza komputerowego przez rezystor (5-20r 5-10w)
    jak sie nie wlaczy (zasilacz sie wylaczy) to znaczy ze masz cos uszkodzone i trzeba rozbierac wzmacniacz
  • #7 9626518
    Ireneo
    Ocena: 2458
    Skoro pali bezpieczniki to pewne że zepsuty i trzeba rozbierać.Pytanie czy autor postu poradzi sobie z naprawą.Doradzałem już tutaj w naprawie ale stajemy w temacie co to przetwornica albo jak sprawdzić czy jest sprawna.
  • #8 9626528
    Pawel S.
    Ocena: 123
    ale po co mu ta cala teoria?
    wystarcyz ze sprawdzi kilka punktow i bedzie wiedzial co do wymiany ;)
  • #9 9626613
    Ireneo
    Ocena: 2458
    No i do tego dążę że powiemy zobacz a przeczytamy jak to zrobić,nie wiem co to masa końcówki itd.Spotkałem się z tym tutaj.Widać po wypowiedzi że autor raczej powinien oddać wzmacniacz komuś kto wie co robi.
  • #10 9627013
    Pawel S.
    Ocena: 123
    widac ze autor ma i zna sie na mierniku
    tak wiec mysle ze trudno nie bedzie ;)
  • #11 9628370
    Daro4484
    Ocena: 22
    Tak, mam miernik, wiem co to masa, przetwornica itd. Na lutownicy też się znam. Diodę sprawdziłem, kondensatory na wejściu też sprawdzone. Zimnych lutów brak, ale co może robic zwarcie nawet bez załączonego remote?
  • #12 9628505
    Pawel S.
    Ocena: 123
    tranzystory kluczujace w przetwornicy
    na poczatku sprawdz diody prostownicze. wygladaja jak tranzystory...
    jak diody sa OK to je wylutuj (oddzielisz przetwornice od koncowek mocy)
    pozniej sprawdz miernikiem tranzystory wokol przetwornicy
    wyglada na to ze popalone
  • #13 9637551
    Misian@
    Ocena: 21
    Nie musisz wymontowywać diod prostowniczych, sprawdź mosy w przetwornicy czy są dobre, jak nie to zlokalizuj uszkodzoną gałąź i wymontuj uszkodzony i nowy w jego miejsce... Jak nowego takiego nie będzie to o podobnych parametrach, przypuszczam ze tam siedzą irfz44n
    Pozdro.
✨ Użytkownik zgłasza problem z wzmacniaczem MACAudio MP4000, który pali bezpiecznik 20A przy akumulatorze, nawet przed podłączeniem przewodu sterującego. Pomimo sprawnych bezpieczników wewnętrznych, problem może wynikać z uszkodzenia diod prostowniczych lub tranzystorów w przetwornicy. Użytkownik sprawdził diodę oraz kondensatory, ale nadal występuje zwarcie. Rekomendacje obejmują podłączenie wzmacniacza do zasilacza komputerowego w celu diagnozy oraz sprawdzenie tranzystorów kluczujących w przetwornicy.
