Attuator w instalacji gazowej z sondą lambda - do czego służy?
mikil 15 Lis 2004 18:06 8873 4
  • #1 987580
    mikil
    Ocena: 2
    wystepuje w instalacji gazowej (chyba z sonda lambda) czy ktos wie do czego sluzy ????
  • #2 987600
    pulikow
    Ocena: 60
    To jest taki zawór ze sterowaniem jego otwarcia za pomocą silnika krokowego.
    Znajduje się pomiędzy reduktorem a mikserem.
  • #3 990155
    sobi2004
    Ocena: 27
    www.elpigaz.com.pl lub www.elpigaz.pl tam zobacz jest wyjaśnione
  • #4 990160
    sobi2004
    Ocena: 27
    Attuator, czyli regulator przepływu jest elementem wykonawczym układu sterującego ilością gazu, którego zadaniem jest sterowanie ilością gazu zasysanego przez mikser.
    Jeśli mieszanka spalana w cylindrze jest zbyt bogata attuator zmniejsza dopływ gazu do miksera przez zmniejszenie przekroju przepływu, jeśli mieszanka jest zbyt uboga attuator zwiększa dopływ gazu do miksera przez zwiększenie przekroju przepływu. Attuator składa się z korpusu, który łączy się z przewodami gazowymi oraz z silnika krokowego, który sterowany jest za pomocą sygnałów z elektronicznego układu sterującego. Układ ten na podstawie analizy danych pochodzących z sondy lambda analizuje bieżącą sytuację i generuje sterowanie elementem wykonawczym - attuatorem.
    Silnik krokowy może zajmować dowolną pozycję w przedziale 0 (całkowicie zamknięty) do 250 kroków (całkowicie otwarty).
  • #5 990204
    nom
    Ocena: 84
    sobi2004 napisał:
    Attuator składa się z korpusu, który łączy się z przewodami gazowymi oraz z silnika krokowego, .
    Wszysto dobrze, ale sa tez attuatory działające na innej zasadzie i nie posiadają silnika krokowego tylko zawór elektromagnetyczny, stosowane m.in. w instalcji BRC Blitz.
    http://www.ekoalma.pop.pl/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=6&page=3
